Самый железобетонный аргумент - шов не должен ослаблять конструкцию и через него не должна проникать вода. Первое проверяется расчетом. Второе обеспечивается введением
Клименко Ярослав, так для размышления. Вот ещё бывают подпорные стены высотой по 16-20 м. Их никак не сделаешь без горизонтальных швов по любому...
Ещё ничего не смотрел по теме. ![]()
Ну, это как раз не аргумент. У резервуара/приямка/подпорной стенки самое нагруженное сечение - нижнее, а там у нас как раз всегда шов.
Т.е. можно лепить горизонтальные швы где угодно по высоте, если шпонку ставить и по расчету проходит (а куда она денется)? Мне вот что-то думается в сторону сплошности конструкции (консоли) и в сторону полезной нагрузки на бровке... Не знаю, пока не сталкивался с такими. Т.е. вертикальными никак не обойтись?
Екатеринбург
Не раз сталкивался с горизонтальными швами (в высоких стенах приходилось делать).
Видел в литературе учет горизонтальных швов через понижение модуля деформаций. Также ломал голову над подпорными стенками (рабочий шов в самом "изгибаемом" и самом "сдвигаемом" месте получается). В случае с приямком (замкнутое сечение) - не сильно смущает горизонтальный шов с позиции прочности с соблюдением сплошности конструкции (можно гидрошпонкой решить и т.п.). Размеров приямка, конечно не знаю, но если бы он был выполнени из ФБС-ок или УДБ-шек, что часто встречается, швов было бы поболее. ) Цитата:
Мутная тема с этими рабочими швами. )
в принципе методику расчета конструкций с такими швами можно посмотреть в сборномонолитных конструкциях. Есть пособие к старому СНиПу. http://dwg.ru/dnl/10337
Последний раз редактировалось ЛИС, 15.11.2013 в 13:10. |
Ну так поэтому я здесь ))))
Собственно, что меня смущает в горизонтальных швах. Подрядчик ведь почему их просит? Потому что не может обеспечить непрерывного бетонирования. А отсюда - где гарантия, что бетон к концу смены у него закончится именно в месте запланированного горизонтального шва? Ведь получится вот так, к бабке не ходи:
Т.е. можно разрешать делать швы везде? Даже по два на стену? А почему тогда в белорусском кодексе "не рекомендуется"?
Если это не ухудшит характеристик здания - да.
Но надо учитывать то что каждый раз этот шов надо подготовить к новой заливке. А в стенах это не рекомендуется потому что опалубку в 99% случаев ставят на всю высоту. И поэтому шов не возможно подготовить и проконтролировать. |
На что я получаю контраргумент - поставим опалубку сначала до шва )))
Екатеринбург
Когда шов на стене под углом, да еще под не маленьким таким углом к горизонтали, сразу вывод - не вибрировалось толком (соответственно уже не в самом РШ дело, а в не соблюдении технологии бетонирования). В тоже время один раз выявили на нижних этажах (23-этажка, построенная на треть высоты) горизонитальный шов бетонирования, сделали керны (выпилили несколько цилиндров, чтоб и нижний и верхний бетон попал). Долго крутили рассматривали, только цветом немного бетон различался, ни каких пустот и пр. (короче сплошность идеальная). Но в этом случае, на сколько понял, разобрали опалубку, подготовили поверхность РШ, потом обратно опалубку выставили и залили бетоном. Короче ЛИС прав по ходу, дело в технологии. По правилам подготовить горизонтальный шов при выставленной высотой на этаж опалубке - практически не реально. Цитата:
Учет ведется через коэффицент податливости (по аналогии с крупнопанельными зданиями), т.е. фактически через понижение модуля деформации стен, в которых расположены технологические швы... т.е. горизонтальные РШ (когда выпонены не во всех стенах на этаже например) грозят неким перераспредлением усилий в статически неопределимых системах. Кроме этого, понижая модуль деформаций стен, имеем меньшие жесткостные харарктеристики здания в целом (соответственно большее перемещение верхушки, ускорение и т.п.). На сколько большее, тут пока вопрос.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 15.11.2013 в 14:38. |
Düsseldorf
с ходу - нет. наверное какое-нибудь пособие по проектированию подпорных стен. идея примерно такая:
Это в монолите-то?
Посмотрите серию 3.002.1-2. Они, кстати, не гнушаются горизонтальных швов там.
Екатеринбург
Да он о том, что там без выгрызов обходятся.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 18.11.2013 в 11:55. |
Нужная технологическая карта на возведение перекрытий и стен тоннельной опалубкой | Ильяс | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.06.2009 13:00 |
Заливка стен после окончания бетонирования фундаментной плиты. | Genry | Основания и фундаменты | 19 | 18.04.2009 00:58 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Звукоизоляция стен и перекрытий | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 19.02.2005 19:49 |
