Как работают рамы малого (3.6 метра пролета)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работают рамы малого (3.6 метра пролета)?
Непрочитано 19.11.2013, 17:58
kurstep
Здравствуйте форумчане. Встала необходимость спроектировать навес пролетом 3.4 метров, большой протяженностью. Высота колонн-стоек меняется в пределах 1,5-3м. Разрез прилагается. Вопрос у меня вот в чем. При таком небольшом пролете и данных сечениях достаточно ли соеденить ригель с колонной сварочным швом, то-есть создаст ли это жесткий рамный узел.? И можно ли считать опорный узел из пластины в данной ситуации так же жестким (учитывая небольшой пролеты). Может кто-нибудь посоветует литературу или по данному вопросу. Или пример чертежей. Заранее спасибо)
Изображения
Тип файла: jpg рама.jpg (86.2 Кб, 733 просмотров)
Непрочитано 20.11.2013, 15:16
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Причём надо задать диаграмму состояния
не могли бы выложить диаграмму состояния сварного углового шва? для нелинейного расчета.
Ryntik вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 15:57
kurstep
Как-то слишком много получается подсчетов для такого простого по сути узла
kurstep вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 16:03
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
ну вы же оптимизировать конструкцию хотите. А оптимизация требует жертв
Ryntik вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 16:23
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну тогда проектируй "на глазок", в чем проблема?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 16:57
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А я бы на болтах сделал стык колонна-ригель
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 17:01
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Для стыка круглой и квадратной труб? Уж лучше всю конструкцию забубенить из профильной трубы, узлы на накладках.
Непрочитано 20.11.2013, 19:16
Skovorodker
То есть с данным утверждением в принципе можно поспорить?
Если нужен жесткий узел при сопряжении разных по профилю труб. Рекомедую что-то типа этого. см. файл
Естественно швы и местную устойчивость нужно считать.
DWG 2007
жесткУзел.dwg (39.8 Кб, 1319 просмотров)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 22:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Мда...
Видно многие конструктора к Новому Году уже готовятся.
Ансис, абакус, еврокод, runtik, солид-модель в лире, диаграмма состояния сварного углового шва. Еще будут предложения?
Ребята, возьмите прогу для расчета узлов из ГСП в доунлоаде.
Пусть шаг рам 3м. Снег 200кг*2.4*3. Ветер какой то: 50*2.4*3*1.5=приблизительно момент от ветра 300кг*м. Просчитайте узел 70тая труба к трубе 120х80х3. Узел не держит с перегрузом в полтора раза. А теперь вспомните, что узлы ГСП считаются с учетом возникновения пластического шарнира. О какой жесткости может идти речь? Skovorodker, если уж рекомендуете узел - возьмите любую прогу или просто мысленно представте как он работает и тогда уж принимайте решение о его эффективности. Сквозная пластина в данном случае просто лишний материал и робота.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 22:35
#29
Ryntik
Vilnius(London)
Пусть шаг рам 3м.
давайте возьмем шаг 2 метра, и узел будет держать без перегруза тогда и о жесткости поговорить сможем
не выложите расчет, пожалуйсто? если что, труба там одна круглая.
...еврокод, runtik...Еще будут предложения?
ну покажите всем, как вы к примеру жесткость базы(из пластины, по условию автора) определяете. Будьте добры, поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось Ryntik, 20.11.2013 в 22:47.
Ryntik вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 22:47
#30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да расчет я ж сказал - прога есть. Ну, я в своей считал - но это неважно. Круглая труба - в данном случае это еще хуже, чем квадратная. В любом случае верхний узел для жесткости нуждается в доработке. Как бы я доработал - сделал бы с двух сторон накладки из листа. И второй вариант - подкосики из той же круглой трубы
ну покажите всем
сча покажу
Ладно. Да не буду я определять жесткости базы. Я буду ее принимать либо жесткой либо шарнирной. Ну так, по советской школе, соответственно законструировав. Поэтому "по условию автора" не канает.
Непрочитано 20.11.2013, 22:54
#31
Ryntik
Vilnius(London)
так никто про бесконечно жесткий узел и не говорит. Полужесткий он. Свое мнение о велечине относительной жесткости я уже сказал.
так как там насчет жесткости базы? вот какую базу уважаемому автору надо сделать(без травес), дабы он ее жесткой мог бы считать. Толщину пластины, геомметрия болтов, их число и расттояние между ними?
ну вот, а говорите еврокод, абакус, ансис...
Ryntik вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 22:58
#32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Полужесткий он.
Я например считаю, что он где то 1/9-1/8 жесткий.
Какую базу ему надо сделать такую пусть и делает. А не - есть раздел "поиск исполнителей"
Непрочитано 20.11.2013, 23:12
#33
Ryntik
Vilnius(London)
вы считаете(скорее предпологаете), а вот ансис, абакус и т.п. распологают.
ну так не скажите геомметрию(близкой к оптимальной) базы без траверс для расчета ее как жесткой?
