Вопрос очень пространный, когда-то наблюдал спор в экспертизе по поводу самой идеи редактирования топосъемки, так вот эксперт отстаивал точку зрения, что топосъемка выполняется на основании Уведомления за номером и датой, и редактировать ее у проектировщика права нет, соответственно сдвиг = редактирование.
Прикладная идея в том, что наружные сети ОПС КГА копирует в свой общий файл, куда можно подгрузить вообще весь город при желании, соответственно проектируемые сети копируется просто через базовую точку МСК файла, очевидно что она должна быть у всех в одинаковом положении. Для СПб - есть https://docs.cntd.ru/document/891817804, система координат там прописана - "Местная система координат Ленинграда 1964 г. и Балтийская система высот", кроме того, есть пункт "Для подготовки электронной версии необходимо использовать топосъемку в электронном виде, полученную от изыскательских организаций и проверенную Отделом геолого-геодезической службы КГА". Соответственно, без согласования ОПС КГА проект имеет статус просто бумаги / dwg. |
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
да, елки-палки, к чему полемика-то?
у меня всегда два файла, один мой рабочий для "бумажного проекта" (съемку в нем я редактирую по цветам, весу линий и пр. для удобства чтения) и один исходный (который я не редактирую) от геодезов в координатах, на него я копирую проектируемый объект из рабочего и ВСЁ это сдаю Заказчику. вот развели-то "так можно, так нельзя"... ![]() задан был КОНКРЕТНЫЙ вопрос, запроса нравоучений не было |
privodnik, дык не читайте нравоучения. Ответ же вам дали - используйте ПСК=пользовательская система координат.
Если не вернут мировую систему координат, все у вас будет хорошо. Вполне достаточно изначально заданного Вами конкретного вопроса, а то обсуждение может скатится в русло "а достаточно ли для удобства всего лишь двух файлов, не нужен ли третий резервный" и т.д., а это лишнее. |
Затем запустить код уже в лейауте, выделить нужные вьюпорты, и они сместятся по содержимому на ту дельту, которую вы замеряли в модели. Если такой вариант вам в принципе подходит, код можно допилить (полагаю, замерять в модели не слишком удобно, если топосъемки далеко друг от друга, но тут вам виднее). Пока особенно не тестировал на ошибки, тк если честно, вашу задачу и проблему я толком не понял. Код:
Перенос свойств с чертежа на чертеж | Balamutra | AutoCAD | 18 | 20.10.2022 13:16 |
Вставка чертежа из одного файла в другой | Lassetti | AutoCAD | 29 | 23.03.2018 08:56 |
Вставка чертежа в чертеж. Возможно? | domovenok | AutoCAD | 6 | 28.10.2011 13:47 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
