Создание блока с видимой вспомогательной геометрией при вхождении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание блока с видимой вспомогательной геометрией при вхождении
Непрочитано 25.04.2011, 20:44 #1
Bariy
Здравствуйте.
Необходимо создать хитрый блок с "вспомогательной геометрией", такой, чтоб ее небыло видно при печати.
Накладываемые условия:
1. Вся объекты блока находятся на слое 0
2. Вспомогательная геометрия должна быть видна и на чертеже и в редакторе блоков.
Вспомогательная геометрия в редакторе блоков не подходит, т.к. ее не видно во вхождении блока на чертеже.
На картинке красными линиями отображена вспомогательная геометрия, которую необходимо видеть на чертеже.
Можно такое сделать?
Или может есть кака глобальная переменная, отвечающая за отображение вспомогательной геометрии во вхождении блоков?
Последний раз редактировалось Bariy, 25.04.2011 в 20:46. Причина: Добавление
Непрочитано 25.04.2011, 22:18
onick
Калининград
Наверно все-таки ту геометрию которую не должно быть видно при печати надо положить на другой слой, например слой 1, и в менеджере слоев выключить печать у этого слоя 1.
onick вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 22:23
AlphaGeo
Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
Увы, в AutoCAD отсутствует понятие «вспомогательной геометрии» (есть отрезки, полилинии, дуги и т.д.), поэтому и нет каких-либо переменных ею управляющих.
Наиболее универсальным способом решения проблемы могло бы стать создание примитивов «вспомогательной геометрии», помещаемых на любой другой, отличный от «0», непечатный слой. Однако если уж условием является размещение примитивов на слое «0»... то тут вырисовываются менее радужные перспективы.
Можно было бы попробовать задавать примитивам цвет RGB (254,254,254) - почти белый цвет, не входящий в набор стандартных цветов AutoCAD'a. Тогда при печати данные объекты будут практически не видны, но и цвет у них далеко не красный будет.
Есть вариант воспользоваться LISP'ом, например, взять вот эту программку. Не знаю, правда, как она работает с блоками, я ее использую только для отображения некоторых «пропавших» элементов в блоке. Или эту.
Непрочитано 26.04.2011, 05:21
А почему бы не воспользоваться параметром видимости динамических блоков? Правда, в этом случае вспомогательная геометрия не будет видна пока не щелкнешь кнопкой по флажку. Полюбовался на нее и выключил снова. Подходит?
Создание атрибута для блока Рyslan AutoCAD 56 14.10.2011 11:32
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла hwd AutoCAD 6 02.04.2010 16:16
Создание чертежа из блока. Как? Nordenskald AutoCAD 9 22.09.2009 15:31
Изменение характеристик атрибутов в вхождении блока zenon AutoCAD 9 27.11.2008 14:43
Создание блока с свободно вращающимся атрибутом gizmo_zx AutoCAD 2 01.09.2008 12:11
