Создание блока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание блока
Создание блока
Непрочитано 06.02.2014, 14:12
Создание блока
Stoner
Здравствуйте.
Хочется узнать из чего лучше сделать блок.
Требуется создать собственный условный знак.
Кол-во его вхождений будет огромное.
Хочется понять из каких примитивов лучше его делать, чтобы его отображение не влияло на скорость.
В данный момент там две штриховки (solid) разного цвета, контуры которых окружности разных радиусов.
DWG 2007
m1000_Obstale.dwg (76.6 Кб, 3374 просмотров)
Непрочитано 10.02.2014, 16:10
1 | #21
Сообщение от vovkaf Посмотреть сообщение
привязка к узлу работает заодно и как привязка к точке вставки текста
Быть того не может!
есть ли команды включения отдельных объектных привязок через командную строку?
Есть. Работай с системной переменной osmode
Непрочитано 10.02.2014, 16:12
Bull
Это серьёзно? Я вообще в шутку ляпнул.
А как же, иначе чем кормиться создателям программ? Некоторые новые версии разных прог только из таких "улучшений" и состоят
Стоп, насколько я помню, COGO - это объекты Civil. А вести себя подобные интеллектуальные объекты могут сильно разно, если я не ошибаюсь.
Насколько я понял, COGO тут идет как "в т.ч. и...". Основная мысль - чтобы привязки не работали на блоках (только к точке его вставки), а на всем остальном в штатном режиме. Лучше, если это будет переменная вкл/выкл
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 16:25
vovkaf
Быть того не может!
Если создать однострочный текст, то не может. А вот в блоке с аттрибутами почему-то очень даже может. Попробуйте, или если что, я свой выложу.
В предыдущий пост добавил пояснения насчёт COGO.
Насчёт osmode - большое спасибо. Думаю, облегчит работу.
vovkaf вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 16:57
Узел = node
Точка вставки = insertion point
Непрочитано 10.02.2014, 17:15
vovkaf
Узел = node
Возможно, только суть дела это не меняет - в блоке с атрибутами привязка липнет к тексту и по узлу и по точке вставки. В итоге всё это очень мешает, т. к. если в блоке имеется точка (_point), а рядом есть несколько текстовых атрибутов, то какую привязку не выбери - рядом будут несколько вариантов. Теперь представьте, что происходит, когда у меня множество точек на расстоянии друг от друга до 50м, а длина всего объекта - 20 км. Я хочу максимально уменьшить масштаб, чтоб соединяя точки, охватить как можно больше пространства без зуммирования и перетаскивания. А тут возле каждой точки по 2-3 атрибута, которые тянут привязку на себя. В итоге - огромный объём бестолковой работы колесиком мыши.
Вот пример:
----- добавлено через ~15 мин. -----
Кажется, понял в чём дело - если выравнивание однострочного текста выбрать "вниз влево", то текст будет иметь две точки возможной привязки - точка вставки и узел. Расположены эти точки друг под другом.
Я использовал "вниз влево", потому что мне так было удобно. Теперь переделаю блок на привязку "влево". Хоть и больше мороки, зато вязаться к узлу не будет
Offtop: Кстати, могу по ходу предложить ещё одно усовершенствование. Было бы здорово, если б точка вставки текста была динамичной. Чтоб точку вставки можно было менять, как для блока. Бывает удобно расположить текст "вверх влево" с отступом от верхнего края на полстроки (под полкой). Или в моём случае - можно было б привязать все три атрибута к центру маркера моей точки COGO.
----- добавлено через ~21 мин. -----
В целом же проблема остается. Если б можно было отключить привязку к примитивам блока - было б гораздо удобнее: привязывал бы к точкам вставки блоков. А так, будет вязаться ещё и к атрибутам - не комильфо.
DWG 2010
Пример.dwg (67.3 Кб, 888 просмотров)
Последний раз редактировалось vovkaf, 10.02.2014 в 17:46.
vovkaf вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 22:53
vovkaf
Вот, переделал свой блок (во вложении). Всё равно объектная привязка липнет к тексту и по "точке вставки" и по "узлу". Что за ерунда??? Никак в толк не возьму...
DWG 2010
Пример_2.dwg (65.2 Кб, 786 просмотров)
vovkaf вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 00:16
при условии, что эти блоки не динамические
Использую, например, дин блок означающий соединительную коробку в эл. соединениях. Она может быть закреплена на стене (на символе есть ножка) или на потолке, без ножки. Ножка сделана с использованием параметра видимости, то есть это дин блок. На чертеже их поболее сотни. И подобных мелких еще пару-тройку сотен. Например, светильники также с ножкой и без. Или светильники нормального питания и резервного. Ну и еще всякая мелкая всячина. Никаких тормозов не наблюдаю
Непрочитано 17.02.2014, 05:58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Отключи слои с атрибутами, потом включишь.
Это достаточно простой блок и физически он прописывается как 2 разных блока, т.е. один с ножкой, второй без ножки. А вот если использовать параметры растяжения, то на каждый блок с чуть-чуть измененным растяжением будет создан новый блок и соответственно экономии никакой, да и пересчитать каждый надо.
Последний раз редактировалось Krieger, 17.02.2014 в 06:07.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 17:41
#29
Хорошо, открываю свою эл. схему. Здание 69 этажей, схема огромная. Из файла получается 6 листов размером 36х54" (поболее вашего А0, вроде). В файле 678 блоков имеющих 2 действия Stretch и 5 действий move. Также 78 блоков имеющих 7 действий Stretch. Также 123 блока имеющих 3 действия Stretch. Также 226 блоков с одним действием Stretch
Непрочитано 17.02.2014, 17:56
#30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну у меня тоже не тормозит, а блоков поболе будет. Только кто сказал, что они у вас тормозить должны? Я имел в виду что динамические блоки при активном использовании их параметров не экономят ресурсы компьютера, как обычные. Если ваш компьютер это переваривает - флаг в руки.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 21:45
#31
vovkaf
Давно бы так и сделал, если б было можно. Но для корректного соединения точек мне нужны их номера.
Последний раз редактировалось vovkaf, 17.02.2014 в 21:55.
vovkaf вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 07:44
#32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну вот есть у тебя там блок без точки, т.е. две полилинии пересекаются крестиком. Включи одну привязку intersection (пересечение) и вяжись по ней. Еще окружность можно нарисовать и привязаться к центру окружности.
Krieger вне форума
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Создание атрибута для блока Рyslan AutoCAD 56 14.10.2011 11:32
Создание блока с видимой вспомогательной геометрией при вхождении Bariy AutoCAD 3 26.04.2011 05:21
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла hwd AutoCAD 6 02.04.2010 16:16
Создание блока с свободно вращающимся атрибутом gizmo_zx AutoCAD 2 01.09.2008 12:11
