Автокад тормозит при копировании - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад тормозит при копировании
Непрочитано 12.01.2014, 14:28 1 |
Борисыч123
Здравствуйте. Такая проблема. Автокад жестко тормозит при копировании простой линии. Компьютер на 8 Гб оперативки. Просмотрел подобные темы на форуме, обнаружил у себя множество различных типов линий, которые у меня не используются. Удалить их не получается, пишет что линии используются. Быстрый выбор их не находит. Использовал различные проги для их поиска. Изменил все линии на стандартную непрерывную. Кад 2013. Файл приложил. Прошу подсказать что делать?
----- добавлено через ~49 мин. -----
В конце концов, взял и все удалил с чертежа. Пропургировал. Типы линий остались. Не удаляются
----- добавлено через ~51 мин. -----
Прога Нормализация блоков текущего файла. не получается ею воспользоваться
DWG 2007
образец.dwg (9.76 Мб, 7666 просмотров)
Непрочитано 13.01.2014, 03:51
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
У меня только Autocad Civil.
Именно поэтому. А у Алексея наверняка просто AutoCAD. Поэтому у тебя объекты Civil'а - это объекты Civil'а, а у Алексея они прокси.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 04:09
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Ок. Но я не думал, что у автора темы в файле объекты Civil'а - там проект дома, скорее архитектура.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 09:34
У меня обычный чистый AutoCAD.
"Как создать новый профиль AutoCAD" - см.справка, ключи запуска (подсказка - ищи ключ \p)
Специально скачал повторно исходный файл. Обнаруженные прокси-объекты (приложение - количество объектов):
ISM - 6
AecBase70 - 115
AecArchBase70 - 239
LAN_AECSCHEDULEDATA - 6
AecBaseEx70 - 10
AecSchedule70 - 2
WipeOut - 1
AcDgnLS - 228052
Что это за последнее приложение - без понятия. Кажется, какая-то европейская разработка. Что делает и для чего она - тайна...
Непрочитано 13.01.2014, 12:05
Bull
AcDgnLS.dbx - нашлась ссылка, что это файл Inventor 2013
Основная ссылка не загрузилась, только копия Яндекса
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 12:11
Bull, имя приложения и имя dbx-файла совсем не обязательно совпадают.
Непрочитано 13.01.2014, 19:20
АлексЮстасу
топограф, технолог
На другой машине x64 на 2014 Civil при demandload==2:
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <39C56AE>
Всего найдено proxy-объектов: 228293. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 228293. Из них proxy-примитивов: 0.
Это против 228431 у kpblc на чистом Автокаде 2014. Уже почти то же, но небольшая разница в 138 шт. есть.
Аудит:
Total errors found 224 fixed 224
Erased 0 objects
Это против 24 и у меня на 2012, и у kpblc на 2014. Тоже разница оч. заметная - в 9 раз.
Еще любопытно, что при demandload==3 в 2012 по-прежнему находится 373 прокси, а в 2014 - 0.
Т.е. результаты радикально отличны в разных версиях ExplodeProxy.
Непонятна еще разница результатов Аудита.
Непрочитано 13.01.2014, 20:04
Bull
Вполне допускаю, тем более я в этом не разбираюсь ))) Привел только ссылку для инфы (может, поможет)
Bull вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 23:35
1 | #28
АлексЮстасу, я еще раз повторяю: запускай чистый AutoCAD!
Ярлык вызова по аналогии с таким:
[Выделить все]
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" /product ACAD /language "en-US" /p "AutoCAD clear profile" /nologo
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 23:12
#29
Борисыч123
Ни хрена не понял, но получилось и так. СпасибоКулик Алексей aka kpblc,
Борисыч123 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 01:40
#30
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Борисыч123 Посмотреть сообщение
Ни хрена не понял
Делаете на рабочем столе ярлык, заходите в его Свойства, и копируете в строку вызова строку из #28. Подправляете "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\" на свой Автокад. Можете назвать "Автокад для проверок".
Откройте из этого ярлыка Автокад, установите demandload в 2, и закройте. И "чистый AutoCAD" к использованию для проверок-чисток файлов готов. (Как я понял kpblc).
Или что-то другое не понятно?
Непрочитано 25.03.2015, 13:26
#31
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Отличная темка. Очень помогла.
Проблема: жуткие лаги при копировании в буфер (Ctrl+C -> Ctrl+V), подвисал на 20-30с. Геоподосновы обычно или внешними ссылками у меня идут или блоками - тоже тормоза когда они в экране виднеться начинают.
Что помогло: ввел команду demandload и поменял значение с 3 на 2. Выключил и включил автокад. Все летает, нет этих лагов.
Плюсы раздал.
Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 25.03.2015 в 13:31.
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 13:55
#32
FAQ по AutoCAD: "Не выполняется копирование", "Как уменьшить объем файла".
Непрочитано 15.05.2017, 10:19
#33
Askri
Surveyor
Moscow
Работаю в CIVIL 2012. Был тормозящий при копировании файл (без сивиловских бъектов). Испробовал - экспорт в файл акада, Purge, Audit, Norm-blocks, Exploadallproxy, wblock. Ничего не помогало - файл тянул за собой что-то невидимое на 10мБ и тормозил при копировании.
Помогло следующее: Открыл в CIVIL 2015 и экспортнул в Автокад 2010. С 10 Мб сразу 0,5 и летает!
Надеюсь, кому-нибудь поможет.
Askri вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 16:43
#34
johntolife
Сообщение от Mr. Tuvok Посмотреть сообщение
Плюсы раздал.
Спасибо тебе, человечище!!! CTRL+C и CTRL+V летают теперь
johntolife вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 09:13
#35
MorganSpb
Подскажите, есть отдельный чертёж в котором при выполнении команд CTRL+C, CTRL+V и Отмена Автокад тупит секунд по 5-10. Если создать новый файл и из этого чертежа скопировать туда любой объект из проблемного файла, даже просто отрезок, новый чертёж начинает так же тупить. Что можно сделать? И очищал файл, и прокси удалял и пересохранял в разные форматы. ACAD 2016.
MorganSpb вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 09:29
#36
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 + faq
Тормозит автокад 2012, хотя тормозить вовсе не должен. Помогите. Ivan V AutoCAD 6 05.09.2012 08:46
Автокад тормозит Димас AutoCAD 30 27.02.2012 12:24
Автокад 2007 тормозит при нажатии на кнопку "печать" borisovev11 AutoCAD 4 29.01.2012 23:38
Копирование в автокад 2007-2008 LT из файла в файл, тормозит Тубус AutoCAD 23 24.01.2011 22:24
