Фиксация опалубки стен в проектном положении - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Фиксация опалубки стен в проектном положении
Старый 26.11.2013, 14:14
swell{d}
Düsseldorf
Добрый день. Подскажите, как правильно фиксируется опалубка стен в проектном положении?
Я уже в сотый раз в рамках АН пишу замечания об исключении фанеры в теле стен и колонн и в сотый раз меня никто не слушает и продолжают делать так же.
Красные риски - это торцы колонны (сечение 200х400). Фанера процентов 15 сечения убивает, если не больше.
Заставлял их подваривать арматурные стержни к выпускам - говорят, что у них опалубка убивается быстро.
Сами строители ещё предлагают выковыривать фанеру после бетонирования и заделывать ремонтными составами, но это ещё хуже, как мне кажется...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-11-26_14-10.jpg (373.1 Кб, 1787 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 26.11.2013 в 17:20.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 19:43
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: ну не будут же они писать джамшут узбекистанович с дипломам повара 3его разряда...
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 20:22
1 | #22
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
Так сделать еще придумать надо!!! В нашей глухой сибирской деревне о таких извращениях еще не слыхивали :-)))
Мы называем эти отрезки фанеры "пристрелка", выполняется она для прямолинейных стен с одной стороны (а у вас кстати как???), для колонн с двух перпендикулярных друг другу сторон. Расстояние до противоположного щита определяется пластиковой трубкой (которая на шпильках соединяющих щиты опалубки) и средствами контроля - линейка и уровень.
TOMAT вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 21:14
sys81
инженер
Сообщение от TOMAT Посмотреть сообщение
Трубка трескается...
Надо трубку толстостенную применять... либо крутую опалубку... которую убъют за пару недель.
sys81 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 00:36
Tyhig
Ещё идея.
Вместо фанеры использовать такие же сборные бетонные доски с отверстиями с завода-изготовителя ЖБИ и оставлять их в бетоне. Незаконно, но работать то будет хоть как-то... Да и не по всей длине колонн такие доски будут.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 01:05
Yurii82
Я немного удивлен, дерево у нас оставлять в бетоне категорически нельзя. Для фиксации опалубки с внутренней стороны используем вертикально забитую арматуру D14-16 мм, именно она опалубку не убивает, а правильно - использовать специальные пластиковые фиксаторы, у хилти такие есть, может, еще у кого, пристреливаются монтажным пистолетом, классная и удобная вещь, только один такой фиксатор обходится раза в 2-3 дороже арматурного фиксатора. Я так понял, вам там много чего рассказывают... А еще мне было бы интересно посмотреть, как выглядит колонна после "изъятия" из неё такого инородного тела.
Yurii82 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:05
TOMAT
Кемерово
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Применяем всю сознательную жизнь трубку из вторичного полиэтилена внутренний диаметр 26,5мм (под распорный конус). Ничего никуда не трескается.
Как вариант, да иногда применяются обрезки арматуры. Это куда как правильнее и дешевле чем фанеру в теле конструкции оставлять
TOMAT вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:07
zx-constr
Конструктор
РФ
2 способ - поперечно, на выпуска, навариваются стержни диаметром 20мм (у нас обрезков полно от колонн). на них надеваются пластиковые колпачки. На колпачках шляпка. опалубка в сохранности.
Второй способ, кстати, на стройплощадке недопустим... но мы идём на данное нарушение (проектировщик негласно одобрил).
А почему недопустимо так делать? Многие подрядчики так поступают, и я ни разу не возражал. Из-за сварки?
zx-constr вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 15:54
IRIshat
Предложите крепить ограничители-"акселя" снаружи периметра опалубки колонны или стены. Обычно мои строители так делают и проблем с технадзорами не возникает.
IRIshat вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 15:56
#29
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
что это? гугл не в курсе
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 16:01
#30
IRIshat
НА фото это куски фанеры
IRIshat вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 16:04
#31
swell{d}
Düsseldorf
аа. я уже писал про этот вариант в #15
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 16:08
#32
balabenuk
Технадзор
Сообщение от Yurii82 Посмотреть сообщение
Вроде общепринято, фиксаторы (чаще всего бетонные бобышки) к арматуре крепить по всей длинне армокаркаса колонны, снаружи штыри с арматуры забиваются в предварительно-просверленные отверстия, сама опалубка фиксируется в проектное положение подкосами, а обрезки фанеры внутри колонны - бред
balabenuk вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 16:26
#33
IRIshat
Ошибочка вышла:
на фото - это "кокосы" они устанавливаются внутри тела конструкции;
то, что снаружи - это "акселя". А вообще мы оставляем внутри арматуру Д20 с пластиковыми колпачками д20 на концах - не ржавеет при отделке. Посмотрите в ПСК Восток.
IRIshat вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 12:56
#34
sys81
инженер
Значит у вас что-то как-то по другому получается.
У нас не одна бригада работает... не один подрядчик. у всех одна проблема - если не дожим стяжек, то распирает. если пережим - трескается трубка. Без фиксаторов не обходимся. другой вопрос какой цены фиксатор. дешефле всего - вертикальные стержни.
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Из-за сварки?
Именно. есть вероятность прожига арматуры, что влечёт за собой уменьшение сечения.
я не люблю кукую-либо приварку к основной арматуре. но иногда иду на это...
sys81 вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 13:46
#35
TOMAT
Кемерово
трубка видимо из более жесткой, и соответственно хрупкой, пластмассы
TOMAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 23:15
#36
swell{d}
Düsseldorf
сегодня ездил на АН - опять 25. написал разбить весь этаж. надоели, 2 раза за месяц просил, продолжают делать как им удобно...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-12-24_23-01.JPG (148.4 Кб, 480 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 07:55
#37
TOMAT
Кемерово
Пц какой то если честно. Так нельзя хоть режь
TOMAT вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 12:07
#38
IRIshat
Я так понимаю за арматурой крупнощитовая опалубка, ее действительно трудно выставлять в проектное положение. Мы иногда делаем так- из уголка 30*30 готовим рамку и крепим ее в основании колонны или стены -получается ограничитель и опалубка никуда не уходит и молочко снизу не вытекает. Но это лишние затраты - мало кто в погоне за длинным рублем так делает.
А внизу нет первого хомута и вообще очень много каких стержней приваренно.
IRIshat вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 12:28
#39
swell{d}
Düsseldorf
метал на поверхности корродировать будет. это доп.проблема.
а нижний хомут и не нужен, ятд.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 12:34
#40
IRIshat
Снизу обычно делают стяжку-никакой коррозии не видно. А зачем тогда на всех вертикальных конструкциях ставят первый хомут в 30-50 мм от низа.
IRIshat вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Программы для раксладки опалубки стен и перекрытий Ванч Прочее. Программное обеспечение 1 31.07.2014 10:03
