Вопрос по утеплению торца плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по утеплению торца плиты.
Непрочитано 25.11.2013, 22:54 #1
BBWGman
Добрый день уважаемые коллеги-товарищи, прошу вашей помощи в таком вопросе: У нас трехэтажное каркасное здание, жб каркас, заполнение наружных стен начиная изнутри: газосикиат 120мм, утеплитель 150мм, вент прослойка 50мм, лицевой кирпич 120мм. Чтобы развязать наружную версту опираем ее на каждом этаже на плиту, но в этом случае получается мостик холода через торец плиты (Узел А) есть второй вариант - пускаем по контуру закладную (здание 35х12м) привариваем уголок и на него опираем стену в уровне каждого перекрытия, зона промерзания сокращается.. Рационально ли такое решение при его трудоемкости? и может быть есть еще какой-нибудь выход? вариант не делать наружную версту из лицевого кирпича не проходит.. Может быть есть смысл оставить так как на узле А? все это дело происходит в г. Астрахань. Заранее благодарю
Изображения
Тип файла: jpg КР fina+l-Model.jpg (105.8 Кб, 1257 просмотров)
необходимость - мать изобретения
Непрочитано 25.11.2013, 23:49
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
Есть вариант не опираться на плиты - 3 этажа всего
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 00:24
Инкуб
Решение из Тихонова:
Встречный вопрос про "вентилируемую прослойку" 50 мм: как ее планируется вентилировать?
Инкуб вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 00:44
Tyhig
Сегодня не существует технологии замены постаревшего утеплителя без разборки стены. Срок службы утеплителя 20-30 лет. Срок службы здания 75-100 лет. Через 30 лет собственники квартир за свой счёт будут навешивать вентфасад, а на что его тут вешать ?
Вентиляцию утеплителя можно было бы осуществлять через отверстия в наружной стене и каналы в утеплителе без зазора.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 01:03
BBWGman
Это офисное здание, никто за свои деньги вентфасад вешать не будет.
Tyhig, срок службы качественной минваты - 50 лет, экструдированного пенополистирола - до 100.
Вопрос был такой: 1) Рационально ли предложенное решение, 2) если оставить без утепления торец - это будет "ощутимо" в данной ситуаци?
спасибо за ответы
swell{d}, 12 метров нераскрепленной стены из одного кирпича 120 мм.. сомневаюсь..
Инкуб, да, вкладыши конечно здесь нужны
BBWGman вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 01:41
swell{d}
Düsseldorf
BBWGman, так раскрепите гибкими связями к плитам.
Торчащие плиты на фасадах - это Ни разу такие не проектировал. Мы делаем кирпичную стенку толщиной 250 с опиранием на плиту на 120мм.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 01:43
Инкуб
Offtop: Я спросил про вентиляцию потому, что здесь много работы архитектору: в лицевой кирпичной кладке, которая красива именно своей "сплошностью", вент. отверстия сделай, торцы ж.б. плиты закрой... и так, чтоб в итоге фигня не получилась.
Инкуб вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 01:48
1 | #8
swell{d}
Düsseldorf
Инкуб, очень просто. Достаточно не заполнять раствором каждый 4й вертикальный шов кладки через каждые 5 рядов кладки. В шахматном порядке. Заметить это можно только с микроскопом стоя у самой стены. С нескольких метров уже не видно.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 01:51
Paladin
Сообщение от BBWGman Посмотреть сообщение
вы поставили стальной уголок, и типа сделали вид что убрали мостик холода, но что от этого изменилось???
Ведь у вас вент прослойка???, даже наоборот сталь будет со всех сторон обдуваться хлодным ветром, а мостик холода в виде жб плиты остался????
Делайте термовкладыши (куски утеплителя заделанные в монолитную консоль). Термовкладыши лучше рассчитать, построив 3х мерные температурные поля
посмотрите
http://yadi.sk/d/-JTaRVt_8dXUf
Paladin вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 02:02
swell{d}
Düsseldorf
По-моему, слишком навороченный узел...
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 03:30
Ryntik
Vilnius(London)
Halfen, Jordhal и другие аналоги в России не практикуют? Или слишком дорого?
Ryntik вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 07:23
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
По теме:
через торец плиты холода будет мало и утеплять его в ущерб конструктиву смысла нет, но наибольший холод пойдет по кладке облицовке и далее по плите, Но практика показывает что перфорации в плите достаточно, но это дело считаю надо учесть при теплотехнике. Да 120 газосиликата это полный пипец, меньше 200 ни в коем случае, а то ветром сдует.
vit.z. вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 07:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Их инвентарные кронштейны подходят только для плит с балками.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 08:59
BBWGman
Всем спасибо за ответы!
Будем делать термовкладыши и вентилируемую кладку наружной версты, внутреннюю стену утолщим.
Сообщение от Paladin Посмотреть сообщение
Да, это просто то что пришло в голову, поэтому решил спросить совета, конечно то что на узле Б это самообман)
Насколько я знаю гибкие связи не являются раскрепляющими элементами
BBWGman вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 23:46
Ryntik
Vilnius(London)
ну только не надо сказки рассказывать.
Ryntik вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 15:36
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Утеплять торец плиты почти бессмысленно - у Вас вентзазор, в нем температура почти как снаружи.
Рационально сделать термовкладыши в плиту плюс поштукатурить обдуваемую часть в вентканале и торец снаружи
теплоизоляционной штукатуркой.Типа Тепловер.
Полагаю, делать 3Д расчеты температурных полей - это либо шутка либо понты?
Brasero вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 09:28
Axe-d
иллюстратор
Что значит "сказки"? HK4 с монтажной шиной при минимальном относе требуют не менее 250 мм высоты конструкции (ar+(x+25))
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 14:50
Ryntik
Vilnius(London)
Можно так.
Ryntik вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 05:46
Konstruktiv54
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
По теме:
Утеплять в ущерб конструктиву конечно - плохо. Но то что через торец плиты мало пойдет холода, вы не правы. Живу в КУБовском доме (торцы плит торчат на фасаде, а утепление решено по способу приведённому в Тихонове) - пол холодный всегда, квартира в целом тоже. Даже летом.
Наш глав. спец тоже живет в аналогичном доме, собственно мы их сами и проектировали, он не жалуется, говорт очень тепло у них. Может быть конечно строители перфорацию плохо теплоизолировали, не знаю причин.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 06:43
Аshаs-ка
проектировсчик
А про газосиликат 120 мм что, ни у кого возражений нет? По паропроницаемости? И о конденсации этого пара под слоем теплоизоляции?
Аshаs-ка вне форума
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой jola Конструкции зданий и сооружений 8 13.07.2012 13:04
Вопрос по утеплению перекрытия из профлиста б@кены4 Прочее. Архитектура и строительство 14 08.03.2011 10:20
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
Вопрос : Ремонт плиты перекрытия big_muzzy Конструкции зданий и сооружений 6 11.01.2006 10:38
