Конструкция лестницы по центральному косоуру - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструкция лестницы по центральному косоуру
Непрочитано 05.02.2014, 12:35
lislub
Здравствуйте, помогите найти примеры конструкции такой лестницы.
Интересует узел крепления стального косоура к жб балке - и нижний узел. И промежуточная площадка - как может быть укреплена. спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (48.2 Кб, 1042 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (164.5 Кб, 1017 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (58.7 Кб, 1007 просмотров)
Непрочитано 05.02.2014, 14:12
s7onoff
ЛИС, плохо представляю себе расчет закрученной вокруг своей оси балки... Там ведь не будет работать сопромат, гипотеза плоских сечений и вообще.. Разве нет? Ну то бишь депланации начнутся при малейшем изгибе..
Непрочитано 05.02.2014, 14:18
ЛИС
Offtop: Разбейте этот косоур на 2 элемента и все элементарно считается.
Непрочитано 05.02.2014, 14:51
Владимир Зайцев
Очередной глюк архитекторов-дизайнеров. Эту хрень никто в металле не изготовит. Или это будет стоит термоядерного бобла.
Владимир Зайцев вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 15:54
Alex_26
Сообщение от lislub Посмотреть сообщение
где то можно увидеть более подробно картинку или чертеж?
Да какой-то картинки особой нету. Балка то у вас уже готова? Или все на стадии проектирования? Если готова то тогда закладушку в балку не засунуть, тогда только на болты, а потом их декорировать.
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
Не говорите "Гоп", любая (ну хорошо не любая, а только хорошая) фирма по лестницам сделает еще и не такое, и стоит это конечно дорого, но не термояд!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 16:04
Geter
Выдумываю
Для начала загрузите лестницу с одной стороны полезной нарузой, а потом проектируйте подобное...
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 16:27
Владимир Зайцев
Alex ,интересно , а как вы бы изготовили подобное? Вы случайно не архитектор
Непрочитано 05.02.2014, 16:40
ЛИС
Offtop: У некоторых фантазии не хватает такое даже представить - чего уж говорить о возможности изготовления. Примеров реализованных подобных красивых лестниц достаточно много.
Непрочитано 05.02.2014, 16:59
Alex_26
Нет-т-т! Как вы могли себе такое вообразить!
А если честно, то я с ними видимо много общаюсь! По теме правильно ЛИС говорит - образцами полинтернетов завалено. Мне приходилось проектировать такие (ну почти такие), но так как на элитный уровень не выходил, а гнулось все это на стройплощадке сварочником и газом, то они получались, как бы это получше сказать, ну немножко Франкенштейнами (мимо некоторых до сих пор хожу закрыв ладошкой лицо). Но это не отменяет того что при определенной пряморукости, наличии оборудования а главное заинтересованности это вполне исполнимо.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 18:26
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен. Вопрос в стоимости.
Просто меня удивило, что автора волнуют именно опорные узлы.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 21:07
#30
Владимир Зайцев
Лис ,приведите мне пожалуйста пример коробчатого сечения размеров в районе 200х200 закрученного спиралью и делающего зигзаги в пространстве. Я не технолог, но при виде таких фантазий (слово очень подходящие к это лестнице) сразу говорю что это чудо останется в таком виде только на бумаге. Если эту лестницу когда-нибудь изготовят ,буду очень благодарен за фотки. Я не говорю что это невозможно,просто за эти деньги это никому кроме архитектора и изготовителя не нужно.
Непрочитано 06.02.2014, 05:39
1 | #31
Alex_26
Простой поиск в интернете по сочетанию "винтовые лестницы" выдает кучу фоток, причем на фотошоп не тянут, например:
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный5.jpg (25.0 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный6.jpg (15.5 Кб, 366 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный7.jpg (19.8 Кб, 366 просмотров)
Тип файла: jpg sovremennye-lestnicy-estetichnost-i-funkcionalnost.jpg (59.1 Кб, 366 просмотров)
Тип файла: jpg stainless-steel-stair-railings-project9.jpg (28.8 Кб, 373 просмотров)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 09:59
#32
Владимир Зайцев
Спасибо.Но все таки я за компромисс между здравым смыслом и амбициями.Не буду спорить ,тем более что наверняка кто-нибудь возьмется это делать.Но эти лестницы немного другие -у первой сечение закручено и лестница винтовая с достаточно большим радиусом винта (у нас какая-то зига в пространстве );третья -сечения явно сплющено или же это вообще двутавр(не разобрать) , смотрится франкенштейном ; четвертая (самая интересная на мой взгляд) сечение практически не повернуто (винт незначительный) и профиль прямоугольный и опять же радиус гиба совсем иной (не как у нас). Это все детали ,но тем не менее мне кажется они важны. Лис спасибо за примеры. Автору удачи.
Непрочитано 06.02.2014, 10:47
#33
ЛИС
Мне то за что?
Непрочитано 06.02.2014, 11:09
#34
Snajper
КМ
Киев
Как вариант, можно основное сечение выполнить из 4-х уголков через планки,
на много проще гнуть сами уголки + изгиб всего сечения выполнить проще,
а потом хоть ГКЛ хоть бетоном залить....
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 11:30
#35
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Я видел как делаю гнутые лестницы. Берут две боковые полосы гнут или надрезают и гнут до нужной формы, а потом приваривают верх и низ из кусков полос до коробчатого сечения. В итоге получается завернутое коробчатое сечение с множеством сварных швов, далее облагораживают.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 12:14
#36
Vavan Metallist
Україна, Львів
на фотошоп не тянут
Плохо вы ориентируетесь в современных возможностях компьютерной визуализации
Непрочитано 07.02.2014, 19:29
1 | #37
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
http://forum.gorod.dp.ua/showthread....l=1#post954671
что-то ссылку на радикалл трет..
Вот правка косоура - коробка из б=16мм и фотка готовой лестницы
Изображения
Тип файла: jpg DSC00348-1.jpg (318.4 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of Лестница2.jpg (67.4 Кб, 291 просмотров)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
Последний раз редактировалось kot1066, 07.02.2014 в 19:51.
kot1066 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 22:11
#38
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Так и задумано
Непрочитано 07.02.2014, 22:42
1 | #39
miko2009
Инженер-конструктор
Вот что мне довелось воплощать, с одним косоуром было бы даже проще, не нужно контролировать координаты и параллельность двух в одном горизонте. Считал в SCAD, проверял потом в Ansys.
Изображения
Тип файла: jpg pic_67.jpg (307.1 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: jpg pic_42.jpg (282.9 Кб, 273 просмотров)
miko2009 вне форума
Конструкция лестницы по металлическим косоурам Maxim.Ch Металлические конструкции 17 02.03.2012 15:43
Конструкция монолитной ж/б лестницы petia Железобетонные конструкции 6 02.02.2010 07:27
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры MMTT Железобетонные конструкции 1 10.12.2008 05:29
