Использование проволоки Вр-ІІ для армирования ж/б конструкций без предварительного напряжения. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Использование проволоки Вр-ІІ для армирования ж/б конструкций без предварительного напряжения.
Непрочитано 10.12.2013, 11:36
SanjkaK
Україна
Здравствуйте. Возможно ли использование проволоки Вр-ІІ для армирования ж/б конструкций без предварительного напряжения? Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 16:41
SanjkaK
Україна
ТК, а какже
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
При обосновании экономической целесообразности допускается применять арматуру более высоких классов..
SanjkaK вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 18:53
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 26.04.2020 в 22:10.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 13:40
SanjkaK
Україна
Получается если считать усиление как неразрезную многопролетную балку, то не по трещиностойкости, не по прогибам она не пройдет, так как усиление толщиной 8 см, пролет 6 м., бетон В30, расчетная нагрузка на перекрытие 1596 кг/м.кв, нормативная 1097 кг/м.кв. Расчетная нагрузка которую должно понести усиление находилась путем вычитания веса низлежащей усиляемой плиты, подвесного потолка, и несушей способности усиляемой плиты с учетом ее аварийного состояния (75%х800кг=600кг). Как думаете можно ли принять такую расчетную схему, или может есть иные варианты?
SanjkaK вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 13:46
swell{d}
Düsseldorf
Нельзя
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Узлы армирования монолитных конструкций здания с несущими стенами fariatiev Железобетонные конструкции 25 30.08.2014 01:43
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
