Правильно ли соблюдать отступ как на чертежах АР от металлической колонны до стены из сэндвич панелей поэлементной сборки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли соблюдать отступ как на чертежах АР от металлической колонны до стены из сэндвич панелей поэлементной сборки?
Непрочитано 13.02.2014, 13:59
anuuuuta
siberia
Господа умы и профессионалы! Помогите принять правильное решение: я делаю раскладку поэлементника (считаю длину и кол-во), имею чертежи АР, на планах везде отступ в 75/77 мм от грани колонны до стенки сэндвича. а почему так? если поэлементник крепится непосредственно к колонне, следовательно, зачем архитекторы изощрялись и чертили с отступом? посчитала без этого зазора, теперь сомневаюсь.. а отступ от фахверковых стоек 50 мм.
Тип файла: pdf 1.pdf (3.6 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (3.0 Кб, 172 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 17:35
anuuuuta
siberia
Ascendant, спасибо! надо все таки звонить и проверять, а то уже и фасад с планами не бьёт..а мне потом отвесят)ттт
anuuuuta вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 17:56
Ascendant
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
Такое бывает, разрезы не бьются с планами, размеры разные, связь на балку налетает, дело обычное)все мы люди, не ошибается тот, кто не работает)
Ascendant вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 18:06
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
В данном проекте сэндвич-панель поэлементной сборки на основе прогонов, а не сэндвич-кассет, как в посте #7 добавили картинку.
Мое мнение, почему сделан отступ: отступ сделан для того, чтобы можно было завести внутренний профнастил за колонну! А если прогон (стеновой ригель) будет без зазора между колоннами - тогда профлист будет идти от колонны о колонны и места, где он будет примыкать к колоннам - надо будет обрезать лист, что визуально будет некрасиво (а закрывать планками рез - экономически не выгодно).
Если все-таки наборная панель с применением кассеты - тогда зазор, это наверное ошибка в проекте.
Arikaikai, огого как пользуются, 95,5х51 метр!
У меня были 108х180; 108х156м и т.д.
anuuuuta, а привязки стен в первом посте, они в проекте стоят или это Вы образмерили?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Последний раз редактировалось LynxM, 13.02.2014 в 18:21.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 19:21
anuuuuta
siberia
LynxM, сппс я Вам клянусь, что как на картинке, только облицовка не профлист, а алюкобонд (или что-то на подобии алюком и тд). поясните, пожалуйста, различия и особенности сэнд панелей поэлем сборки на основе прогонов и кассет, т.к. я знакома только с такими, как в псте№7.
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
это я да я взяла размер. за точность тоже отвечаю, т.к. размеры колонн точно в миллиметр. я конечно могу предположить, что этот зазор не более, чем условность, но что-то подсказывает мне, что это не так. обосновать только нечем)
anuuuuta вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 23:49
LynxM
Kyiv
Сэндвич поэлементной сборки с кассетами, так как в посте #7 - состоит из несущей кассеты (еще называют сэндвич кассеты), заполненной утеплителем и обшитый профнастилом (фасадными кассетами, фасадными панелями и т.п.).
А сэндвич поэлементной сборки с прогонами - прогоны (стеновые ригели), в тело прогонов укладывается утеплитель, изнутри здания пароизоляционная пленка и обшивается профнастилом. А внешне ветроизоляционная пленка и профнастил (фасадные кассеты, фасадные панели и т.п.) - см. приложение.
Колонны нарисованы до миллиметров по той причине, что они видать так начерчены на плане колонн в КМ, а архитектурный план сделан на основе плана КМ.
Мой Вам совет: делайте по КМ, а именно по размерам колонн и привязкам колонн. В архитектуре скорее всего стены показаны условно, без привязок.
Или требуйте архитектурные узлы, а именно по углам, чтобы потом не резать/удлинять сэндвич кассеты.
Если узлов не дают - ссылайтесь на КМ!
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 06:35
anuuuuta
siberia
LynxM, спасибо! про сппс с прогонами я даже не знала..
