Армирование по результатам расчета в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование по результатам расчета в SCAD
Непрочитано 27.03.2014, 09:27
Boris_1
ПГС
Уже давно обратил внимание на такую вещь. При расчете армирования плит перекрытий в составе здания иногда получается весьма интересный результат – требуется армирование (нижнее или верхнее) вдоль стен. При желании его можно объяснить, но не всегда.
Хотелось бы знать встречали ли Вы подобные результаты армирования и чем Вы их объясняете? Конечно, можно что-то объяснить общими деформации здания, но всё-таки.
Непрочитано 27.03.2014, 12:59
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
жесть
это жесть наверное только для тех, кто на стройке ни разу не был =) судя по моим объектам, в 100% случаев, что в панельке, что в монолите вся разводка заложена во внутрь несущих конструкций.
а 2-3 этажа монолит потом сборняк я вообще умолчу )....извращение
не извращение, т.к. позволяет сделать пустой первый этаж на колоннах и без балок. роль балок выполняют монолитные стенки второго этажа. вместе с перекрытием первого этажа и перекрытием второго этажа получаются нефиговые такие двутавры. а выше - панелька с нагрузками по 120 тс/м =) взять 120тс/м простой балкой даже при небольших пролётах - балки получаются больше метра высотой.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:09
An2
инженер
swell{d}
зачем вообще брать что то балкой? ) когда можно сделать плоскую плиту и пилоны развитые в поперечном направлении? у Вас сейсмика? пролеты свыше 7м?
разводку как я писал выше каждый делает под себя...
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 13:12
Boris_1
ПГС
swell{d}, у Вас получается делать нормальные нелинейные расчёты? Ответьте пожалуйста на вопрос.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:20
swell{d}
Düsseldorf
An2, тогда будет меняться работа панелей первого сборного этажа. закостенелость завода не позволяет внести какие-либо изменения в серию, которой пользуются уже 100500 лет. поэтому задача стояла так, что необходимо принять такие конструктивные решения, чтобы усилия в панельке не отличались от усилий, полученных при расчёте панельки на жёстком основании. отсюда и танцевали - делали максимально жёсткую конструкцию.
Boris_1, нет, не получается. я специально оговорился в своём сообщении, что "сам не проверял, но по слухам...". никто толком не может ответить, как правильно считать по нелинейке. поэтому я и не рискую пока.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 13:24
Boris_1
ПГС
Спасибо за ответ.
Boris_1 вне форума
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Какая расчетная модель в SCAD более подходит для расчета балочного мололитного участка? CorpAT SCAD 18 23.06.2013 10:17
Сравнения результатов расчета SCAD, Лира и д.р. DEM Расчетные программы 265 30.04.2013 11:08
Критика расчетной схемы и расчета подпорной стеки устоя в SCAD 11.1 kot86.68 SCAD 24 15.11.2012 12:03
Нужна конструктивная критика расчета в Scad надземного перехода. Orion SCAD 7 20.09.2010 14:10
