Оцените жесткий узел из профильной трубы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените жесткий узел из профильной трубы
Непрочитано 01.04.2014, 14:36
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Оцените жесткий узел из профильной трубы. У меня остается не решенный вопрос с заглушками. Как и из чего их выполнить. Покрытие будет легкое из профлиста. И надо сделать так, чтобы заглушки не мешали равномерному опиранию профлиста. Еще какие минусы есть у данного узла? Труба 120х5.
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Жесткий узел.jpg (106.2 Кб, 2203 просмотров)
Тип файла: jpg схема.jpg (396.0 Кб, 1553 просмотров)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 09:36
Sarman
Больше нравится вариант с вутом из швеллера. Там все равно будет зашиваться гипсокартоном. За коррозию не переживаю.
Изображения
Тип файла: jpg Жесткий узел__Н.jpg (127.6 Кб, 548 просмотров)
Sarman вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Поперечные швы на ферме из профильной трубы. Плюсы и минусы. Мерсостроитель Конструкции зданий и сооружений 1 18.11.2011 21:09
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
