Как доказать заказчику, что тех. трубопровод является внутрицеховым, а не междуцеховым.
Offtop: Там ещё цех рядом должен быть, наверное...
Линия идет от реактора до теплообменников. По сути дела она попадает в определение межцеховой линии, т.к. соединяет две разные установки (если не путаю, то реактор и теплообменники это две разные установки, простите бездаря, не технолог я). Но если учесть трудозатраты на один стык, то они занижены в 2 раза...
44d32'44"С, 33d26'51"В
Например, Сборнике 12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ Выпуск 2 ГФСН 81-3-12-96 во вводной части к Межцеховым трубопроводам указано Цитата:
По этой теме доволно часто споры бывают. |
Как раз таки тут всё ясно.
Если что-то монтируется рядом с цехом, значит в ПД и РД уже принято, что именно это здание или сооружение является цехом. На генплане есть наружные стены, в АР есть отмостка. Вне стен - межцеховой, внутри внутрицеховой. Более того в ПБ часто пишут косвенно такой или такой.
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
А никто "плакаться" не предлагает. Есть разные ценники, по которым уборщица может получать 1000 руб. в месяц, если считать по окладу, и 30 000 рублей в месяц, если считать по квадратным метрам.
Ну что значит могут быть ?
Рассматривается конкретный проект, в котором границы цехов чётко определены. ТС просто не умеет чертежи читать и вся беда.
Весь объект называется "Установка изомиризации" она разбита на шесть зон по технологическим процессам, интересующие меня аппараты находятся в одной зоне на расстояние 15 метров, разумеется там нет никаких стен или отмосток, завтра возьму пояснительную на эту зону и напишу уже более подробно, большое спасибо всем, кто откликнулся. Но думаю что это без вариантов все
технолог Регистрация: 03.01.2011
цех может состоять и из нескольких зон.
Предприятие должно иметь какую-то производственную структуру - схемку, где обозначены ЦЕХА и СВЯЗИ МЕЖДУ ЦЕХАМИ. почитайте ГОСТ 14.004-83 и задайте вопрос технологам предприятия. цех - Совокупность производственных участков Что-то у меня такое ощущение, что это у Вас все в одном цехе......... |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
изомеризации от слова изомер. Теплообменное оборудование практически всегда входит в состав каких-то установок. Оно по сути своей вспомогательное и самостоятельно не работает. Т.е. реактор, колонна, и пр. массообменное оборудование, теоретически, может работать без теплообменника, а вот теплообменник сам по себе работать не может. По всем признакам у вас внутрицеховая линия. Хотя стены и длина линии в этом вопросе действительно ничего не определяют.
Выкладываю два файлика, общие данные и саму изометрию на эту ХМовскую трубу. Более точных данных не дают. А попасть к главному технологу по такому пустяковому вопросу вообще не вариант.) Жду мнения Специалистов.
Признаки можно не рассматривать. У ТС объект
Т.е. одна установка, соответственно, трубы не могут быть "межцеховыми" Цех=установка. Для разных отраслей промышленности 1 Под технологической установкой понимается производственный комплекс зданий, сооружений, строений и наружных установок, расположенных на отдельной площадке предприятия и предназначенный для осуществления технологического процесса нефтеперерабатывающего производства. 2 Под цехом понимается аналогичный производственный комплекс в нефтехимических производствах. |
С-Петербург
Не понял. Основной признак - то что 3 аппарата относятся к одной технологической установке. В этом весь смысл. И кстати Ростехнадзор будет ставить её на учет как ОПО - целиком, т.е. на неё заведут одну учетную карточку.
Честно говоря не понимаю из-за чего сыр-бор. Какая там будет разница в для монтажников, 3 коп.? З.Ы. Чертеж хороший ![]() |
Разница только на этой линии в 30% от стоимости монтажа... Господа. У меня вопрос то был в чем?) Где найти документацию. в которой прописывается разница между внутрицеховыми линиями и межцеховыми))) Желательно в цифрах чтобы там все было, т.е. такое-то количество стыков на такую длину трубопровода- внутрицеховая линия, такое-то количество стыков на трубу- межцеховая)) Я так понял такую информацию мне никто не даст?((( ![]() |
Требуется доказать конструкцию пола из полусухой стяжки заказчику. | Magikan88 | Технология и организация строительства | 2 | 23.08.2013 10:13 |
Как доказать "советскому" тех. надзору, что буржуйскся сталь EN 1.4003 (Stalatube Oy) является "нержавеющей" ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 27.06.2011 16:21 |
Как доказать, что причиной неравномерной осадки (трещины) является строительство фундамента на промерзших грунтах? | Pikvadze | Обследование зданий и сооружений | 8 | 20.04.2011 14:53 |
Как доказать заказчику что он не прав? | DR.Dim | Разное | 30 | 18.03.2011 08:41 |
