Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном
Непрочитано 03.02.2014, 10:05
kill_all_hippies
Есть плита в существующем здании, планируется реконструкция с увеличением временной нагрузки. По расчету запаса прочности конструкции в существующем положении недостаточно - требуется усиление.
Рассматриваем вариант с усилением углеволокном.
Для простоты ограничимся здесь усилением самой плиты, не трогая усиление главных и второстепенных балок.
Вопрос в следующем: требуется ли наклейка волокна по верхней грани усиляемой плиты?
В однопролетной конструкции, для сборных, к примеру, плит все понятно, усиливаем растянутую зону плюс приопорные сечения при необходимости. Но очевидно, что в случае с неразрезной балкой (рассматриваем плиту как неразрезную балку, опертую на второстепенные, с шириной сечения 1м) в случае наклейки углеволокна только на нижнюю грань плиты приопорные сечения, с растянутой верхней зоной, останутся неусиленными.
В Мальганове наиболее близкая схема вот такая:
Но здесь увеличивается высота сечения, и соответственно напряжения вверху уменьшаются.
Есть схема вот такая, по японскому патенту, который здесь обсуждался уже:
Она, как мне кажется, по сути своей похожа на усиление углеволокном и соответственно необходимо клеить его как по верхней грани, так и по нижней.
Как реально делаются такие вещи, может быть, у кого есть практический опыт? В интернете очень РАСПЛЫВЧАТАЯ информация по данному вопросу.
Непрочитано 03.02.2014, 20:42
Vlad_2013
Минвату нафигарить. Главное чтоб успел народ эвакуироваться, а там хоть падай )) После пожара и жб надо обследовать, а эту фигню похуду переклеивать.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 20:50
TNemo
не на что переклейвать то будет.
а сколько минваты надо?
методика расчета есть?
сколько сечение элемента будет в итоге? высота помещений? как отделывать, гипрок еще городить?
мрак, товарищ, мрак вы предлагаете. думайте, потом предлагайте.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 21:05
Vlad_2013
А если там СТУ по пожарке? )) Гори и падай! Я понимаю что не все так однозначно. И я не предлагаю делать оклейку, я ее не продаю, чтобы рекламировать. А по поводу что очень мрачно все получается, так а металлом проще усиливать? Еще тот гемор.
stoper
урбанист
Юг России
стальному усилению так же потребуется огнезащита-обетонирование. Хоть сверху, хоть снизу. Грубо говоря по 40-50 мм, это уже минус 10 см высоты помещения.
Но усиление углеволокном чрезвычайно дорого против металла.
В целом можно сказать, что усиление металлом менее трудоёмко, если соблюдать все правила работы с композитом. Композиту нужна температура 15-25 градусов для нанесения и идеальная поверхность.
stoper вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 08:20
мозголом из Самары
Самара
kill_all_hippies, а надо ли вообще усилять то?
мозголом из Самары вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49
Усиление монолитного ж/б перекрытия Леня Железобетонные конструкции 14 07.09.2012 15:36
