Канавка для выхода резца - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Канавка для выхода резца
Непрочитано 15.11.2013, 16:23
Al_Pitlordes
Конструктор, фармацевт
Киев
Объясните пожалуйста человеку, далекому от производства, зачем нужны канавки для выхода резца (шлифовального круга и т.д.)?
Я так понимаю, для вывода инструмента после выполнения операции? Тогда как она образовывается, ее вытачивают до начала проточки самой детали, или она получается сама собой непосредственно при выходе инструмента?
Господа технологи, подскажите
Карбид-залог счастливого детства
Непрочитано 21.11.2013, 09:57
С первого года жизни Ведущий научил ставить допуски на каждый размер.
Смысл?
Непрочитано 21.11.2013, 10:01
nlo740
Деньги...
Утрированно:
+-1мм - слесарь Вася + ножовка - 10р/рез.
+-0.1мм - хороший токарь + станок - 100р/рез
+-0.01мм - хороший токарь+хороший станок - 1000р/рез.
Для размера 8мм H14 = 0.3мм.
Для размера 100 = 0.74мм
Зачем такая точность на размере условной косынки под опору?
Либо зачем такой грубый допуск на межосевое под точный прибор, что не собралось?
Если на размере стоит допуск, значит я знаю для чего этот размер и нужна мне точность или могу экономить.
Последний раз редактировалось nlo740, 21.11.2013 в 10:07.
nlo740 вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 10:04
Bull
Вот это уже точно лишнее. Я еще понимаю, если речь идет о неответственных размерах, получаемых литьем там или поковкой, то надо ставить или грубый допуск дополнительно, или ссылку на допуски на литье/поковку. Но если идет обычный лист, который фрезеруется, то ставить допуск на самом размере габарита - маразм (простите, это не к вам лично, а к методу), а не внимание к мелочам.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 10:14
pan
добрый человек
Глушь
Bull, действительно, есть вероятность привыкнуть к таким недоделкам.
А, как говорил Сергей Павлович Королёв:
Можно сделать быстро, но плохо, а можно - медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 11:11
Bull
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Вероятность есть. Человек ко всему привыкает. Но смысл в том, что сейчас все больше и больше склоняется время к тому, чтобы сделать не сильно качественно, а так, чтобы работало и продавалось. И перфекционисты ценятся все меньше и меньше. К сожалению. Ну да ладно, далее молчу, а то от канавки сильно отошли.
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 13:48
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Принципиально на все? И как в таком случае это будет смотреться на размере, скажем, обыкновенной фаски.
Sopro вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 13:58
Serge Krasnikov
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Краси-и-и-во...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 14:08
nlo740
акромя фаски... Если только шар по конусу или конус по конусу не сажаем...
nlo740 вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 14:38
#29
Конечно до абсурда доводить никто не предлагает. Стандартные фаски (типа притупления кромок, или фаски на резьбах оговариваются в общих технических требованиях на изготовление изделия).
Но тема-то касается канавок для выхода инструмента, а они нормируются для типоразмеров и деталей и инструментов, и требуют полного образмеривания только при использовании не стандартных размеров, так как для их изготовления нужен будет специальный режущий и контрольный инструмент, а в остальных случаях достаточно сослаться на нормативных документ.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.11.2013 в 16:37.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 21.11.2013, 14:41
#30
Bull
T-Yoke, речь уже идет не о размерах даже, а о проставлении допусков на них ВСЕХ (пост №20).
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 15:48
#31
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
А можно какой либо не особо секретный чертеж с таким подходом посмотреть? Очень уж любопытно.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 15:56
1 | #32
nlo740
Первый попавшийся...
С проточкой.
Тип файла: pdf 111.pdf (18.1 Кб, 345 просмотров)
nlo740 вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 15:59
#33
Serge Krasnikov
С проточкой.
Неудобный чертеж, а сточки зрения нормоконтроля не правильный.
Непрочитано 21.11.2013, 16:02
1 | #34
nlo740
Мне тогда, как конструктору 2 месяца было
Вот тут уже год... Учимся ходить...
Последний - типа взрослый...
Тип файла: pdf 222.pdf (24.5 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: pdf 333.pdf (12.0 Кб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось nlo740, 21.11.2013 в 16:13.
nlo740 вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 16:16
#35
Serge Krasnikov
У нас на заводе, в былое время, нормконтролеры проверяли как на военку (потому как была), так вот там свободных допусков не должно было быть, все величины допусков должны соответствовать системе посадок(квалитетам), этот чертеж они исчиркают весь, это первое.
Второе, на рабочем чертеже должны быть численные значения допусков, либо посадки вместе с допуском, у нас такие чертежи никогда не пропускали
Непрочитано 21.11.2013, 16:18
#36
nlo740
11Ф732-ТУ1...
У каждого свои тараканы...
nlo740 вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 16:20
#37
Bull
nlo740, а говоришь, по-взрослому... Это как раз похоже на студента. Да и нормоконтроль бы обязательно придрался, поскольку на радиуса допуска неуказаны. А размеры без допусков недопустимы. Если убрал точность из ТТ , то надо тогда ВСЕ "обдопускнить", в т.ч. и фаски. И ещё - не видно ни одного допуска на отклонения поверхностей. Допуска невеликие, может и не надо, но сомнения есть.
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 16:34
#38
kozaki
конструктор (машиностроение)
Первый пункт ТТ - "Отжечь" выполнен на этапе создания чертежа. Это же капец какой-то.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 16:43
#39
Когда речь идет о точном выдерживании веса изделия-то бывает что и допуск ужесточают на какие-то размеры, хотя по всем остальным критериям вроде бы абсолютно не нужно это делать.
Балка мотогондолы самолета, при фрезеровке по нижнему и верхнему пределу допусков, имела разницу в весе несколько килограмм, а так как таких деталей было аж четыре, то для центровки самолета это очень много. Пришлось ужесточать допуски при фрезеровке и ставить допуски на все размеры. (случай из собственной практики)
T-Yoke на форуме
Непрочитано 21.11.2013, 16:46
#40
Sopro
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
в чем капец?
Sopro вне форума
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? arhDemetry Архитектура 12 08.11.2013 13:24
Применение разных канавок для выхода резца при нарезании резьб Веня Кашкин Машиностроение 6 15.02.2013 11:08
Civil 3D // линия выхода на рельеф craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 24.11.2011 10:48
Высота проема выхода на эксплуатируемую крышу? Катеrinа85 Архитектура 4 06.07.2011 11:09
"Будка" выхода на плоскую кровлю. gad Архитектура 16 23.02.2008 18:04
