И там и там все примерно одинаково, только по разному считается приведенная глубина, а точнее коэффициент деформации (в СНиПе в формулу введен коэффициент условий работы = 3, а в СП нет) Поэтому и показатели гибкости отличаются. А жескость одна и та же...
Коэф-т деформации по СП (выражение Д8), в числителе К. Возьмем одиночную буровую сваю и грунт песок пылеватый с е=0.6. К= 12 000 по СНиП. К= 4000 по СП. yc=3 по СНиП. По СП нет такого коэф-та. По СНиП 12 000/3=4000. Что-то не нахожу различия. |
Вот что я называю делать из мухи слона. Есть же результаты расчетов - о какой горизонтальной нагрузке речь? Qy=0.11т - всего 110 кг!
Таким распором можно пренебречь, считаю. А то что затяжки не будет у арки - надо сравнить усилия в ней с затяжкой и без. Если нет большой разницы - то можно подобрать элементы арки и без затяжки. Цитата:
Геологии нет - примем R=200кПа, A=N/R=16,5/200=0.0825м2. Это квадратный фундамент со стороной примерно 30х30см. (с надеждой что грунт не совсем г..но, иначе геология нужна). По конструктивным соображениям его лучше развить в плане до больших размеров (расставить анкерные болты и посмотреть минимальное расстояние от них до края фундамента) Далее как вариант делаете его глубиной 0,6м, остальное до глубины промерзания - ГПС. Соотвественно выпуски - анкерные болты dmin=20мм, 4 штуки. (опять же диаметр по расчету)
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 21.11.2013 в 11:24. Причина: Поправил расчеты - ошибку нашел |
что-то тут не так) 200кпа=20т/м2, отсюда А=0,0825, но 20т/м2 брать без геологии стремно, да и пересчитывать расч сопр-е надо после полученной ширины фундамента, при А=0,0825 стороны квадрата 0,29м, а вот при 8т/м2 пройдет сторона 0,45м, о чем я и писал выше.
Видимо надо еще дальше почитать 2,6 и 0,5 не показатели гибкости, а лишь приведенные глубины погружения сваи, которые различаются из-за вводимого коэф. условий... |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
Расчет фундамента под стальную колонну. | bananillo | Основания и фундаменты | 2 | 28.09.2007 14:39 |
