Поддерживаю stoper
Магистральная дорога и магистральная улица общегородского значения-это разные вещи и разные хозяева. Все это сложно, но возможно, если заказчик "большой" и напористый. И пример (может не совсем удачный, но похожий. г.Новосибирск) |
VMT пример не доказательный - улица не тянет ни на общегородскую ни тем более на магистральную. Больше похоже на земельный участок под строительство и изыск архитекторов и генпланистов с организацией подъездных путей и проездов. То есть нет разделения участка на разные зоны и накладывания одну на другую.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
ха в 3 раза больше раз: http://maps.yandex.ru/-/CVfy4QNr
Висит "аренда", однако за все годы, что я проезжаю под этим, свет внутри я так и не замечал, как переход - также не работает, афаик. upd: вдогонку о том же: http://www.pocketgis.biz/forum/viewtopic.php?p=99685 Последний раз редактировалось engngr, 05.02.2014 в 08:34. |
Весьма приличного размера ТРЦ на Планерной в Москве, под ним вполне полноценная улица с пропуском общественного транспорта.
http://maps.yandex.ru/-/CVfy4KLK Причем изначально именно торговый центр, а не попытка замаскировать его под переход. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Примеров подобных сооружений предостаточно, в т.ч. Питер |
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
гуглите галерея краснодар может уже есть где свежие фото . все можно
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%B3%D...50684485738584 участок справа застроен и объединен с существующим,через дорогу |
Крд-Спб-Хрб
Там очень серьезный переход,к котором располагаются кафе и торговые площади. Скорее это часть здания. http://www.yugopolis.ru/news/social/...reya-krasnodar
Интересно что вот тут: http://www.yugopolis.ru/galleries/ec...a-krasnodar/6/ это все-таки называют "надземным пешеходным переходом". Опять поди пример когда под одним названием пролазит что-то чуть-чуть другое.
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
соглашусь со stopper'ом
"Обзовите сооружение "торгово-сервисный переход" и все дела." вот пример в Москве возле метро Текстильщики: http://maps.yandex.ru/?ll=37.731254%...25129494916756 никаких проблем. p.s. такие же примеры есть и в Питере..
обо мне |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
пример самара: http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BC%D...78763533830285
не совсем удачный ракурс ибо пробка (трамвайное кольцо под торговым центром) там же http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BC%D...87635338302856 фотка старая (сейчас тут автовокзал в уровне 1го этажа), и подземная парковка для посетителей ТЦ |
Во-первых, без "ты": полагаю у нас разница в возрасте, урбанист, который пишет казусы про "наземную" и "надземную" части здания?
С такими органами лучше не связываться ))). Вопрос не сложный. Все завязано на понятии собственности. У нас в стране никто над чужим участком без преобретения его (или его части) не может построить ни ЛЭП, ни развязку шоссе. В некоторых развитых странах совершенно иначе. |
На самом деле мы видим эти объекты и о законности постройки их не может точно сказать. Возможно больше половины из них эксплуатируются, но при этом застройщики,заказчики или собственники объектов судятся по несколько лет с властями или надзорными органами. Это происходит даже в небольших городах не говорю уже о крупных. Я не отрицаю, что есть чистые объекты в плане закона, но скорее каким то образом они обошли красные линии, за пределами которых запрещено строительство, поскольку некоторые здания очень близко сидят к проезжим частям улиц?!
Господа, извините, не читал всю тему, отпишусь тс. Подобное сооружение уже возведено в г. Краснодар. (даже сам принимал участие). На пересечении ул. Красная и Северная. Две секции торгового комплекса разделенные дорогой, объединены над нею. То есть - если очень захотеть...
![]() ПС. Как это юридически решено не в курсе |
Поэтому тут дело выходит в практическую плоскость: при наличии под вашим участком полезных ископаемых, дабычу и др операции с ними можете осуществлять только вы т.к. иное будет технически невозможно и приведет к поврежлдению вашей частной собственности. Так же и с воздушным пространством над вашим участком: при любой хозяйственной деятельности над вашим участком у вас будет ухудшение условий пользования вашей собственностью - ухудшение инсоляции, аэрации, гидрологических параметров. Помню как-то на каком-то заседании по кадастровой политике приводили результаты исследований по вопросу отпределения границ земельного участка. Много нормативной документации было приведено из которой складывалось "нечто", имеющее большой прововой люфт. |
копия Сергей
Печально, получается что четкого определения границ участка нет. Если 1-ый этаж расположен в границах участка, а последующие выходят за плоскость проходящую по границе участка то всё равно можно сказать что здания расположено в пределах границ участка, так как в законах нет пункта который бы нарушался при этом. А как быть с ухудшением условий не связанных с хозяйственной деятельностью над участком. Например на первом участке строим многоэтажку, что в свою очередь ухудшаем инсоляцию на втором участке (если до этого он был пустой) и соответственно имеем, что у 2-го участка есть ограничение на строительство зданий с помещениями требующими инсоляции, при том что плоскость границы участка не была нарушена. |
randum, за все за это отвечают градостроительные документы - генеральный план поселения и правила землепользования и застройки (в ГК так определена задача этих документов), а также нормы проектирования, которые в принципе позволяют сократить количество неприятных моментов смежного землепользования.
Но еще раз повторюсь: через сервитуты выделять землю в этом случае неправильно (попробуйте выделить полосу земли на кладбище для строительства жилья например). Лучше оформлять как переход с торговыми площадями (ноу-хау администрации г. Москвы) |
Жилое здание коридорного типа и секционного | Route | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.01.2014 11:41 |
Фундаментная плита под КПД здание применить под каркасное здание | Saha | Железобетонные конструкции | 5 | 24.10.2013 11:12 |
Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м | erikbond | Основания и фундаменты | 171 | 22.04.2013 16:50 |
Какое влияние разность осадок окажет на здание дома и гаража? | pelich1985 | Основания и фундаменты | 4 | 04.03.2013 15:58 |
здание должно давно начать трещать | laraconstr | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 12.01.2010 18:47 |
