Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей.
Непрочитано 30.01.2014, 09:20
М.Е.В.
Подскажите. выдержит ли плита 6 метров стену толщиной в кирпич (0,25 м) идущую вдоль. Кирпич белый полнотелый.
стена имеет разрыв почти посередине. "половинки" стены доходят до капитальных стен
Дом постройки 1993 г. 5 этажный.
грубо подсчитал следующее:
Длинна стены 5 м - 1 м (проем) = 4 м.
Высота потолков (примерно) 2,5 м.
Площадь стены 10 м. кв.
количество кирпичей: 10/0,1056=95 шт.
Масса стены: 95 шт*5 кг/шт=475 кг.
!!!!! Считаю приближенно!!!! понимаю, что плотность кирпича и раствора разная, что еще есть штукатурка, стяжка, паркет мебель и тд.
площадь на которую все это опирается: 0,25*4= 1 м2
формально получается 475 кг/м2
В чем вопрос фактически:
Снесена указанная стена. на верхних этажах она есть. и соответственно сейчас стоит на плите.
Соответственно выдержит ли она указанный вес. и является ли она несущей.
Что пугает: в итоге указанная стена доходит до князька стропильной системы. крыша скатная.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:43
М.Е.В.
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
0,25*2,5*1,8=1,125кг/м
можно расшифровать формулу
----- добавлено через 52 сек. -----
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
И давно? Прогибы не появились?
первая часть давно.
вторая дня 2 назад
М.Е.В. вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 10:45
jopt
Можно. Ширина стены* высота стены* удельный вес кирпича. 250мм конечно много. Нагрузка большая опасно убирать нижнюю стену.250 делают обычно на две плиты с зазором посередине.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:48
М.Е.В.
А вот это нужно посмотреть
М.Е.В. вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 10:49
объем одного метра стены: 0,25(толщина)*2,5(высота)*1м(длина)=0,625м3, вес 1м стены: 0,625м3*1,8т/м3(объемный вес кладки)=1,125кг. т.к. считали для 1м стены, то это и есть нагрузка на 1м погонный, т.е. 1,125т/м - сначала была описка
Сообщение от М.Е.В. Посмотреть сообщение
1,125кг
4245 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 10:50
jopt
Если стена самонесущяя то непонятно зачем ее прерывали перекрытиями. Обычно так не делают
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:54
М.Е.В.
1,125т/м
Это больше нормы?
М.Е.В. вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 10:59
kruz
А проем?
kruz вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 11:00
jopt
А проем?
А коэффициент надежности 1,2?
jopt вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 11:03
#29
4245
А проем?
окно?
4245 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 11:04
#30
jopt
Скорее дверь
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 11:06
#31
М.Е.В.
А проем?
Скорее дверь
проем это коридор. верхней перемычки нет.
М.Е.В. вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 11:11
#32
4245
ну да, только какое отношение имеет проем к погонной нагрузке?, тем более не проем, а
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 07:36
#33
М.Е.В.
Плита Шириной 1,4
Каких-либо прогибов за 3 дня не появилось.
Правда умные соседи говорят. что лежит 6-ка.
М.Е.В. вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 10:17
#34
4245
где
лежит 6-ка.
4245 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 11:17
#35
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: возможно плита типа ПК-6-ХХХХ т.е. несет 600кг - собст.вес.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 11:59
#36
М.Е.В.
где
межэтажное перекрытие. 5 этажный дом, 1993 год постройки
М.Е.В. вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 14:24
#37
4245
а соседям откуда знать, что 6-ка - есть какой-то доступ к строит. документации? если дествительно 6-ка, то все это опасно - у вас только от стены распределенная 660кг/м2
Последний раз редактировалось 4245, 31.01.2014 в 16:50.
4245 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 14:52
#38
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Плита пустотка? Допустимая нагрузка на пустотку от 250 до 800 кг/м кв в зависимости от серии
Андрей Сергеевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 00:04
#39
М.Е.В.
есть вот такое мнение:
"не сцы еслиб пустотная плита перекрытия не выдерживала нагрузок от стенки её бы давно раздовило промеж двух этих стенок , верхней и нижней, потому пустотные плиты в середине пролета подпирать нельзя и именно для этого делают зазор, иначе будет ломаться или стенка или плита Т.к. раньше в таком положении стояла значит и щас стоять будет, для плиты даж такое положение вещей благоприятнее, когда сверху давит а с низу ничего не мешает , ибо пустотная плита предусмотренна под нагрузки с верху, но не предусмотренна под всякие там подпорки, ибо на месте подпорки возникает бешанный момент( может даже больше чем в заделках концов плиты)"
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
Плита пустотка?
да.
приходил знакомый строитель сказал что 8-ка однако непонятно почему. но чувак строит столько лет сколько я живу))))
----- добавлено через ~3 ч. -----
еще аргументы
"Потомучто армирование плит на такое опирание/подпирание не расчитано. Треснет над подпоркой, когда её нагрузишь свыше определённого значения, ибо арматура вверху у плит ПК только у торцов, а у ПБ её вообще нет"
"Плита рассчитана на работу как балка (рабочая арматура заложена снизу), а подпорка делает плиту двухпролётной балкой. - там напряжения получаются иные. над подпоркой будет растяжение верхней зоны. по аналогичной причине нельзя заделывать плиту глубоко (защемление)"
Скорее дверь
Судя по следу на плите ранее перемычка была и возможно она на верхнем этаже есть. т.е. верхняя часть стена идет от одной капиталки до другой
Последний раз редактировалось М.Е.В., 03.02.2014 в 02:38.
М.Е.В. вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32
