Расчет бескаркасных покрытий. Складки, гипары
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет бескаркасных покрытий. Складки, гипары
Непрочитано 09.11.2013, 13:51 #1
Arc-dc
Здравствуйте, уважаемые!
С жбк работал мало. Такая задачка попала мне в качестве мозгового штурма от студента-дипломника. На кафедре ему не очень помогли.
Объект - крытый стадион. По периметру покрытие из складок (или можно перевести в гипары...считать их как помню проще) - как на картинке самый нижний справа рисунок. Пролет 20-30м.
1. Если это считать складкой то как посчитать панели
2. Будут ли там ригеля по каждой ендове
3. Проще ли будет перейти на гипары
Изображения
Тип файла: jpg вп.jpg (602.3 Кб, 1461 просмотров)
Непрочитано 09.11.2013, 19:42
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
ЕСть литература, специально посвященная этим вопросам, в даунлоаде. Даже несколько книжек. А так кто Вам ответит?
Как колбаса по телефону.
Brasero вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 19:53
1 | #3
s7onoff
Ого. Да на эту тему даже СП есть
Непрочитано 09.11.2013, 19:59
stoper
урбанист
Юг России
тема отличная, жаль что забытая. И не только в России забытая. Сейчас в мире уже почти не строят совсем таких сооружений, а жаль.
И очень жаль, что студент берётся за такую работу, не обладая базовыми знаниями в данной теме.
stoper вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 20:02
s7onoff
Да нет, студент молодец, что берется. Его незнание - уже не его вина, мне кажется
Автор темы   Непрочитано 09.11.2013, 20:56
Arc-dc
Литература есть - либо очень старая поверхностная или посвященная только конкретным примерам.
Считаю это более теоретическим вопросом. Потому что шаг влево от примеров и опираться не на что.
Например можно рассчитать площадь армирования складки треугольной, а как раскладывать? Нужны ли ригеля опорные?
Тип файла: pdf stadion_2_etazh 05.09.2013 угол 34 + 3000 к залу-1Model.pdf (168.7 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: pdf stadion_2_etazh 05.09.2013 угол 34 + 3000 к залу-Model.pdf (192.7 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось Arc-dc, 09.11.2013 в 20:59. Причина: забыл вставить картинки
Arc-dc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2013, 15:10
1 | #7
Arc-dc
Примерная складка составлена. По рекомендациям считают как балку эквив. сечения. Но как быть когда балка не постоянного сечения по длине?
Прикидочный расчет мкэ сделан. Ребра тогда ставить конструктивно исходя из моментов и напряжений?
Изображения
Тип файла: jpg степени свободы.jpg (142.9 Кб, 570 просмотров)
Тип файла: jpg складка-схема.jpg (229.8 Кб, 597 просмотров)
Тип файла: jpg вид-схема.jpg (353.7 Кб, 612 просмотров)
Arc-dc вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 19:28
swell{d}
Düsseldorf
а какая толщина плиточек принята?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2013, 21:54
Arc-dc
Пролет 36, ширина 12, подъем 5
Толщина стенки 0.05, ребра-балки 0.2
Но явно дополнительные ребра нужны как на ребристой плите.
Arc-dc вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 23:58
Tyhig
Ну а по центру стадиона на что будет опираться кровля ? На колонны ? Как-то не видел стадионов с колоннами вместо футболистов на поле... Да и за полем...
Вот мне думается, что вопрос опирания сразу исключит такие пластины и может быть ж.б. вообще (оно же тяжелее стали и прочего)...
Подозреваю, что тут потребуются мощные консоли с большим шагом и лёгкая кровля.
В общем не очень стадион с колоннами получится.
Посчитать в СКАД/ЛИРА такие пластины нет проблем.
Вручную даже не знаю...
Может и можно сделать условную балку переменного сечения с характеристиками жёсткости, как у этой хрени... Но страшно себе это представить.
Да и потом пролёт 20 м...
Это прогиб балки на двух опорах ну даже 20000/500=40 мм. То бишь прогиб всё равно будет в пределах десятков мм.
А как тонкая плита воспримет такой прогиб ?
Она всегда будет в зоне сжатия ?
А если не всегда ?
А внизу фиговины как бы и растяжение уже будет...
А если тонкую ж.б. плиту с ячейкой сетки 100 мм растянуть, то бетон между арматурой не вывалится ?
