Как расчитать такое усиление балки покрытия из двутавра? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать такое усиление балки покрытия из двутавра?
Непрочитано 19.12.2013, 12:08
Marusia
инженер
Ярославль
Здравствуйте! подскажите как посчитать пройдет ли балка после такого усиления.Усиление требуется,т.к меняется нагрузка.
Усиление двутавровой балки введением раскосной решетки между полками, симметрично.
Как можно просчитать это?
Изображения
Тип файла: jpg усиление.jpg (139.1 Кб, 1023 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 13:22
Marusia
инженер
Ярославль
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Четвертый снеговой район? Есть подозрения, что там ни прогоны (99,999%), ни балки не пройдут.
четвертый. Цех стоит уже лет 20.
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:44
Часть участков не проходят по 1 ГПС. Рассматривается только локальное усиление или возможен вариант с изменением РС и ОПР? Учесть нужно также постановку новых связей и распорок. Прикидывал грубо.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 13:50
Marusia
инженер
Ярославль
что такое опр? изменение расчетной схемы смотря какое.Забыла про кран-балку. в цехе ездит одна кран-балка грузоподъемностью 5т.
Marusia вне форума
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Аналогичную конструкцию сейчас делаю, только пролет 12,5 метров и 3 снеговой, 35Ш2 минимум проходит
Николай Г. вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:54
Так можно?
ОПР - объёмно-планировочное решение
РС - расчетная схема
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 14:00
Marusia
инженер
Ярославль
Так можно?
Насчет затяжки хотят вот так. А так рассматривают увеличение и усиление сечения.На остальное я думаю не согласятся
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-2.jpg (171.3 Кб, 355 просмотров)
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:02
Marusia, затяжку можно? подкосы нельзя? Мадам ( мадемуазель) у Вас SCAD есть?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 14:02
Marusia
инженер
Ярославль
Так можно?
а можно вопрос. Почему у колонн коэф. расчетной длины в плоскости 1.8?
----- добавлено через 21 сек. -----
есть скад
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:04
#29
Это я поправку дал - считал П-образную свободную однопролетную раму с шарнирным опиранием на фундамент. А у неё мю около 1.2. Ща изображу.
Ну так подкосы нельзя?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 14:09
#30
Marusia
инженер
Ярославль
нет. там кран ездит.
по СП. табл 31. насчитала мю=2.88
а с балкой что? почему в плоскости не 4,а 6?
и по поводу базы.шарнир или жесткое? я склоняюсь что это шарнир. толщина опорной плиты 16 мм
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:13
#31
Marusia, я ж говорю - груб прикидывал КРД. Кран.... ё-маё) - заметил консоль. Только она как-то странно только слева? Мостовик? Режим и ГП какая?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 14:15
#32
Marusia
инженер
Ярославль
так я правильно высчитала мю для колонн?
кран балка грузоподъемностью 5 т. режим к сожалению сейчас не могу сказать.
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:20
#33
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
Опорная? На консоли колонн?
Мю НЧ = 3 в запас, Мю ПЧ = тоже где-то в районе 3.
Ща ещё придумаем - сечение уголками наберем с учетом возможности приварки. Первоначально - усиливаем полригеля и полколонны с каждой стороны + затяжка.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 14:25
#34
Marusia
инженер
Ярославль
Опорная. Да.
Насчет базы что скажете?
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:29
#35
Marusia, база шарнирная.
Усилим листами 20-кой С 245. На РР боле стали пойдёт - чтобы по потолку не идти.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 14:32
#36
Marusia
инженер
Ярославль
не получится сверху у балки усиливать. думаю насчет 4 уголков.
Связи по колоннам и покрытию кстати стоят в первых и последних двух шагах
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:35
#37
Почему? Ограждающие конструкции по любому демонтируются?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 14:36
#38
Marusia
инженер
Ярославль
нет. хотят положить сендвич вместо профлиста
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:39
#39
Marusia, кровлю разбираем? стены разбираем? Было неотапливаемое - стало отапливаемое?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 14:40
#40
Marusia
инженер
Ярославль
неотапливаемое было и будет.хотят утеплить
Marusia вне форума
Усиление металлической двутавровой балки перекрытия Татьяна_74 Металлические конструкции 167 17.01.2020 05:32
Усиление двутавра под нагрузкой? arknn Металлические конструкции 63 14.03.2013 00:28
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) SunseteR Расчетные программы 11 23.10.2012 00:32
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
