Как установить поперечную арматуру? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как установить поперечную арматуру?
Непрочитано 10.02.2014, 16:58
Nemos18
инженер-проектировщик, раздел КЖ
Добрый день! Шаг арматуры стены 100х100 мм. Поперечная арматура по расчету проходит с шагом 200х200. Существует ли необходимость целях удержания продольных стержней в проектном положении, в целях ограничения развития трещин ставить поперечную арматуру тоже с шагом 100х100?
Непрочитано 11.02.2014, 21:56
troja
По данному вопросу читайте п. 5.25 " Пособия по проектированию бетонных и ж-б конструкций...." (к СП 52-101-2003). Там речь идёт о стержнях, нормальных , т.е. перпендикулярных , плоскости стены. Это и есть те стержни, о которых речь идёт в вопросе Nemos18. При диаметре вертикальных стержней стены 20мм шаг таких стержней должен быть 400х400, 400х500, 400х600мм, где 400 это 20d по вертикали стены. Читайте литературу внимательнее, там всё или практически всё оговорено. В жизни такие стержни наз шпильками.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 00:43
Nemos18
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™
Бахил, типо того)
Nemos18 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 01:54
Meknotek
Рязань
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
Бахил, типо того)
Offtop: Операторная во взрывозащищенном исполнении?
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 18:05
bahil
Бахил, типо того)
Если поперечная арматура расчётная, то и конструктивные требования как для расчётной - по аналогии с балкой.
Непрочитано 29.09.2014, 12:39
Bleach
Коллеги, кто-нибудь устанавливал поперечную арматуру в стенах согласно п.5.23 Пособия к СП 52-101-2003: Расстояния между хомутами внецентренно сжатых элементов в местах стыкования рабочей арматуры внахлестку без сварки должны составлять не более 10d? Получается, что при вертикальной арматуре стены d10 шаг шпилек или скоб в зоне нахлестки - 100 мм по вертикали.
Bleach вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 13:01
swell{d}
Düsseldorf
Да, я всегда так делаю.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1387556866
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 13:54
maks-ufa
В СП 63.13330.2012 по-другому сейчас.
При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств коэффициент а для растянутой арматуры принимают равным 1,2, а для сжатой арматуры - 0,9. При этом должны быть соблюдены следующие условия:
-усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой;
Получается для сжатой нет дополнительных требований?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 14:18
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Я три раза перечитал фразу и всё равно не понимаю, о чём речь...
Такая же фраза и в 52-101, но чего-то я никогда не обращал на неё внимания
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 14:43
#29
SergeyKonstr
Сообщение от Bleach Посмотреть сообщение
А в стенах не 5.25 пункт Пособия?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 14:48
#30
maks-ufa
Offtop: Подумал, что по СП63 при стыковке продольной арматуры нахлестом нет дополнительных требований для учащения шага поперечной арматуры.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 15:42
#31
Bleach
Да, в п. 5.25 как раз про поперечку в стенах, но про поперечку в зоне нахлестки и 10d указано выше в п. 5.23.
Bleach вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 08:12
#32
SergeyKonstr
Допустим вы правы, тогда возникает вопрос - Сколько вертикальных стержней стены должен охватывать один хомут?
Непрочитано 30.09.2014, 09:08
#33
viking1963
результат получен инженером-расчетщиком с большим опытом и высокой квалификацией
Nemos18,
Доброго времени суток,
"большой опыт" инженера-расчетщика = это сколько лет ?
(сколько лет расчетного стажа ?, или сколько лет он выполняет расчеты конструкций ?)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:36
#34
Bleach
Ну если предположить, что п. 5.24 где указано, что продольные стержни (по крайней мере через один) должны располагаться в местах перегибов хомутов, относится только к колоннам, то следуя п. 5.25 при проценте вертикальной арматуры в сечении менее 2% шаг шпилек или скоб в горизонтальном направлении у нас должен составлять 600 мм.
Bleach вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 18:52
#35
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
п 5.23 про линейные элементы, т.е. элементы которые можно представить в виде линии, т.е. колонны, а стена - это уже плосский элемент. это видимо уже из графического представления может следовать
avrubtsov вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 08:48
#36
SergeyKonstr
Получился, как бы, гибрид из 2-х пунктов. Из одного берём арматуру, расположенную вдоль поверхности стены, по другому, расположенную поперёк поверхности стены. Сомнения вызывают соединения ар-ры больших диаметров, например 28 мм и более.
Ну да ладно, что имеем.
Остаётся определить, когда в стенах нужно устанавливать хомуты, а когда можно обойтись горизонтальной арматурой со шпильками.
Мне более нравится что во вложении
Тип файла: docx 909090.docx (190.0 Кб, 132 просмотров)
Непрочитано 01.10.2014, 23:05
#37
Bleach
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
п 5.23 про линейные элементы, т.е. элементы которые можно представить в виде линии, т.е. колонны, а стена - это уже плоский элемент. это видимо уже из графического представления может следовать
Да согласен, что линейные элементы - это колонны, балки, ребра, пояса и раскосы ферм, затяжки арок, хотя некоторые мои коллеги по месту работы уверены, что стены также относятся к линейным элементам (стены в плане - это же линии). Их я могу убедить выдержками из норм:
СНиП 2.03.01-84*:
5.18. В линейных внецентренно сжатых элементах расстояния между осями стержней продольной арматуры должны приниматься в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба, не более 400 мм, а в направлении плоскости изгиба - не более 500 мм.. Речь идет о двух направлениях расстановки арматуры, т.е точно не о стенах.
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ), 1977:
5.33Образование пространственных каркасов для армирования линейных элементов типа колонн, свай, балок и т.п. рекомендуется осуществлять следующими способами...
Но как убедить себя, что в колонне при 16 арматуре, следуя п.5.23 (для линейных элементов) нужно поставить поперечку в зоне нахлеста шагом 160 мм (10d), а в сильно нагруженной стене например 100 метрового здания, где d16 требуется по расчету на сжатие, достаточно шага 320 мм (20d)?
Bleach вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 16:27
#38
Bleach
Возможно под поперечной арматурой здесь следует понимать продольную (горизонтальную в стенах) арматуру расположенную перпендикулярно стыкуемой растянутой (вертикальной в стенах) арматуре.
Bleach вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 10:34
#39
Xairo
Я бы поставил шпильки в шахматном порядке. По вертикали расстояние между шпильками - 200мм. По горизонтали - 100мм. Хорошо бы, конечно, проверить на срез по пособию к СП52-101-2003, потому что скад иногда ошибается (хорошо хоть в большую сторону) в расчете поперечной арматуры. ИМХО, шаг 100 - слишком часто, я бы поставил с шагом 200 и увеличил бы диаметр, проще армировать будет.
Xairo вне форума
Как задать поперечную арматуру по оси y (Swy)? yuri_saenko Расчетные программы 1 08.03.2013 17:31
Как поставить поперечную арматуру в опорной части ригеля? eugenmax Железобетонные конструкции 5 22.01.2013 01:37
Как правильнее изображать арматуру на чертежах Shreik Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 00:01
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону жозефина Железобетонные конструкции 31 17.06.2010 14:41
