Выбор сэндвич панелей для котельной.
Moscow
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Огнестойкость конструкции должен производитель указать. СНиП котельные установки - там было вроде про площадь легкосбрасываемых огр. конструкций.
п. 3.16. Наружные ограждающие конструкции наземной части топливоподачи для топлива с выходом летучих веществ на горючую массу 20 % и более (разгрузочных устройств, дробильных отделений, транспортерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей) следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Оконные переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскости с внутренней поверхностью стен. В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы. |
Тюмень
Можно. Только нужно шурупы, крепящие их считать на растяжение. Прикладывать к внутренней поверхности панели давление (нам технологи говорили сколько-то кПа) от взрыва. При расчете получим количество шурупов, крепящих легкосбрасываемую стеновую сэндвич-панель. Кровельные вроде как за легкосбрасываемые не считаются.
там спец узлы необходимы, да и комплексные испытания с сертификацией далеко не каждый производитель панелей выполняет
теоретически можно - но тогда их от снега постоянно чистить надо, да и узлы крепления специфические (с. 2.460-19 в помощь). Короче гарантируются протечки ![]()
Доброта спасет мир. |
Панели из мин. ваты все негорючие в зависимости от толщины от 30 до 150мин. У некоторых производителей есть заключения для применения их панелей в качестве огнестойких перегородок. |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе | whale | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.04.2012 09:37 |
Стены из сэндвич панелей | SEREGA80 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.10.2010 09:55 |
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей | ArtVT | Архитектура | 15 | 02.06.2010 09:54 |
