Устройство вентилируемых фасадов на каркасном здании (ж/б колонны) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство вентилируемых фасадов на каркасном здании (ж/б колонны)
Непрочитано 23.12.2013, 14:58
FRAER
Инженер
РФ
Собственно!
Есть такое здание.
Требуется сделать вент. фасад.
Что касаемо кирпичной части здания, то там все понятно.
А вот как быть с каркасной частью. Точнее с ж/б панелями.
Т.к. окна и их расположение будет меняться то как быть дальше.
Еще на первом этаже будет устройство секционных ворот.
Есть предложение снять все панели, сделать плоскую раму и зафиксировать ее на колонных здания к сущ. закладным деталям и обшить сендвич панелями.
Конечно это будет уже не вент. фасад, а салянка сборная.
Или другой вариант: панели которые не мешают оставить как есть.
А необходимые пустоты закрыть легкими панелями. и поверх всего сделать вент. фасад.
Что то мне оба варианта не особо нравятся.
Подскажите в правильном ли я направлении двигаюсь.
Или все намного проще.
Вроде само здание типовое, а вот типовой проект найти не могу.
Последний раз редактировалось FRAER, 08.01.2014 в 18:27.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 23:17
FRAER
Инженер
РФ
Вот накидал решение оконного проема.
Кто что скажет????
Пароизоляцию и ветробарьер пока не показал!
Что то больше ничего в голову не приходит.
Квадратные трубы крепятся к колоннам на анкер-болты.
Вариант фасада.pdf
Может я лезу в дебри и есть более простое решение.
Первый этаж аналогично.
FRAER вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 00:27
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Как вариант, можно колонну взять в обойму и трубу приварить к обойме (либо через хомут на болты).
Я думал, что таки останется остекление, а теперь на пролет 6м одно окно 3х1,6м.
Я бы этот момент решил с помощью сэндвич кассет (стеновых кассет, несущих кассет, ВСК, - кто как называет). Кассета (высотой 600мм) перекрывает пролет 6м, в тело кассеты вставляем С-прогон, на который будет установлено окно (см. приложение). Только на узле крепление С-профилей на болтах, а к жб колоннам они крепятся дюбелями (также и кассета)).
Изображения
Тип файла: jpg DSC00556.JPG (149.8 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg _.jpg (121.1 Кб, 277 просмотров)
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 08:10
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите ссылку где можно почитать про такие панели.
Ну если точнее труба к опорной пластине, та в свою очередь к колонне.
Так же требуется выполнить требования вент. фасада. С панелью не совсем то получается.
Хотя как посмотреть.
FRAER вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 11:32
LynxM
Kyiv
Что такое кассета, ее типоразмеры и т.п.: http://www.pruszynski.com.ua/produkc...novye-kassety/
Конструктивные решения: http://www.pruszynski.com.ua/texnich...-stroitelstvo/
Инструкция по монтажу и таблицы нагрузок - http://www.pruszynski.com.ua/DyWP/bi...ssety_2011.pdf
Если надо узел, тот что на картинке в dwg - пишите, сброшу на почту.
Какие именно требования?
LynxM вне форума
Как раставить оси в криволинейном здании (колонны) ANDRYSb Архитектура 46 16.06.2009 17:53
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
Балконная плита в каркасном здании ignor Конструкции зданий и сооружений 20 05.07.2008 13:48
Колонны в здании со структурой alle Конструкции зданий и сооружений 14 05.10.2006 19:19
