Криволинейные стены из сэндвич-панелей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Криволинейные стены из сэндвич-панелей
Непрочитано 23.03.2014, 22:20
Jinlergo
Ведущий архитектор
Есть необходимость сделать одноэтажное здание торгового назначения. Конструктив представлен металлическими колоннами и балками для покрытия. Стены планируются из сэндвич-панелей, возможно поэлементной сборки, но необходимо один из углов сдания скруглить,т.е. сделать стену по радиусу 4,5 или 6 метров. На сайте компании "МеталлПрофиль" есть варианты объектов со стенами из сэндвич-панелей с облицовкой фасадными кассетами, вопрос в том, реально ли это вообще нарезать так сэндвич+сделать нормально устройство стыков. Прилагаю фото объекта с айта "МЕталлПрофиль".
Изображения
Тип файла: jpg пример отделка.jpg (293.5 Кб, 1343 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 19:56
Jinlergo
Ведущий архитектор
nalichie, я таки запроектировала этот объект. работала напрямую с проектным отделом фирмы МеталлПрофиль. мне подсказали там с решением, даже узел условно прорисовали. применяла сэндвич-панели поэлементной сборки с обшивкой фасадными кассетами. здание уже построено
Jinlergo вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 20:14
zebs
Jinlergo это что за реклама на сайте? Что одна компания в стране кто этим занимается. Все дают каталоги и даже проекты делают за вас, главное чтобы заказ их был.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 20:19
Jinlergo
Ведущий архитектор
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
это не реклама, а мой скромный опыт
Jinlergo вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 06:48
nalichie
миасс
Сообщение от Jinlergo Посмотреть сообщение
можешь узел кинуть? ещё вопрос такой, эти корыта панелей ведь крепятся к вертикальным стойкам? значит надо делать частокол из вертикальных стоек(по две на сегмент)?
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
nalichie, а труба из чего (кирпичная, стальной каркас, жб каркас,...)?
стальной каркас(его тоже надо разработать, планирую 4 колонны и гнутые ригели), "труба" играет роль тамбура в павильёне, процентов на 70 остеклена, кинул бы картинку да эскизник с картинками на бумаге, кабеля от телефона нет с собой
Последний раз редактировалось nalichie, 29.04.2015 в 07:26.
nalichie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 07:25
Jinlergo
Ведущий архитектор
вот узел. дан разрез поперек вертикальных профилей сэндвич-панелей. профили для поэлементной сборки высотой 595 мм расположены вертикально, так что и ригель(опорная балка) собирался из сегментов примерно по 600 мм и ширина фасадных кассет подбиралась под размер профиля поэлементной сборки.
Сообщение от nalichie Посмотреть сообщение
профили сэендвич-панелей крепятся к горизонтальным сегментным ригелям (вверху и снизу соответственно, как обычные трехслойные сэндвич-панели). фасалные кассеты проямо к полкам этих профилей (видно на узле) БЕЗ своих направляющих
Тип файла: pdf Узел криволинейн.pdf (91.1 Кб, 195 просмотров)
Jinlergo вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 07:31
nalichie
миасс
а как закреплены тогда плиты утеплителя в вертикальной плоскости? они не сминаются? или предусмотренны какие-то ограничители по высоте "корыта" сендвича
nalichie вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 07:48
Uzel
Инженер-проектировщик
вот узел
Прикольно.
Поверх сэндвич-панели ветрозащитная пленка.
Uzel вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 10:59
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Если в самом сэндвич-профиле, то я делал с помощью оцинкованных уголков (как автор планирует - непонятно, ведь утеплитель даст усадку). А как крепить внешний утеплитель, толщиной 30мм, это уже вопрос.
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Прикольно.
Как видно из чертежа, это не заводской сэндвич, а поэлементной сборки (наборной). Пленка нужна обязательно.
Но сама по себе кассета (сэндвич-профиль) стоять не может, надо направляющие. Гнуть по радиусу швеллер надо.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 20:53
#29
Jinlergo
Ведущий архитектор
о том и речь, я выше писала. только гнуть сложно/дорого, легче сварить
да, снизу планировали уголок. детально узел не прорабатывался. я объяснила прорабу, вопросов не возникло с его стороны, как они так сделали в итоге, честно скажу, не знаю.
у меня профиль по высоте небольшой, прерывается сплошным остеклением (это к вопросу с усадкой). как вариант можно и грибками пристрелить. утеплитель верхний крепится с соответствии с узломи фирмы - производителя
конечно. утеплитель нужно защитить. это опять таки типовая конструкция сэндвич-панели поэлементной сборки
Jinlergo вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 00:46
#30
Дмитрий Лашкевич
Ух какой интересный фасад, где то я похожее уже видел, завтра поищу фото, если найду то выложу.
Я бы рад, да только ибо оно мне и не надо, а иначе я даже как-то не совсем хочу.
Дмитрий Лашкевич вне форума
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей AleXasha Металлические конструкции 6 18.01.2014 15:35
Выбор сэндвич панелей для котельной. Кукурузо_Джон_Горыныч Конструкции зданий и сооружений 11 01.10.2012 12:55
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе whale Лира / Лира-САПР 6 26.04.2012 09:37
Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей s_get Архитектура 17 13.10.2010 13:44
