от 2 до 12 м - из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали; от 2 до 6 м - из качественной углеродистой и легированной стали; от 1,0 до 6 м - из высоколегированной стали. Так что, смотря из какой стали болт. В любом случае у Velkin есть возможность выбора. ![]() Я всегда за то, чтобы не зацикливаться на одном решении, а посмотреть вокруг.
При пожаре выносить первым |
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Ребята, да нет там таких нагрузок, чтобы U-образный болт порвался. Максимум 10 т. Дальше плита тронется с места... Сечение выбрано из-за коррозии части болта, находящейся в земле. Для бОльших нагрузок есть болты Ф42 мм.
Вот, кстати, первый же поиск выдал: "ООО «Завод Стальных Конструкций» предлагает спектр работ по производству U-образных болтов серии 3.407-115 от А1-1 до А3-2, а так же стандартных и нестандартных типов, размеров, длинны резьбы радиусов загиба и марок стали. Для антикоррозийной защиты изделие покрывается холодным, либо горячим цинком, или грунтом. Обращаем Ваше внимание на то, что болт длинной более 3-х метров выполняется с одним сварочным соединением (разрешено гостом два). И не приводит к увеличению стоимости изделия. Можно выполнить и без сварочного соединения, но при заказе от 40тонн." Так что варят, только с соблюдением технологии. Вот тут, я, оказывается, выкладывал ОСТ от 1976 г. на анкерные болты, где разрешается их сваривать: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41520 Так что варите, Velkin, варите, только соблюдая технологию... Последний раз редактировалось mak#, 10.03.2014 в 10:52. |
Если на заводе умеют варить - пусть варят. И заводские клейма пусть поставят на болт, причем на обе части сварного болта. На заводе в Ржеве мне именно так и делали.
Спасибо! Что именно в вашем случае был за тип сварного соединения? Внахлест, встык или с дополнительными накладками, с сечением равным сечению болта?
Если завод целиком и полностью отвечает за качество своих изделий, то флаг им в руки и ветер им в спину. |
Хитрый стык балок по длине | rontiy | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.03.2014 23:02 |
Стык по длине швеллеров по нормалям | Yuzer | Металлические конструкции | 6 | 02.12.2012 13:49 |
Можно ли ставить вторую гайку при недостаточной длине болта? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.02.2010 23:43 |
Как проектировать стык стропильной ноги по длине | dikss | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.08.2009 13:08 |
