Расчет бескаркасных покрытий. Складки, гипары - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет бескаркасных покрытий. Складки, гипары
Непрочитано 09.11.2013, 13:51
Arc-dc
Здравствуйте, уважаемые!
С жбк работал мало. Такая задачка попала мне в качестве мозгового штурма от студента-дипломника. На кафедре ему не очень помогли.
Объект - крытый стадион. По периметру покрытие из складок (или можно перевести в гипары...считать их как помню проще) - как на картинке самый нижний справа рисунок. Пролет 20-30м.
1. Если это считать складкой то как посчитать панели
2. Будут ли там ригеля по каждой ендове
3. Проще ли будет перейти на гипары
Изображения
Тип файла: jpg вп.jpg (602.3 Кб, 1461 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 19:31
Arc-dc
есть одно покрытие из жб интересное
классное перекрытие. Очень похоже на вантовые системы с кольцом внутренним.
Такой вопрос еще давний по случаю хотел задать..может кто сталкивался. Если конструкция какая то нестандартная..мы ее приводим к расчетной схеме как нам кажется правильной, выставляем допущения (например о жесткости узлов, работы элементов, прогибах и пр.) считаем - в крайнем случае если это допустили заказчики строим - проверяем результаты осадки, деформации сравнивая с расчетными..расхождение в пределах х % (опять же на наш взгляд) считаем допустимыми и тема закрыта.
А при выполнении модели в каком то масштабе можно проверить сходимость с расчетом и жизнью?
В металле знаю есть такое. Раньше эйфелевую башню так испытывали. Профессор сопроматчик говорил что раньше и они делали.
А в КЖ такие модели возможны? Может кто то и литературу подскажет.
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (417.8 Кб, 254 просмотров)
Arc-dc вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 20:01
ЛИС
В КЖ масштабный коэффициент не работает. Разве что модель сделаете 1:2(и то вряд ли совпадет масштабный коэф.) - но смысл такой модели не понятен.
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет большепролетных балочных покрытий Lovesan Конструкции зданий и сооружений 18 18.12.2006 11:18
расчет "Мембранных покрытий и тонких оболочек" DeXTeR Конструкции зданий и сооружений 1 20.11.2006 20:38