если делать по км, как я сначала и посчитала, опять возникает вопрос в закреплении сэндвича к основным колоннам. посмотрите, пожалуйста, вложение. там видно, что 27 мм (О ужас!!!) все равно зазор будет если обшивать вплотную, без отступа как на ар. связано с тем, что фахверк состоит из 2х швеллеров с ребром 150 мм, а ширина колонны к1 246 мм, т.е. привязанная посередине колонна выступает на 126 мм. 150-126=24мм, хм.. почему тогда 27. но не суть! правильно ли я делаю?
дело ещё в том, что обрезать - не пришить)) если и будет как на ар, то потом обрежется, а вот если по км я посчитаю и окажется что не так, то дыры я буду затыкать своей зп ттт))
спасибо вам за внимание к моей "проблеме", конечно, буду уточнять у архитекторов. объект большой, ошибаться низзя!
anuuuuta вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 06:36
anuuuuta
siberia
а вот и вложение
Тип файла: pdf 9.pdf (5.1 Кб, 63 просмотров)
anuuuuta вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 11:51
LynxM
Kyiv
По поводу привязки: Вам в любом случае надо к чему-то закрепить кассету, часто это делается таким образом:
Поэтому надо узлы АР, если их нету - делайте по КМ, так как это тоже проект и никто "дыры затыкать зп" не будет.
И еще, обрезать - тоже стоит денег (а если заказчик "с характером", то лишний материал (тот что обрежут) - тоже могут на кого-то повесить).
anuuuuta, будут вопросы - задавайте!
LynxM вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 12:04
#29
Ascendant
Вложение 122377
Вложение 122378]
Вложение 122379
согласен, уголок, либо трубу квадратную приваривают
Последний раз редактировалось Ascendant, 14.02.2014 в 12:40.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 12:38
#30
anuuuuta
siberia
LynxM, хм хм если проектом не предусматривается наварка никаких доп труб или уголков, т.е. нигде в спецификациях они не отражены, следовательно заказчик не догадывается, что их придется наварить, отсюда выходит удорожание, а поставщик сэндвич панелей выходит виноват? но по идее,если они заложили уже в проект определенную продукцию в качестве ограждающих конструкций, значит с поставщика взятки гладки: он поставит, а приварить, это уже геморрой заказчика?
сейчас созваниваюсь с дириком подрядной организации, тк проектировщики ответили,что свою работу выполнили - сдали, на вопросы времени нет.. получается, что я туплю((
----- добавлено через 22 сек. -----
LynxM, спасибо за наглядность!)
anuuuuta вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 12:54
#31
Ascendant
Раскладка панелей зачастую показывается в КМ части, со всеми узлами, просите чертежи КМ. И еще момент, при разработке кмд могут узлы немного поменять, также и при монтаже могут приварить то, что будет под рукой)
Непрочитано 14.02.2014, 13:29
#32
LynxM
Kyiv
Поставщик сэндвич панелей обязан дать рекомендации, для крепления панелей, если конструктива в проекте нету и заказчику решать, где его взять. Если поставщик может поставить данный материал - это обсуждается со службой поставок заказчика.
Зачастую, поставщик сэндвич панелей - это не проектная организация и лицензии на проектирования они не имеют, а раскладку панелей делают безвозмездно, как доп. сервис (лояльность так сказать).
А на вопросы всегда надо находить время! - если в проекте чего-то нету, надо запросить у проектировщиков.
Запомните, всегда у Вас должен быть ответ на заданный Вам вопрос. Нету узла - делаете свой и отправляете проектировщику, заказчику на согласование, - тогда у Вас есть: нету ответа (не Ваша вина в том, что работу не выполнили, так как нету ответа); есть ответ - доказательство, что ссылались на данный узел (решение).
Поставщик сэндвич панелей не поставляет элементы каркаса. А вообще-то, надо смотреть договор поставки, кто кому что должен
LynxM вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Подбор шага крепления элементов жесткости сэндвич панелей поэлементной сборки Lead Металлические конструкции 9 21.07.2014 12:55
