Вопрос по утеплению торца плиты. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по утеплению торца плиты.
Непрочитано 25.11.2013, 22:54
BBWGman
Добрый день уважаемые коллеги-товарищи, прошу вашей помощи в таком вопросе: У нас трехэтажное каркасное здание, жб каркас, заполнение наружных стен начиная изнутри: газосикиат 120мм, утеплитель 150мм, вент прослойка 50мм, лицевой кирпич 120мм. Чтобы развязать наружную версту опираем ее на каждом этаже на плиту, но в этом случае получается мостик холода через торец плиты (Узел А) есть второй вариант - пускаем по контуру закладную (здание 35х12м) привариваем уголок и на него опираем стену в уровне каждого перекрытия, зона промерзания сокращается.. Рационально ли такое решение при его трудоемкости? и может быть есть еще какой-нибудь выход? вариант не делать наружную версту из лицевого кирпича не проходит.. Может быть есть смысл оставить так как на узле А? все это дело происходит в г. Астрахань. Заранее благодарю
Изображения
Тип файла: jpg КР fina+l-Model.jpg (105.8 Кб, 1257 просмотров)
необходимость - мать изобретения
Непрочитано 05.12.2013, 06:54
Инженегр-конструктор
Барнаул
Вариант нарисованный на узле Б, как мне кажется, вообще хотели запретить применять. Там на границе стали и кирпича скапливается влага и кирпич начинает постепенно начинает разрушаться. в итоге со временем наружная верста отваливается. Кажется это было названо одной из причин обрушений кладки в Москве. Вообще решение нехорошее. Стены должны быть максимально сплошными, а не 120+дыра+120
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 06:56
Барнаул
Вот пример
Изображения
Тип файла: jpg кладка.jpg (63.9 Кб, 761 просмотров)
Непрочитано 05.12.2013, 16:14
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Утеплять в ущерб конструктиву конечно - плохо. Но то что через торец плиты мало пойдет холода, вы не правы. Живу в КУБовском доме (торцы плит торчат на фасаде, а утепление решено по способу приведённому в Тихонове) - пол холодный всегда, квартира в целом тоже. Даже летом.
Наш глав. спец тоже живет в аналогичном доме, собственно мы их сами и проектировали, он не жалуется, говорт очень тепло у них. Может быть конечно строители перфорацию плохо теплоизолировали, не знаю причин.
Проверь температуру стояков у себя и у главспеца. Дома холодно не должно быть если топят...
vit.z. вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 16:52
Konstruktiv54
нет...сейчас морозы наступят, буду тепловизором проверять квартиру...
к стоякам претензий нет, вполне топят как надо. а пол ощутимо холодный...
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 16:53
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Я в аналогичном доме живу, топят не айс но тепло.
vit.z. вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 18:56
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
1. нашить на торец утеплитель затем закрыть это дело металлом или оштукатурить. (получиться выступ)
2. сделать свес кладки, нашить утеплитель заподлицо с кладкой потом оштукатурить
3. теплоизоляционная краска
4. заменить слоистую кладку на штукатурный фасад по утеплителю
Евгений Д. вне форума
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой jola Конструкции зданий и сооружений 8 13.07.2012 13:04
Вопрос по утеплению перекрытия из профлиста б@кены4 Прочее. Архитектура и строительство 14 08.03.2011 10:20
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
Вопрос : Ремонт плиты перекрытия big_muzzy Конструкции зданий и сооружений 6 11.01.2006 10:38
