Как доказать заказчику, что тех. трубопровод является внутрицеховым, а не междуцеховым. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как доказать заказчику, что тех. трубопровод является внутрицеховым, а не междуцеховым.
Непрочитано 14.12.2013, 10:07
ZaBi9IKa
Доброго Времени суток.
Нужно доказать заказчику, что трубопровод является внутрицеховым, а то они пустили расценки на межцеховые трубопроводы, а там на потери в деньгах почти 40% от стоимости монтажа... Сразу скажу что линия всего 60 п.м., а на ней 54 стыка. Труба 15Х5М 530 и 377. Есть ли какая то документация в которой точно расписано количество стыков на каждый вид тех. трубопроводов в соотношение протяженности линии. Я ничего не могу найти. Помогите .
Непрочитано 16.12.2013, 14:55
1 | #21
Deader
технолог
Ну здесь однозначно внутри одного цеха, разными цехами здесь и близко не пахнет.
Просто заказчику надо под смету чуть больше денежек выбить....
Deader вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 15:03
1 | #22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Где найти документацию. в которой прописывается разница между внутрицеховыми линиями и межцеховыми))) Желательно в цифрах чтобы там все было, т.е. такое-то количество стыков на такую длину трубопровода- внутрицеховая линия, такое-то количество стыков на трубу- межцеховая)
Таких документов нет, хотя многие мечтают их иметь. Однако есть СНиП 3.05.05-84, в котором говорится:
1.4. В документации, выдаваемой в соответствии с п. 1.2 монтажной организации, должны быть предусмотрены:
а) применение технологических блоков и блоков коммуникаций с агрегированием, их составных частей на основе номенклатуры и технических требований, утвержденных или взаимно согласованных вышестоящими организациями заказчика и подрядчика, осуществляющего монтажные работы;
б) разделение объекта строительства на технологические узлы, состав и границы которых определяет проектная организация по согласованию с заказчиком и подрядчиком, осуществляющим монтажный работы;
В оформительском ГОСТ 21.401-88 на технологические трубопроводы говорится (с терминами) о технологических узлах и технологических блоках, которые выделяет проектнаяя организация. Никакие "цеховые" не упоминаются.
В Правилах устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов упоминаются внутрицеховые и межцеховые (и требования к ним разные), но термина для их разделения не приведено.
В технических словарях Капитан пишет:
Внутрицеховой трубопровод - технологический трубопровод, соединяющий агрегаты и машины технологических установок цеха.
Межцеховой трубопровод - технологический трубопровод, соединяющий технологические установки разных цехов.
В старых Минмонтажспецстроевских ВСН "цеха" упоминаются в смысле что цех это здание, но термина нет.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 17:10
k@skAD
Инженер-проектировщик
Сообщение от ZaBi9IKa Посмотреть сообщение
Линия идет от реактора до теплообменников. По сути дела она попадает в определение межцеховой линии, т.к. соединяет две разные установки (если не путаю, то реактор и теплообменники это две разные установки, простите бездаря, не технолог я). Но если учесть трудозатраты на один стык, то они занижены в 2 раза...
Вы не правы, насчет "попадает в определение межцеховой линии, т.к. соединяет две разные установки" . Далее Вы говорили, что у Вас установка изомеризации. В состав установки входят и реактора, и теплообменники, и емкости, и насосы, осушители, печи, рибойлеры и т.д.
Таким образом, Ваш трубопровод, соединяющий аппараты в пределах компоновки одной технологической установки не может являться межцеховым.
Межцеховка у Вас начнется, когда Вы выйдете за границу установки (она всегда четко обозначена в ПД и РД) и "пойдете" уже межцеховым трубопроводом по эстакадам в какой-нибудь промпарк ОЗХ.
А чтобы сомнения Вас более не терзали - открывайте монтажную часть РД, ищите лист с компоновкой оборудования и если Ваш трубопровод будет соединять аппараты указанные в данной компоновке (реактор и печь, реактор и теплообменник и т.д.), то, однозначно, он будет принадлежать к внутриустановочным.
k@skAD вне форума
Требуется доказать конструкцию пола из полусухой стяжки заказчику. Magikan88 Технология и организация строительства 2 23.08.2013 10:13
Как доказать "советскому" тех. надзору, что буржуйскся сталь EN 1.4003 (Stalatube Oy) является "нержавеющей" ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 27.06.2011 16:21
Как доказать, что причиной неравномерной осадки (трещины) является строительство фундамента на промерзших грунтах? Pikvadze Обследование зданий и сооружений 8 20.04.2011 14:53
Как доказать заказчику что он не прав? DR.Dim Разное 30 18.03.2011 08:41
