В таком случае исправь приложение нагрузки в расчетной схеме (второй слева рисунок на п.1). По упрощенной расчетной схеме направление верхнего момента тоже надо поменять, как говорит Фахверк.
Воскресе |
- я не нашёл. Посмотрите тут, начиная с 99 стр.
я тоже смотрел, это понятно)) я имел ввиду, что пояснение должно быть, но его нет; а где его искать, непонятно. такие вещи именно в пособие обычно и выносятся.
интересно, что п.6.12 пособия дополняет снип по поводу мю нижнего участка, но умалчивает при верхний |
По теории чем короче верхняя ступень, тем больше мю для этого участка. Но чем короче участок, тем она жестче. Известно, что при гибкости менее 100 стальные стержни не ведут себя упруго. Из этого следует, что расчет коротких участков скорее упрется в прочность. Например, в двухступенчатой свободной колонне при стремлении длины верхней ступени к длине всей колонны мю стремится к 2. А при стремлении длины верхней ступени к 0 стремится к бесконечности. Поэтому, чтобы жаждущие крови инженеры ![]() Короче, так: верхняя ступень с мю>3 предсталяет из себя пня. Для справки: пень - это короткий толстый предмет. Необязательно из дерева ![]() Offtop: Ожидаемая реакция сообщества: опровергающий пример с колонной из проволоки ф12 и ступенью из 40К4 мм или наоборот ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.04.2014 в 06:54. |
пример: низ 35Ш1, верх 30Ш2, отношение жесткостей 0.831, длины участков равны, сила сверху.
мю1=4.074, мю2=3.714. если принять 3, нормальная такая разница получается. и совсем даже не пень и не проволока))) и мю не огромное и не бессмысленное))) а про гибкости, длины участков могут как по 1м, так и по 5м, на расчетную длину это не влияет в рамках теории |
ПЫ. СЫ. Вот поэтому прежде чем предлагать и что-то там в голове придумывать - Вы сперва нарисуйте и посмотрите что вышло. Если конструкция красивая - она зачастую и работает чисто и красиво.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47. |
![]() Ступенчатость колонн подразумевает скачок не только сечений, но и продольных сил. С этим Вы согласны, eilukha? И потом, проверьте эту "ступенчатую" колонну на устойчивость все-таки, сказав А скажи и Б. И потом, не нужно СПЕЦИАЛЬНО путать участок в общем понимании с длиной ступени в конкретном понимании.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.04.2014 в 11:01. |
ну скажем заказчик давно-давно набрал 35Ш1 и 30Ш2 и теперь хочет сарайчик себе. одного профиля не хватает на все. брать новое отказывается, мол у меня вон металл лежит, его берите. надуманно, но может же быть?
про здравый смысл. делаем балку высотой 1м и поясами bf=100мм. бессмысленно, противоречит здравому смыслу? ну так снип же не ограничивает снизу bf. так покажите, что с мю=2.9 колонна выглядит чисто и красиво, а мю2=3.1 уже так себе ![]() даже если такая стойка выглядит странно, снип не запрещает такую делать и ясно указывает мю2,max=3 upd: намеренно Цитата:
Так нет и максимальной нагрузки.
Чтобы стало очевидным "притянутостьзауши" этой проблемы с мю<3 для верхних ступеней. СНиП не идиоты писали. Просто eilukha любить ковыряться, выискивая неудобные места, и задавать неудобные вопросы ![]() Ваша "замечательная" колонна держит тонн 60 (длина 5+5м), при проверке хоть с 3,7, хоть с 3. Потому что у нижней мю высок ![]() ![]() Придумайте иной пример.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.04.2014 в 11:30. |
Т.е. должны соблюдаться два условия - изменение продольной силы и сечения. А если меняется сечение, но не меняется продольная сила или меняется продольная сила, но не меняется сечение, то стержень рассматривать как сплошной ?
Последний раз редактировалось kRAN, 10.04.2014 в 13:14. |
Просто так колонны ступень не имеют.
Воскресе |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Определение расчетной длины стойки рекламного щита 3х6 | Мишастик | Металлические конструкции | 6 | 07.01.2014 16:17 |
Определение расчетной длины колонны | О'Денси | Металлические конструкции | 4 | 26.09.2012 16:30 |
