Портальная связь, центральная пластина- её роль? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Непрочитано 29.11.2013, 04:02
Серж38
Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Непрочитано 30.11.2013, 14:21
bahil
Вот как показано на картинке, так и делайте. И не хрен фантазировать.
И в портальной связи всегда работают обе ветви и сжатая и растянутая.
И если кто-то считает, что сжатую ветвь можно "выключить", тому....(сами знаете что)
Непрочитано 30.11.2013, 15:02
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Элемент 1-3 портальной связи считается как сжатый, если представить, что сжатый элемент 1-3 отключится и будет работать элемент 3-5 как растянутый, то элемент 6-7 получит момент. Расчетная длина эл-та 1-2 в плоскости связи равна его геометрической длине, а из плоскости связи - сумме длин элементов 1-2 и 2-3. Поэтому из плоскости связи этот сжатый элемент 1-2-3 должен быть цельным, а значит без зазоров и с сваренный между собой, и гибкость его не больше 200. Есть еще вариант, когда к порталке добавляется цельная горизонтальная распорка от колонны 1-6 до колонны 5-7, проходящая через точки 2, 4. В этом случае элементы 1-2 и 2-3 делаются разрезными.
Krieger вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 17:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это неверно, расчетная длина больше суммы длин этих отрезков.
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Можно сделать портальную связь, в которой работает только растянутая ветвь. Правда стальной СНиП не допускает по колоннам связей с "выключающимися" ветками.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.11.2013 в 18:10.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 18:49
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: точнее, данный вопрос в нем вообще не отражен - можно или нельзя.
Хотя мое мнение - порталы надо делать с учетом сжатия однозначно, а вот кресты... Но это другая тема
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 18:59
Vavan Metallist
Україна, Львів
Порталы надо делать правильно. На рисунке портал, в котором сжатый участок может выключатся из работы. Об этом уже была куча тем а толку мало все равно.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (11.9 Кб, 1289 просмотров)
Непрочитано 30.11.2013, 20:02
bahil
Ну это не "классический" портал. Можно нарисовать кучу "порталов" в которых можно допустить выключения сжатой ветви, но только на определённый вид нагрузки.
Непрочитано 30.11.2013, 20:37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А как верно?
Krieger вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 20:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
А как верно?
Расчетная длина больше суммы длин этих отрезков . А как посчитать енту расчетную длину - другой и более сложный вопрос. В какой то серии вроде она была равна 1.4 умноженное на сумму двух ветвей.
Непрочитано 30.11.2013, 22:01
#29
bahil
Vavan, по моему ты гонишь. 1,4 для одиночных уголков. Для парных 1. СНиП, раздел 6.
Непрочитано 30.11.2013, 23:46
#30
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Расскажи всем, что ты увидел в нулевом выпуске? и выпуске чег
Ты можешь не читать.
hexD вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 00:49
#31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Гонит, говорят, говно по трубам
Я где то говорил о СНиП? Я сказал "в какой то серии". Да и вообще таблица 6 здесь ни при чем.
Мне кажется тем связей на форуме уже разжевана так, что можно писать учебник.
Но для некоторых все равно от этого толку нет.
Непрочитано 01.12.2013, 08:55
#32
bahil
Ученье - дочь повторения! Так что можно и повторить.
Непрочитано 01.12.2013, 12:25
#33
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Ну почему. Всем интересно. Напиши, пожалуйста, что там в этом нулевом выпуске?
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 10:38
1 | 1 #34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Повторяю:
Портальная связь - результат вынужденного видоизменения гениальной простой и доброй крестовой связи. Как известно, крестовую связь можно (согласно норм, если кому хочется докопаться формально) бубенить из нитей. Т.е. из гибких. Т.е. из канатов, проволок и т.д. Крест из гибких - вершина эволюции в жизни связей. Это максимум эффекта при минимуме расходов и гемора. Естественно, что в такой идеальной во всех отношениях схеме одна ветвь отключается.
Все остальное - вынужденное, т.е. извращение, если так понятнее. Например, нужна сверхжесткость - делай жесткие насжатиеработающие ветви. Или надо проезд/проход - делай портальные. И т.д.
Так вот, если в кресте с негибкими элементами нормы заставляют иметь предельную гибкость элементов, то мы и обеспечиваем эту гибкость. Особо не вдаваясь, а накой оно надо. А вот сопли разводим, типа а на сжатие они же работают же. Да, черт возьми, работают, но неполноценно. И чем гибче, тем неполноценнее. Если уж делаешь связь из безобразных жутких жестких элементов, сделай сразу в виде одной сжатой трубы - и схема прозрачная, и расчет вменяемый, и исполнение простое, в общем, полная гарантия надежности. Это утрированно, чтобы мысли не расплывались.
Портальная связь, изображенная вначале, это вообще адская смесь недоразумений и нерасссчитываемостей. И самое главное, элементы там действительно ОБЯЗАНЫ работать на сжатие, для чего ОБЯЗАНЫ иметь жесткость ИЗ ПЛОСКОСТИ. А в теме проблема выкладывается как проблема какого-то зазора между двумя концами. Бред.
Что мешает проектировщикам применять ВМЕНЯЕМЫЕ схемы? Вот схема на п.25 - кому она непонятна или чем она кого не устраивает? Эту схему можно (для понятности утрирую) выполнить из нитей.
Мне кажется, что схемы, решения и т.д. принимаются с оглядкой на что-то, с какой-то предвзятостью, а иногда просто некомпетентыми людьми.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 11:39
#35
bahil
Ильнур, так всё таки, расчётная длина из плоскости портальной связи ТС?
Offtop: Стока буков написал, а на вопрос так и не ответил
Непрочитано 02.12.2013, 12:03
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На твой вопрос ответ был уже. Повторю: расчетная длина кочергообразных стержней из плоскости кочерги ЕСТЕСТВЕННО не равна сумме физдлин.
Представь себе, что кочерга под 90, длины элементов по 1м. Как будешь определять устойчивость?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 12:14
#37
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
В нулевом выпуске любой серии описаны принятые расчетные схемы и порядок расчета.
hexD вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 13:03
#38
eilukha
Где-то инфу встречал, что связи, которые выключаются из работы имеют ограничение гибкости снизу (возможно, для исключения пластики при потере устойчивости).
eilukha вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 15:56
#39
bahil
Не подскажешь где? Буду очень признателен
Это я тебя спрашиваю как?
Последний раз редактировалось bahil, 02.12.2013 в 17:16.
Непрочитано 02.12.2013, 16:28
#40
palexxvlad
Возможно и для "более быстрого" включения в работу.
Портальная связь SS15 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 13:07
портальная связь kiraa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:18
Ослабленная портальная связь? Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 6 05.01.2009 22:05
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18
