Крепление навеса к зданию - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление навеса к зданию
Непрочитано 14.01.2014, 17:50
Владимир-ргсу10
Добрый день, проектировщики! Нужна помощь в выборе конструктива! Делаю навес из поликарбоната. Навес примыкает к зданию с одной стороны, с другой - на стальных колоннах. Есть сомнения по поводу крепежа к зданию. Рассматриваю два варианта:
1)По длине дома посадить балку(профильная труба 80х60) на хим анкерах, и уже на балку опереть фермы и соеденить сваркой...
2)Прикрепить к зданию каждую ферму отдельно через лист 8мм и хим. анкера
Вертикальная нагрузка на конце фермы у здания - 1,5т, стена из кирпича. Картинки с вариантами предлагаю. Спасибо за помощь!
Непрочитано 15.01.2014, 11:29
Владимир-ргсу10, стена какая, ещё раз скажите, пожалуйста! Может нишку проколупать маленькую?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 11:44
Evgeny31
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
005, подскажите пожалуйста, крепить сквозь все сечение или посверлится до внутренней стенки и там приложить анкер? Картинки прилагаю
По Вашему первому варианту трудно представить осуществление данного крепления. По 2-му варианту анкера, как мне кажется, будут ещё работать на изгиб помимо вырыва.
Я бы крепил вот так (см. прил. ф.).
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 11:59
Владимир-ргсу10
ФАХВЕРК, керамика в пол кирпича, потом в кирпич бут полнотелый. Стена несущая. Общая масса навеса 13 тонн. Грубо говоря масса, которая действует на стену - 6,5 тонн. Есть делать крепления по балке с примера №2(рисунок) таких точек креплений будет 18 шт (длина стены 8500мм, шаг анкеров 500мм) Вот так
Владимир-ргсу10 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 12:40
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
думаю, как то так, будет вполне пригодно
Изображения
Тип файла: jpg навес.jpg (47.2 Кб, 1130 просмотров)
Sergeev вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 12:59
ADOLFF
Владимир-ргсу10, шарнирное опирание фермы/балки, через столик( лист металла/уголок/труба/ любая другая конструкция) прикрепленный к стене, будет наиболее правильная. Приоритетом будет срезающее усилие для болтов, остальные силы будут ничтожно малы, либо равны О. Посмотрите анкерный крепеж Hilti у них большой асортамент, ну и ценник тоже разный. Для лучшего понимания посмотреть бы разрез Вашего навеса и стены сущ. здания с указанием размеров. Почему нельзя поставить стойки вдоль стены, Т.е. не связывать конструкции, ведь у них будут разные фундаменты, а соответственно и перемещения. Заказчик скряга?
Последний раз редактировалось ADOLFF, 15.01.2014 в 13:04.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 13:51
playgamer
Украина, Львов
Такая же по сути тема была 2 дня назад...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1209336&postcount=14
Легко расчитать макс. нагрузку Q на анкер, из условия смятия материала стены, зная:
глубину заделки а
диаметр анкера b
расстояние с в данном случае принял бы не менее 2см
сопротивленин смятию Rc=40кг/см2 для облицовочного кирпича (для экстремалов...) или Rc=30кг/см2 для бутовой кладки, или обосновать иное Rc расчетом по упомянутому СНиП.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 15:15
Владимир-ргсу10
Спасибо, господа!
Непрочитано 15.01.2014, 15:51
Vavan Metallist
Україна, Львів
фото-пример.
Offtop: Под такой "пример" я бы Лексус не рискнул ставить, особенно, если взападло снег счисчать
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 16:01
#29
Владимир-ргсу10
playgamer, e нулевое=с+а/2 ? Там просто слабо видно на чертежике
----- добавлено через ~14 мин. -----
playgamer, если интересно, получись в буте ку=0,334 тонны
Непрочитано 15.01.2014, 16:34
#30
playgamer
Украина, Львов
e нулевое=с+а/2
Да, е=с + а/2.
получись в буте Q=0,334 т
Расчет (на пару строчек) можете привести?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 16:48
#31
Владимир-ргсу10
и еще вопрос, кладку на центральное сжатие нужно проверять в этом случае? по формуле N £ gpRA ?
playgamer,
Непрочитано 15.01.2014, 16:53
1 | #32
playgamer
Украина, Львов
Нет. В вашем случае - внецентренное приложение местной нагрузки (что хуже центрального).
Расчет будет полностью верный, если Rc уточнить по СНиП II-22-81* (2012г.), табл. 9, с использ. табл. 22 (я давал прикидочное, большее значение) и добавить коеф. надежности - будет в самый раз.
Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 17:05.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 18:11
#33
Владимир-ргсу10
playgamer, Rc считаю по формуле - Rc = закарючка умножить на Rтабл,
где закарючка - коэффициент, зависящий от материала кладки и места приложения нагрузки, определяется по табл. 21....
----- добавлено через ~15 мин. -----
и еще к вам вопрос - когда определяю коэффициент, зависящий от материала кладки и места приложения нагрузки, по таблице выбирать который соответствует схеме нагрузок - сумма местной и основной нагрузок ? или только по местным? Я так понимаю здесь сумма ... так?
Непрочитано 15.01.2014, 18:27
#34
playgamer
Украина, Львов
Да, так. Коеф. дзета ("закорючка") принял бы =1,2 (проверку пока что ведем только на местную нагрузку). Расчет на местную и основную может получиться с запасом для 1-эт. здания - Rc берется =1.5R, напряжения от основной нагрузки - как для внецентр.-сжатого элемента по формуле б = N/A + M/W. Суммируете: б+(макс. под анкером) <= 1.5R.
R для постелистого бутового камня (если у вас такой случай) можно увеличить в 1,5 раза - см. прим.2 к табл. 9 (СНиП 2012г.).
Учесть возможное уменьшение заделки анкера в стену из-за неровностей камня (толщ. стены неровная), а также - просверливая стену на всю толщину, можно повредить внутреннюю отделку...
Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 18:41.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 18:37
#35
Владимир-ргсу10
playgamer, у меня материал - "Керамические кирпич и камни с пустотами, бутобетон" по таблице 21 дзета по местной нагрузке = 1,5. ...... R табличное для кирпича М125 с кладкой М75 = 19.36 кг\см2, отсюда Rc=1,5 x 19.36 = 29.04 кг/см2
Непрочитано 15.01.2014, 18:43
#36
playgamer
Украина, Львов
Так бутобетон у вас, или бутовая кладка? Откуда взялся керам. кирпич М125?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 18:45
#37
Владимир-ргсу10
playgamer, бутовый кирпич М125, которым все коттеджи строят...
Непрочитано 15.01.2014, 18:57
#38
playgamer
Украина, Львов
Ну, если кирпич, а не бут, то - 19 кг/см2 и 1,5 (для местной). Проверьте еще на сумму местной и основной с дзета =2.
Владимир-ргсу10. Если вы не имеете строительного образования, лучше обратитесь к местным специалистам. Offtop: Разъяснять подробно все детали расчета у меня нет возможности...
Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 19:10.
Непрочитано 15.01.2014, 18:58
#39
bahil
Каменоломня неподалёку?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 20:18
#40
Владимир-ргсу10
есть, пгс, просто в стр-ве немножко другим занимаюсь... спасибо за помощь! здорово было бы, если намекнули, что за сумма местной и общей?
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. Young Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 13:11
Крепление пристройки к зданию SEREGA80 Конструкции зданий и сооружений 7 26.04.2011 12:44
Не ясно крепление колонны к парапету для навеса на террасе Banditka76 Конструкции зданий и сооружений 7 10.08.2010 13:54
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22