----- добавлено через -----
так и сказали бы, что незнаете как, ато тра-ля ля, тра ля-ля...вот вам и мда...
Последний раз редактировалось Ryntik, 21.11.2013 в 00:18.
Ryntik вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 00:31
#34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да согласен. Но из пушки по воробьям не хочется. Да и по моему в твоем любимом еврокоде ж есть методика...
Во пристал. Да зачем тебе это? Есть много типов конструкций.
Ну ладно. Для данного случая я бы принял круглую базу закрепленную к фундаменту 4 анкерами. Если соблюдать букву норм, то табл. 38 СНиП требует, что пластина была не больше 5мм (принимаю, что сварка полуавтомат). Поэтому если все по нормам - то сама базовая пластина будет 5мм, и, соответственно, надо подбирать по усилиям количество ребер, а сверху, вероятно еще и кольцо ставить. Что вообще то будет довольно муторно и сложность не будет соответствовать так сказать уровню конструкции. Второй вариант - плюнуть на табл. 38 взять пластину какую надо никаких ребер не давать и просто трубу к ней хорошо приварить . Толщина плиты 16мм, диаметр 200мм, анкера 16мм.
Сообщение от Ryntik
Ты смотри, опять 25. Ты че, начитался книг по психологии и тренируешься пытаясь вывести оппонета из себя беря его на дешевый понт? Или по жизни такой нудный?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.11.2013 в 00:38.
Непрочитано 21.11.2013, 00:40
#35
Ryntik
Vilnius(London)
расстояние между анкерами не указали)) и значит при такой геомметрии узел жесткий? А если кто-то не поверит? доказательство формальное есть?
Ты че, начитался книг по психологии и тренируешься пытаясь вывести оппонета из себя?
нет, я просто пытаюсь соответствовать вашеи манере общения. новый год там, и все такое
Ryntik вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 01:03
#36
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ниче, сам расставишь
Да
А если кто-то не поверит?доказательство формальное есть?
Формальное - это какое? :O
А если кто не верит - Ансис Абакус, диаграмма деформирования сварного шва, учет несовершенств, микроструктуры партии стали, из которой сделана труба, учет геомагнитной активности площадки строительства. Че там еще?
Да ниче у тебя не получется. Лучше пользуйся своей.
Насчет формального доказательства - хоть для меня этот вопрос выглядит дурацки, но, возможно я догадываюсь откуда он появился у тебя. От наличия в Еврокодах более широкого диапазона расчетных предпосылок чем в СНиПе. И то же возможно касается и всей западной школы проектирования, которую ты хошь-не хошь но должен освоить. Но пусть даже Еврокод охватывает в 100 раз большее число расчетных случаев все равно строительное проектирование является процессом, базирующимся на 90% на некоторых допущениях, предпосылках. Самое пожалуй известное из них - шарнирность узлов в сварных фермах. То же касается и баз. Принято считать, что если база держит по прочности все возложенные на нее усилия - ее жесткость соизмерима с жесткостью ствола колонны и, соответственно, он считается как жестко защемленный. Иначе даже на схему топикстартера придется диссертицию и отдельное ТУ писать. При этом я не думаю, что такую базу у тебя в Лондоне будут проектировать как то по другому, и считать ее на 3/4 или на7/8 защемленной. Просто в этом нет смысла, а у тебя там время и деньги считать умеют. Так что все твои потуги просто от энтузазизма, что само по себе неплохо. Учись. Покажи им.
Offtop: Эк я сегодня добрый
Непрочитано 21.11.2013, 01:20
#37
Ryntik
Vilnius(London)
у тебя в Лондоне
так тут на форуме вроде все такие энтузиазты. Вон мои коллеги не энтузиазты в свободное время пиво в барах распивают и футбол смотрят.
Последний раз редактировалось Ryntik, 21.11.2013 в 01:27.
Ryntik вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 01:23
#38
Vavan Metallist
Україна, Львів
А че смеешся? Не определился?
Непрочитано 21.11.2013, 01:34
#39
Ryntik
Vilnius(London)
Offtop: а с чем тут определяться то? мир огромен, возможностей миллионы, чего на месте засиживаться то. Конечную остановку возьму когда состарюсь, ну или когда энтузиазм закончиться
Ryntik вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 08:50
#40
Sarman
Ну я к тому, что на болтах легче было бы собрать рамы поэлементно на стройплощадке, чем вести целые громоздкие рамы...
Sarman вне форума
Монорельсвые пути. Почему подобран 30М? (Серия 1.426.2-6) для пролета 4м г/п 3.2 метра Тигран88 Лира / Лира-САПР 10 15.05.2012 14:41
Расчет рамы пролетом 24 метра? neopitniy Конструкции зданий и сооружений 6 07.03.2012 00:47
Ищу серию клюшки ж/б 1.822.1-2 вып.4 для пролета 24 метра Lexzus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.04.2008 17:29
