Автокад 2007 тормозит при нажатии на кнопку "печать"
Поздравляю. А поиск что, молчит? Ни в жизнь не поверю!
Нда? И какие же конкретно советы не помогли? Из каких тем?
Потому как темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13142 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10624 как были открытыми, так и остались. И это результаты 5 секундного поиска.
Смотрел
Например на этой ссылке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10624 - то что здесь советуют "удалить принтеры" пробовал, кроме конечно сноса программы.Не помогло.. на ссылке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13142 - у меня другие симптомы Оставил только pdf принтеры, результата нет. |
Автокад тормозит | Димас | AutoCAD | 30 | 27.02.2012 12:24 |
Проблема запуска Автокад 2007 рус после смены железа | Tehnadzor | AutoCAD | 2 | 28.03.2010 15:47 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
2007 Автокад не открывается при помощи быстрого вызова, помогите решить сею проблему | willyams | AutoCAD | 5 | 24.09.2009 11:59 |
