Рр=Pв/(sin(30) х 2) |
Специально для тех кто теоретическую механику так и не выучил
![]() Вот это реальное разложение сил. Из вашей любимой геометрии известно, что гипотенуза равна отношению противолежащего катета к синусу 30 градасов, можно сказать и так гипотенуза равна двум длинам катета лежащего против угла 30 градусов. После этого к центральной подвеске вешаются два рычага, т.е. реальную силу в рычаге нужнео еще поделить на два. Где-то так ![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 02.03.2014 в 06:33. |
Украина (после Урала и Алтая)
Первые шаги теоретической механики говорят: "Вертикальная сила уравновешивается ДВУМЯ наклонными и составляет с ними ЗАМКНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК", который и изображён в верхней части.
Смею предположить, что автор собрал не совсем жёсткую конструкцию, она "пружинит" и не держит. Приходилось однажды наблюдать такое.
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. |
Предлагаю...
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Коли есть "о-пытный" экземпляр, приделайте к одной стороне тарелки от присосок для стекла. Хотя бы одну. Она нужна для создания "силы затягивания" клещей. И судя по моей раскладке, угол 120 надо увеличить ближе к 180град.
Разумеется, но груз не выскользнет. В придачу площадь контакта эсцентрика с грузом никто не запрещает увеличивать. Взять даже эти клещи - перетащить губки зажима выше точки их вращения (П-образную раму и два рычага, а лучше так и один) и выйдет самозажимающаяся конструкция.
спасибо большое всем откликнувшимся!
сейчас делаю такое вот исполнение. только косинус 70 градусов. а не 140. зы. http://www.mtomd.info/archives/3125 так сделал изначально, но это не работает! груз не держит |
москва
Как вариант посмотрите в гугле : вакуумные подъемники для монтажа сэндвичпанелей цены аренды. Предложений достаточно, можно подобрать именно под ваши условия. Выборочно посмотрел - примерно от 2500р./день. Возможно цена легко отбьется, так как это не только монтаж, но и годится для операций с листовыми материалами. |
москва
Будет ли 0,45 с учетом температурного диапазона монтажа еще большой вопрос, да и потребный запас должен отвечать нормам. Однако допустим геометрию подобрали и с запасом все впорядке. Остаются и другие вопросы по работе с данными клещами. Расчетная схема подъема с хватом за край сэндвичпанели, когда лист в вертикальном положении отличается от схемы подъема из горизонтального положения, да и рычаги из плоскости в обе стороны будут создавать неудобства. Еще вопрос сохранности геометрии сэндвичпанели при приложении сжимающей нагрузки на граниченной площади. Реально схлопатать остаточные пятна контакта с клещами. У вакуумных подъемников этих проблем нет, есть возможность работы и с листовыми материалами, стеклопакетами и т.д. (кроме пожалуй работы при отрицательных температурах). Короче клещи не лучшее решение. Можно придумать или найти что нибудь более щадящее по отношению к сэндвичпанелям.
Похоже, что собственный вес захвата приличный, помогает зажиму.
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. | Astartes | AutoCAD | 3 | 18.01.2012 11:55 |
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка | Alexey_02 | Программирование | 3 | 06.03.2009 22:33 |
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
Мое меню не работает. Где ошибка? | Pilot | Программирование | 3 | 25.12.2003 15:05 |
