Мю1 = 1-2*0.4 = 0.2. Почему многовато
Благо не создавать новую тему. Задам вопрос здесь.
Не нашел похожим схем в СП 20.13330.2016. Интересует снег на стыке дома и навеса. Какой размер снегового мешка (мю для расчета) будет при данной схеме? Какая ширина распределения? Либо по какой схеме считать? Заранее спасибо за помощь. |
Воронеж
а чем вам схема Б.8 не нравится? Рис. Б.11 пункт в). Угол альфа кровли дома больше 20 град. В формулу для k1 подставлять a=6м. Угол бета для навеса сами измеряйте и вставляйте в формулу для k2.
С "верхнего" покрытия будет сползание снега со ската на навес, а с нижнего будет, да, перенос ветром.
Сползание нашими нормами не учитывается, в еврокоде вроде что-то есть. По идее надо взять весь снег со ската и приложить его на навес в зоне перепада, вопрос только в ширине. А если взять h=0.1? то какое мю будет? ))) 2h/s0 )) Схема эта не подходит никак для учета переноса с верхнего покрытия.
Взять по худшему из схем Б.5 и Б.8. В последнем случае за принять высоту крыши в размере 3 метров.
вот и мне так же объяснили в кубанской экспертизе, что лучше расчеты делать по новым СП, а в проектах прописывать СП 11 года, пока не выйдет официального подтверждения.
Будет ли образовываться снеговой мешок | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.05.2019 02:09 |
Почему при расчете на сваю не учитывается снеговой мешок? | Serega1804 | Железобетонные конструкции | 42 | 03.12.2015 10:23 |
Снеговой мешок для новичка | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.07.2013 00:02 |
