Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Если геометрически не изменяемая при реальных граничных условиях ( на схеме не понятно толи щарниры толи quasi rigid supports) то собственно зачем связи ? связи вводят для уменьшения степеней свободы схемы путем наложения этих связей к материальным точкам которые и описывают движение системы. Если Система в движении то для большинства строительных конструкций обозначает обрушение, поэтому и тут скорее все число связей должно быть как минимум не меньше степеней свободы системы. Если честно даже странно что возникают такие вопросы у инженеров. А модальный анализ то же не понял зачем, в модальном анализе учитываются инерции собственных весов, в итоге мы увидим перемещения и увидит где система приходит в движение, в чем разница от обычного расчета с учетом собственного веса для меня не ясна. Для экспресс анализа достаточно критерия собственного веса.
А вообще конструкция страшноватая (конечный ее результат) лучше уж было классический купол сделать, только увы он будет круглый. P.S. Увидел твое сообщение снизу, открыл, ну ты и намутил в схеме с "коротышами ", для 16 метров сделай обычную ферму с центральной круглой трубой (стенка не тоньше 4 мм - проварят) к ней цепляй 6 стропильных ферм 8-11,3 метровые на фасонки, сверху прогонная система и будет раскреплять, но прогоны не спасут от возникновения крутящих моментов от скатной составляющей, тогда просто натягивай ванты (тросики по центрам тяжести верхних поясов ), нижний пояс рассчитай из условия расчетной длинны 8-11,3 метра , если слишком визуально большие сечения на растянутых (что врятли для таких пролетов) то раскрепи и снизу по полам связями. |
О_о У Вас же написано "Москва"...
Я не уверен, но если я правильно понял первую часть Вашего сообщения, значит, возможно, Вы действительно в основном используете англицкие термины в работе, а соответственно путаете разные понятия слова "связи": 1) опоры в точках прикрепления конструкции к другим конструкциям или основанию; 2) второстепенные конструкции, влияющие на общую жесткость системы, на её устойчивость и главное - неизменяемость. А кто сказал, что она в движении? Если СКАД ругается на геометрическую изменяемость в узле - это еще ни о чем не говорит. К примеру, если в узле сходятся три стержня и на конце каждого введен шаровой шарнир, то узел между этими шарнирами вроде как просто крутится. Система может быть неизменяемой, но лишний введенный в схему шарнир может привести к таким выводам программы. У автора все стержни имели тип 4 - в скаде это стержень с двумя шаровыми шарнирами на концах. Если создавать схему из элементов 4 типа, практически всегда можно наткнуться на подобные сообщения. Цитата:
1) ошибки в задании схемы - неразбитые в узлах стержни и подобные им "косяки"; 2) "слабые" места схемы - участки конструкции, имеющие наименьшую жесткость - эти участки будут колебаться в первую же очередь (первыми формами). |
я не такой старый что бы обращаться на Вы.
quasi rigid supports- квази жесткое соединение (в еврокодах обозначает жесткое соединение но с некоторыми допущениями в граничных условиях , например допускается сдвиг 10 мм или поворот на 2 градуса и тд и тп) так есть и квази шарнирное , например маятник. В тех регламентах РФ и в учебниках такого нету по крайней мере не встречал поэтому и называю вещи своими именами. ![]() Цитата:
Так сразу и исправлять
![]() Посмотри на порядок моментов в стержнях. Если меньше сотых, то всё в порядке. Вообще порядок такой - если напряжения от моментов менее 10% от напряжений нормальных сил, то стержень шарнирный. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Arikaikai, miko2009, (Еще раз спасибо создателям сайта!) Столько полезного узнаешь для себя!
Только последние посты вообще мне не понятны ![]() А сейчас можно простой вопрос? При подборе наклонных балок предельную гибкость какую писать? ( в балке момент и продольная сжимающая сила N= -6тонн.) |
для балок критерий потери прочности или устойчивости не гибкость как для стоек (тот же прогиб только из плоскости, поэтому она не нормируется для балок) а прогиб. Насколько я помню в SCAD ставь 400, если главный критерий при подборе будет гибкость то можно и увеличить до 600 и так далее что бы уйти от того что бы скад считал гибкость главным критерием подбора сечения и не более того.
miko2009, я поставил гибкость 400. Потом начал сомневаться! Данная балка под углом к горизонту 32градуса. за счет этого в балке появляется продольное сжимающее усилие 6тонн. Значит эту балку надо считать как стойку?
Offtop: ну все, все, прекращайте. Это только мне значит помогает. Возможно, я разговариваю с духами заброшенных конструкций и вижу то, что не видят простые люди.
А вообще если балка сжато-изогнута, на гибкость её проверить не помешает как обычный сжатый элемент. Вообще в СКАДе можно задать в качестве предельной гибкости для элемента/группы цифру ноль и тогда проверка по гибкости не будет производиться вообще.Offtop: А в новой версии вообще можно сразу задать тип при создании группы, таким образом заранее определить количество проверок и вводных данных. |
так это балка или стержень пространственный ? если это балка то например он должен нести некую нагрузку приложенную сверху в виде сосредоточенных нагрузок, тогда 400, если это просто горизонтальный элемент под углом 32 градуса к горизонту то это обычный сжатый стержень и нужно найти его приведенную гибкость исходя из предельной для сжатых элементов
Ну я же не вижу про что он говорит, может уже не про эту схему ?! поэтому и объясняю подробно.
offtop: когда начнешь проектировать и строить пролеты 50+ тогда может я и поверю что ты что то видишь, а так по крайней мере я могу смело сказать что ты заблуждаешься. Я когда начал проектировать такие пролеты перевернул весь взгляд на металл. И при таких пролетах не только модальный анализ нужен , точнее он даже не проводится так как главным критерием будет уже возбуждающая составляющая ветра на конструкции, при росте пролетов растет и собственный вес, увеличивается кратно поверхность сечений. Но такие пролеты лучше и не считать в SCAD. |
Можно ли не ставить вертикальные связи? | Snajper | Металлические конструкции | 21 | 21.02.2017 05:39 |
Нужны ли горизонтальные связи по нижнему поясу балок покрытия в торцах здания? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 20.05.2016 09:53 |
Вертикальные связи и распорки по серии УНИМАРК-Р1 при сейсмике 8 баллов | Федотов Дмитрий Сергеевич | Металлические конструкции | 1 | 10.04.2013 10:29 |
горизонтальные связи покрытия | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.09.2005 21:09 |
