Как сделать стропила длиной 9.5м ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать стропила длиной 9.5м ?
Непрочитано 25.12.2013, 11:13 #1
Jenya213
Добрый день! По расчету получается большое сечение стропил 150х400мм и длина 9.5м(пролет между стенами 8м,шаг стропил 800мм). Изготовить ферму не получится(уменьшит внутреннее пространство), крыша совмещенная над мансардным этажом. Подскажите,пожалуйста, как можно сделать такие стропила?
Непрочитано 25.12.2013, 11:23
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
Перейти на стальные стропила и деревья не губить.
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 14:20
Jenya213
спасибо за совет) к сожалению с металлическими еще не сталкивался, может есть какие примеры, литература по данному вопросу?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 14:27
ZHD
Разрез бы и планчик глянуть.
ZHD вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 14:42
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Есть СНиП II-23-81* Стальные конструкции (Хорошее качество) http://dwg.ru/dnl/4207
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 14:53
Jenya213
Спасибо за снип. Выкладываю разрез,предполагаю что между осями 2-4(6-8) отдельная стропильная нога 150х400,а между осями 4-6 скат из двух стропильных ног 150х300мм и распорка между ними.
DWG 2007
крыша.dwg (1.35 Мб, 3459 просмотров)
Jenya213 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 14:56
Сергей Караваев
Можно попробовать деревянное сечение усилить стальной полосой снизу. Есть (читал об этом) варианты усиления когда в выборку (паз) при помощи эпаксидки вклеивают стальную арматуру. Полностью на металл переходить не следует - будете иметь проблемы по теплотехнике.
Сергей Караваев вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 15:14
Jenya213
спасибо!хороший вариант,а где можно узлы такие посмотреть не подскажете?по металлу согласен,будет промерзать
Jenya213 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 15:18
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Используйте клееные балки, если не хотите на стальные конструкции уходить. Хотя, что-то мне подсказывает, что легче пересмотреть планировочные решения в сторону промежуточных опор и продольной балки по середине пролета.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 15:20
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Это полная шляпа. Только для научных трудов (тем более при новом строительстве).
Кровлю нужно сделать правильно и проблем с теплотехникой при металлических стропилах не будет.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 15:21
Jenya213
Было такое предложение. Начальник сказал будет дорого...
Jenya213 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 15:27
Сергей Караваев
В книгах по усилению деревянных конструкций можно посмотреть.
Е.К. Иванова Клееные деревянные конструкции - в загрузках есть. Так больше ничего не припомню.
Непрочитано 25.12.2013, 17:30
jtdesign
Riga
3 варианта:
1) пилить 9.5-метровые бревна и будут стропила.
2) изготовить клеенные.
3) сколотить досчатую ферму в виде паралелограма поставленного под нужным углом ската крыши.
Если у заказчика нет своего леса, второй вариант может получиться не только беспроблемным но и дешевле.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 17:37
Tyhig
В Питере есть аквапарк с ламелями длиной метров до фигища. Не меньше 50 м.
Это балка сложной формы клеенная из досечек по спец. технологии.
Вообще стропильная система состоит из нескольких элементов. Стропила состоят из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов...
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 17:49
Forrest_Gump
Щелково МО
lvl-брус
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 18:16
Павликов Роман
Не понимаю что мешает уменьшить шаг стропил с 800 мм до 400 мм например. Плюс да, используйте лвл, у него прочность на порядок выше чем у древесины даже первого сорта + нет ограничений в высоте сечений как у обычного дерева, в новом снипе деревянных конструкций под лвл отведен целый большой раздел.
Павликов Роман вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 13:45
playgamer
Украина, Львов
Как вариант, можно уменьшить пролет постановкой подкосов - см. вложение.
И стропило 9м сделать по неразрезной схеме через подкос. Таким образом, поменяв схему опирания на "шарнир-жесткое" - уменьшить прогиб => сечение.
DWG 2004
444.dwg (112.0 Кб, 2967 просмотров)
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 15:10
Jenya213
спасибо за ответы!рассматриваю предложенные варианты.Пересчитал по неразрезной схеме,сечение получается 150х300 или 150х350мм.
Jenya213 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 15:15
playgamer
Украина, Львов
Хмм... 150х300 при пролете ок.7м и неразрезной схеме?.. Какая снеговая нагрузка?
Непрочитано 26.12.2013, 15:40
Нитонисе
Если речь не идет о LVL, то пиломатериалов с такой высотой сечения нет.
Нитонисе вне форума
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
как правельно сделать узел сопряженя наклонных балок длиной 12м с колонной RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 3 20.01.2010 08:09
Наслонные стропила без подпорок VVD Конструкции зданий и сооружений 30 11.04.2009 15:10
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