То есть уже надо переменного сечения делать тонкую плиту ? Сверху 50 мм, снизу 70-90 мм для восприятия растяжения и второй сетки ?
Да и как вообще железобетон будет себя вести в тонких пластинах при малейшем растяжении ? По арматуре в защитном слое трещины пойдут...
То есть посчитать то легко, а вот гарантировать работу КЖ...
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.11.2013 в 00:06.
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.11.2013, 00:11
stoper
урбанист
Юг России
волшебное слово для гугла: АРМОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
stoper вне форума
swell{d}
Düsseldorf
Tyhig, зря ты всё это написал...
Изображения
Тип файла: jpg DSC01405_.jpg (119.3 Кб, 515 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01406_.jpg (62.7 Кб, 518 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 06:34
s7onoff
Tyhig с одной стороны прав - в покрытии стадиона такого типа в середине должно быть жесткое кольцо, иначе неясно, как эти складки будут висеть.
Offtop: Супердлинные ТТ-плиты конечно хорошо, но стадионы ими перекрывать как-то так себе, ИМХО))
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 09:54
Arc-dc
Спасибо, stoper.Про такие конструкции забыл, хотя очень популярны в италии были когда то.
Прилагаемая картинка да - не полная. Внутри идет (как пока думается) треугольная в сечении ферма. То что видите по внутреннему радиусу /\/\/\/\ это раскосы фермы одной из сторон.
Внутри на ферму опирается "легкие" мк с остеклением, что дает по расчетной схеме (можно это допустить) свод.
Складки это нижняя часть свода можно считать.
Опирается перекрытие по внешнему периметру на мощные колонны, шаг 12м.
Посчитать в ПО можно. А как понять правильная расчетная схема или нет. И расчеты всегда руками дублировать привык.
С переменным сечением считают гипары. Примеров очень много. Но там с одной стороны приведено к двутавру, а с другой стороны к прямоугольному сечению. В этой складке так не получается, если только делать допущения какие то.
- 36м
Да наверно нужны ребра дополнительные.
А если не всегда ?
Будут и прогибы и растяжение, а в предопорный узлах и по (так скажем) конькам будет зона сжатия по прикидочному расчету.
Будут усилия действовать конечно по полной. В этом и проблема пока как их снизить и
Да прогнозировать работу КЖ и хочется хоть и с отклонениями (это диплом, но принцип расчета и в жизни пригодится).
Arc-dc вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 10:15
stoper
урбанист
Юг России
скорее всего буржуйская стройка. Слишком аккуратные ЖБИ
stoper вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 11:45
Tyhig
swell{d}, почему зря ?
Ты обрати внимание, там у тебя без извращений всё сделано. А тут кривая пластина в зону растяжения попадёт 99%...
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.11.2013, 11:57
swell{d}
Düsseldorf
не вижу в этом никакой проблемы. в любой ж/б конструкции (кроме арок, разве что) есть растяжение
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 12:06
Tyhig
Offtop: Да, но в любой конструкции тонкие пластины находятся в зоне сжатия... И потом твои обычные плиты это 150-200 мм, не забывай... Тут 50 мм.
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.11.2013, 12:17
swell{d}
Düsseldorf
Tyhig, хочешь сказать, что на моих фотках полка двойной Т полностью сжата и арматура там не нужна? =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 12:30
ЛИС
В Волгограде есть одно покрытие из жб интересное. Мемориал на Мамаевом кургане. Зал славы с вечным огнем накрыт монолитным покрытием. Не могу сказать с напряжением или нет(вполне возможно т.к. "Родина-мать" канатами напряжена). В центре так же световой проем. И самое интересное - это покрытие шарнирно лежит на стенах. Шарниры - почти идеальные (круглый стальной вал на плите по стальной пластине на стене). Диаметр 42м.
----- добавлено через ~3 ч. -----
вот к стати документ в помощь:
Пособие по проектированию пространственных конструкций покрытий и перекрытий (к СП 52-117-2008) от 2010 года
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет большепролетных балочных покрытий Lovesan Конструкции зданий и сооружений 18 18.12.2006 11:18
расчет "Мембранных покрытий и тонких оболочек" DeXTeR Конструкции зданий и сооружений 1 20.11.2006 20:38
