Как изготовить деталь? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как изготовить деталь?
Непрочитано 25.03.2014, 13:27
ESTerekhov
Добрый день. Есть сложная деталь для декорирования ворот, заборов и т.д. Хотим ее изготавливать, а как - не знаем. Есть предположения? Рисунок ниже. Размеры свободные
ID:	125081  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125082  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 14:31
ESTerekhov
Хотя... И литье стали вещь недешевая
Прокатка как-то выигрышнее выглядит. Печь для подогрева металла тоже имеется. Толщина готовой детали примерно 4 мм, но, я полагаю, исходную заготовку надо потолще брать?
ESTerekhov вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 14:37
...если не потоньше. Тут надо смотреть распределение металла в калибре, куда он будет деваться - чем меньше диаметр валков, тем больше он вдоль линии прокатки идет, а металла надо много перераспределить. Все эти канавки будут выдавливаться в боковые полосы, они вполне могут стать толще.
Кстати, можно и вальцовку применить - все это выдавливать и вальцевать из тонкого металла, нагрузки и проблемы совершенно не те что при горячей прокатке.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 15:15
ESTerekhov
А можете посоветовать программу для моделирования прокатки?
Непрочитано 25.03.2014, 18:03
MIM
Непрочитано 26.03.2014, 02:00
STAJOR
Сообщение от ESTerekhov Посмотреть сообщение
Материал Ст 3.
Не поржавеет? Улица всёже. И почему не лист? Или можно лист пока нет размеров? Тогда можно было бы штамповать пакетом неск. штук. А прокатка "пирамидок" – это разные линейные скорости элементов ролика. Т.е. возможен неравномерный износ...
Последний раз редактировалось STAJOR, 26.03.2014 в 02:08.
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 05:41
Нурлан
Алматы
Штампуйте рисунок на готовом П-образном профиле. Допустим в кривошипном прессе 100 тонн. Профиль например 50х5мм из листа 1мм. Потом два профиля сварите и получите профиль с двухсторонним рисунком.
Нурлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 08:33
ESTerekhov
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Не поржавеет?
Если покрасочный цех не косячит, то не поржавеет
А как может выглядеть штамп, если поверхности "сверху" и "снизу" различаются?
Непрочитано 26.03.2014, 09:24
1 | #28
так и будет выглядеть. по-разному. Определитесь из чего делать будете, как делать, отсюда все и вырастет
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 10:07
#29
ESTerekhov
как делать
Прокаткой периодического профиля будем делать, прохода за три-четыре...
Непрочитано 26.03.2014, 10:58
1 | #30
Будь у вас программа выпуска "посерьезнее" я бы предложил использование стана прокатки-ковки бо совмещает преимущества одного и другого и весьма подходящ для периодического профиля. Профиль у вас токий, методическая печь будет не особо серьезная, режте калибры, зажимайте валки в ярмо, привод сделайте на один валок (а, потом выправите полосу), можно даже сделать нечто по типу клети "трио" - вокруг одного валка с нарезкой внутреней части, поставить несколько проходных для формирования "пирамидки"
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 11:05
#31
ESTerekhov
Я пока сам точно не могу сказать. Вполне возможно, если все получится, программа возрастет до 20000.
То есть это не ковочные вальцы, а некий симбиоз? ни разу такого не видел, погуглю для общего развития)))
Непрочитано 26.03.2014, 22:16
1 | #32
STAJOR
Известно как. Если лист тонкий, а допуски "свободные", то штампуем несколько заготовок вплотную. Если так не укладываемся, то первая по ходу матрица будет пуансоном для след. заготовки. Для такой перспективной серии стоит потрудится над констр. штампа. (Сначала я имел ввиду листовую заготовку)
Последний раз редактировалось STAJOR, 27.03.2014 в 03:20.
STAJOR вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 21:24
#33
При такой программе, чем меньше отходов и доделочных операций, тем лучше, может точное литье вас устроит?
форма деталей бывает очень сложная, при таких объемах оснастку можно делать многоразовую на большое число циклов.
Непрочитано 31.03.2014, 11:51
#34
Kot2012
инженер
москва
Выходить на рынок с одним и тем жет рисунком декоративной детали рискованно. Возможно лучше в качестве основы оспользовать тонкостенный холоднокатанный профиль с прямолинейным участком в сечении, а к нему крепить декоративный элемент в виде ленты, рисунок которой можно менять от партии к партии. Крепление может быть например точечной сваркой или чем то подобным. Варианты рисунка желательно проработать на технологичность с учетом выбранного способа изготовления декоративной ленты. В результате получится достаточное количество товарных вариантов при минимальных производственных издержках(достаточно гибкий процесс). Я думаю форумчане с удовольствием предложат немало вариантов декоративной ленты с учетом технологии изготовления.
Kot2012 вне форума
Как получить такую деталь alex_n_v Машиностроение 39 29.12.2011 10:57
Как изготовить деталь butm Машиностроение 45 08.10.2010 13:50
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
Г-образная деталь, ар-ра Ф32мм Nagay Конструкции зданий и сооружений 5 30.11.2007 20:41
