Как сделать стропила длиной 9.5м ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать стропила длиной 9.5м ?
Непрочитано 25.12.2013, 11:13
Jenya213
Добрый день! По расчету получается большое сечение стропил 150х400мм и длина 9.5м(пролет между стенами 8м,шаг стропил 800мм). Изготовить ферму не получится(уменьшит внутреннее пространство), крыша совмещенная над мансардным этажом. Подскажите,пожалуйста, как можно сделать такие стропила?
Непрочитано 26.12.2013, 15:42
ADOLFF
Примените деревоплиту - высота заметно уменьшится и произойдет перераспределение деревоматериалов в порытии!
ADOLFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 15:56
Jenya213
Расчет для Москвы. Снеговую беру 180кг/кв.м.
Jenya213 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 16:11
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
Тогда, навскидку, должны пройти меньшие сечения, например, 250х100, 225х150, 200х200... Пролет брал 7,20м, неразрезная схема. Материал - сосна, 1 или 2 сорт.
Расчет на прогиб будет определяющим.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 17:19
Андрей9
Конструкция насколько я понимаю придумана чисто архитектором. Огромные 8-ми метровые пролёты можно разделить например на 4-х метровые и вполне возможно поставить стойки с прогонами (т.е. сделать их как перегородки), или прогоны, как-то так
DWG 2007
крыша.dwg (869.2 Кб, 1957 просмотров)
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2013, 16:04
Jenya213
Перекрытие монолитное. Внутри помещения, менять планировку нежелательно.
помещения жилые
Jenya213 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 16:22
ADOLFF
Изготовить балки на гибких связях, сплачивания доски/бруса по пласти например на гвоздях/шпильках, с разбежкой стыковочных швов. расчеты таких балок есть. В чём спс поблема? Деревянные конструкции Кузнецов 1937
Тип файла: rar brettstapelbau.rar (2.05 Мб, 137 просмотров)
Последний раз редактировалось ADOLFF, 27.12.2013 в 17:02.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 16:34
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от ADOLFF Посмотреть сообщение
Лично ты пытался законструировать такую балку?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2013, 17:00
Jenya213
а русскоязычного файла нет?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 17:04
#29
ADOLFF
Деревоплиту да, сейчас реализовываю производство. Вторые нет., но по сути это одно и тоже только в разных рабочих плоскостях.
Нет. Язык инженера - формулы! Смотри Кузнецова стр. 155 там расчёт с номограммами, тем более в вашем случае когда Вы боитесь промерзания металла дерево будет если тут нет выложу. В итоге не понятна Ваша задача "что делать?"
Последний раз редактировалось ADOLFF, 27.12.2013 в 17:10.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 20:04
#30
jtdesign
Riga
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
можно уменьшить пролет постановкой подкосов
Как решение инжерена вполне себе, как архитектора при необходимости чистого пространства, неприемлемо. Я остаюсь при клеенных балках, привезли, установили и пошли пить чай
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 20:26
#31
ADOLFF
Да я тоже поддерживаю, даже могу отрекомедовать отличного производителя, если хотите в личку. Серии есть на клееные балки 9, 12, 15 метров.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 20:44
#32
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
хех....
вот мне почему то ферма кажется решением. Чтобы пространство ферма не съела, сделайте ее по типу мет. 12м решетчатого прогона, только углом вверх - получите ломанный профиль крыши, но сечения будут обычные...
hexD вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 21:11
#33
playgamer
Украина, Львов
Как решение инженера вполне себе, как архитектора при необходимости чистого пространства, неприемлемо.
Это если подкосы идут "от пола", или если ставить промежуточные стойки в пролете... Согласен с вами, сам откинул такие возможные решения сразу, по тем же причинам.
В моем варианте (из #17), даже при высоте до подкосов 3,60м (такая высота до перекрытия задавалась автором), пролет уменьшается с 8,80м до 7,20м, при этом качественно улучшается работа стропил, и высоту сечения можно уменьшить до 200-250мм, применив обычные пиломатериалы. Клееные балки не всюду легко достать (у нас, например, - это почти экзотика, к сожалению).
Offtop: Прикинул по украинским нормам - для снеговой нагрузки 1,80кПа (и при постоянных нагрузках - ок. 0,70кПа) даже при сечении 200х100мм прочность норм. сечений - обеспечена в 1,1 раза, по скалыванию - в 1,15 раза, прогиб будет в районе (1/200)L. (Потому как для расчета по 2 ГПС у нас вводится коэф. 0,49 для снеговой нагрузки). Шаг стропил - 800.
Заинтересовало, посмотрел... Для себя изюминку увидел в том, что из деревоплит можно собирать каркасные здания (даже многоэтажные) - как перекрытия, так и стены/перегородки. Толщина перекрытий - действительно получается меньше, за счет сплошности сечения, есть даже расчет на зыбкость по старинной методике (). А вот для ограждающих конструкций - не пройдет по теплопроводности по новым нормам (у дерева лямбда = ок. 0,15), значит, самим деревянным сечением все же не обойтись, придется как-то прикреплять утеплитель (делать плиту двухслойной).
Последний раз редактировалось playgamer, 27.12.2013 в 21:22.
Непрочитано 27.12.2013, 21:20
#34
ADOLFF
До немцы далеко не дураки, а нормы у нас действительно гавно. Деревоплиту вообще убрали из снипа по деревяшка зато в еврокоде новом есть сам видел. А насчет многоэтажных зданий с со стенами из таки панелей есть информация. В Берлине построили умный дом с такими стенами, перекрытиями и деревяным каркасом 7 или 9 этажей точно не помню. Сам интресуюсь такой технологией строительства, много чего уже накопал, при наших лесах у проектантов не было бы ревматизма от бетонных коробок. Да, а заводило темы что то не активный, видать выбирает колотить на площадке или пойти в магазин(на завод) или к новому году готовится.
Последний раз редактировалось ADOLFF, 27.12.2013 в 21:42.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 21:25
#35
playgamer
Украина, Львов
В Берлине построили умный дом с такими стенами и перекрытиями и деревяным каркасом 7 или 9 этажей
Offtop: Даа, была год или полтора назад тут тема про такие многоэтажки, даже видео было с сайта производителей. Очень понравилось.
Непрочитано 27.12.2013, 21:30
#36
ADOLFF
Во во, вот и заболел этой темой, болезнь запущена, сейчас ваяю такое для себя! И вообще не мешало бы собрать таких же болеющих в отдельное место. Кстати, по поводу деревяшек, так у вас батенька проще металлом весь дом построить. К нам на завод в МО везут как раз из Европы - Польша, Украина.
ADOLFF вне форума
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
как правельно сделать узел сопряженя наклонных балок длиной 12м с колонной RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 3 20.01.2010 08:09
Наслонные стропила без подпорок VVD Конструкции зданий и сооружений 30 11.04.2009 15:10
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
