Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения?
Непрочитано 18.02.2014, 15:17
AVL2006
ПГС
Тольятти
Доброго всем время суток.
В здании с монолитным жб каркасом Заказчиком было предложено выполнить перекрытия по несъемной опалубке из профлиста.
План 1 этажа здания см.вложение. По буквенным осям выполняются балки. По числовым осям второстепенных балок не планируется. Перекрытие по профлисту н114 высотой 210мм с максимальным пролетом 6,3м. Возможно пролет уменьшу до 6,0м для сокращения расходов профлиста. По верху монолитных балок планирую выполнить полосовую закладную в которую вваривать анкера для перекрытий. При укладке бетона планируются временные подпорки по центру пролета.
Первый раз сталкиваюсь с подобным сочетанием ж/б каркаса и перекрытий по профлисту, в связи с чем хочется обратиться к коллективному разуму, а не изобретать велосипед
Какие могут быть возражения против подобного решения перекрытия? Или может быть у кого то есть наработки по такому исполнению перекрытий в ж/б каркасе?
Тип файла: pdf 16.07-АР (кор).pdf (84.9 Кб, 291 просмотров)
Непрочитано 18.02.2014, 19:46
TNemo
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А если, в качестве бреда, наварить коротыши?
толщину профлиста знаешь, как приваривать то?
Сообщение от AVL2006 Посмотреть сообщение
Тебе говорили, что ты зануда?
да, жена говорила
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 20:04
bahil
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
А это не мои проблемы. Пусть ТС и приваривает.Offtop: Мне по барабану.
Непрочитано 22.02.2014, 01:53
Vlad_2013
Я не вижу никаких проблем, только вот по поводу закладной наверно перебор, я бы сделал просто выпуска из балки. Только если делать по разрезной схеме плиту, надо и считать соответственно здание по схеме, понадобится чем то обеспечить дополнительную жесткость поперек рам (в план не всматривался), пилоны балки, все что сердцу угодно будет. А так я выполнял плиту по профлисту по разрезной схеме пролет 4,5 м, опорной поперечки по расчету не требовалось, мило дело, звездочки нащелкал на пруток бросил в гофру, заливай и готово! только подпорки ставить приходилось, что немного напрягало ) Хочеться уж совсем чтоб халява.
Vlad_2013 вне форума
Лопнула пружина. Какие могут быть причины? Женя Машиностроение 10 04.10.2010 11:58
Адрес интернет странички кирилицей какие могут быть проблемы? dextron3 Разное 23 02.07.2010 11:01
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть CADAVER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.04.2010 08:04
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании Marymil Железобетонные конструкции 6 04.04.2008 20:57
