Расчет бетонной балки (без арматуры) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет бетонной балки (без арматуры)
Непрочитано 24.12.2013, 13:35
Prosto90CAK
Консольная балка(один конец - свободный,второй - заделка) загружена распределенной нагрузкой 12кН/м. Балка квадратного сечения из бетона B20. Каким должен быть размер этого сечения,чтобы было максимальным касательное напряжение?и Минимальное сечение?
Непрочитано 24.12.2013, 17:55
bahil
Да высоты 10м будет вполне достаточно.
А вообще задача элементарная и вы на верном пути, товарищи!
Не забудьте проверить на общую устойчивость.
Offtop: Что-то очень напоминает классическую задачу из теории упругости
Непрочитано 24.12.2013, 19:10
Ryntik
Vilnius(London)
W = b^3 / 6
M / W <= [sigma]
a я то всегда думал, что бетон упруго-пластический материал. И всегда при расчете момента обраования трещин брал пластический момент сопротивления. А он оказывается идеально упругий
Ryntik вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 20:32
swell{d}
Düsseldorf
Ryntik, ну так возьми и посчитай. Сравним наши цифры
----- добавлено через ~16 мин. -----
П.С. Если верить Габрусенко, то Wпл = 1,75 W
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 00:58
Ryntik
Vilnius(London)
swell{d}, a что считать то? каким должен быть размер квадтратного сечения, чтобы было максимальное касательное напряжение? поставьте конкретные условия, тогда можно и решать)))
1,75? не замного ли?))) и геомметрические характеристики сечения вроде как можно и без Габрусенко найти. Для упругого тела хватает знать геомметрию, для упруго пластичного еще и предельные деформации. А далее сопромат и математика. В предыдущеми сообщении оговорился, не пластический момент, а упруго-платический, сжатый бетон как никак упруго работает.
Ryntik вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 10:01
swell{d}
Düsseldorf
Много слов, по делу - ничего.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 14:34
Ryntik
Vilnius(London)
Если данную тему вы называете делом, то слов у меня больше нет.
П.С. Кстати, решая дело, не забудьте прогиб проверить. И еще, при подобранном вами сечении, данная балка, балкой уже не является. Вроде как балка-стенка уже будет, и тут уже одним сопроматом не обойтись
Ryntik вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 10:26
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Не знаю как вы, а наши нормотворцы последние 10 лет считают что бетон упругий материал и настаивают на применении W=b*h^2/6
Сжатый бетон тут не причем, увеличение происходит за счет пластики растянутого бетона.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 14:01
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Посмотрите и поанализируйте рисунок 8.17 из СП 63.13330.2012(написан Вашими нормотворацмаи). Заодно проанлизируйте фомулы данного раздела.
так я и говорю, упруго-пластический(т.е. пластичность проявляется не во всем сечении), а не пластический. Странный комментарий
Ryntik вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
