Проблема при распалубке плит ПДН - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проблема при распалубке плит ПДН
Непрочитано 04.02.2014, 17:43
wad
Проблема.
Уж 20 лет в строительстве и вот столкнулся с такой проблемой; приобрели новые формы ПДН и в течение месяца не можем добиться нормального качества- При распалубке плит из форм обрывается лицевой слой (тот, который на поддоне) плиты по рельефу. Т.е. подняли плиту, по рельефу в уголках ромбов бетон, тонким слоем. Всегда по- разному, в разных местах. Бывает, обрывы достигают частей d500 мм. Бывает больше. Иногда оборвет 3-4 ромба и всё. Системы нет.
Что пробовали:
1. меняли смазку (смазка не причина т.к. обрывы не из-за прилипания, вся шелуха сметается рукавичкой почти без напряга)
2. перед обрезкой выдерживали формы (охлаждали)1,5-2 часа.
3. 5 раз изменяли схему обрезки (в шахматном порядке одновременно с двух сторон).
4. Заформовали в форме не напряженное изделие- вышло ИДЕАЛЬНО без единого скола.
Значит форма ни при чем.
5. Натяжение стержней в норме.
Вывод – обрывы чисто механические, возникающие из-за сжимания бетона после обрезки стержней или из-за сдвига изделия в форме при обрезке. В принципе 1,5-2 мм., сдвига достаточно, чтобы оборвать рельеф.
Кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо за дельные советы.
Непрочитано 03.03.2021, 11:34
stoper
урбанист
Юг России
мы их сами делаем
https://photos.app.goo.gl/yMqFubiH1yeKqc4U8
https://photos.app.goo.gl/EsaXLUrkMM91wDdS9
stoper вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 11:24
enny941
инженер
Сообщение от xo1973 Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите, как решили проблему со сколами. У нас трудности - как под копирку от вас. Формы с электроподогревом (Симферополь).
Добрый день, коллеги! На каких плитах, по толщине, у Вас возникают проблемы?
Мы сейчас боремся с этой проблемой на 14х и на 18х ПАГах, но на 14х нарушение рифления совершенно незначительное и возникает не всегда, а вот на 18х нарушение на каждой плите - разница только в величине сколов. Решить проблему также пробуем методом тыка, перепробовали разные смазки, разные бетонные смеси, разные фазы прогрева и т.д. Пока предположение только в сторону сильного износа форм в следствии некачественного метала, но это только предположение.
enny941 вне форума
Непрочитано 24.08.2023, 15:49
Olega_RRR
enny941, wad, Добрый день. Скажите, пожалуйста, получилось побороть проблему с сколом рифления на плитах ПАГ и ПДН? Если да, поделитесь информацией. Спасибо
Olega_RRR вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Демонтаж плит покрытия? kmo_3gecb Технология и организация строительства 13 22.12.2013 22:38
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
