инженер Регистрация: 25.04.2006
Offtop: Странно. У нас в МГСУ и на сопромате и на строймехе учили на растянутых волокнах эпюру моментов строить.
Даже мнемоническое "правило паруса" для распределенных нагрузок было: куда направлена нагрузка, туда и выгибается парабола эпюры моментов. |
Но я, подумав (да и посмотрев книжки), соглашусь с Вами. Вопрос действительно непростой. И значения усилий в многопролетной ж/б балке действительно с 20-х гг меняли несколько раз. Частично это было связано и измнением расчетных длин пролетов от нагрузок (если смотреть начало, то для постоянных нагрузок принимались одни пролеты, а от временных другие. И, соответственно, менялись и моменты...). Еще, что характерно для ж/б балок, там учитывается пластика. Это то же влияло на моменты. поэтому в книгах разных времен можно встретить опорный момент крайней опроры и 1/12ql2 и 1/11ql2. Еще менялся учет степени заделки (для ребристых перекрытий) Ну еще разные спсобы расчета... А еще только в справочнике 1934 года дано 4 таблицы разных авторов для расчета балок, которые дублируют друг-друга и немного отличаются...И проектировщик должен был сам выбрать, что ему нравится.. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
И что? Различие где то 15% . А теперь расскажите мне, каковы допуски и контроль по свойствам цемента, песка, щебня, арматуры, пластификатора, способа замеса и укладки? Марка цемента определяется по цвету козюли, вытащенной из носа. Марка арматуры - по ценам на бананы. Песок и щебень - на глаз. Пластификаторы - сплошная разводилова. В прямом и переносном. Соотношение БПЦВ - на глаз. И после этого Линович Вам не авторитет? |
Странно как всегда. Ну положим кучу разных учебников по расчёту ж-б конструкций можно насобирать, хотя все учебники ооочень мало отличались друг от друга, там даже картинки как правило одни и те же. Но откуда уважаемый Бразеро мог найти целую кучу СНиПов по ж-б констр. вот вопрос. Как то большого разнообразия никогда не наблюдалось, а уж если точнее, то глава СНиП по ж-б была всегда одна одинёшенька. Откуда там разница 15% непонятно. Ну а что касается качества бетонных смесей, то видимо Бразеро не повезло побывать на современных бетоносмесительных заводах. Отсюда и такое суждение.
Кстати разница есть, он полностью прав. Ручками понятно,можно не так округлить или что-то забыть, НО даже открыв "Арбат" и посчитав простенькую балочку с одними и теми же характеристиками и нагрузками по СНиП и СП получим разные результаты.Парадокс и нонсенс,но се ля ви=) |
Русский Севастополь
На заводах бывал и бываю - давлю там кубики своего бетона, при личном участии. И постоянно удивление - а что у вас за щебень, а что за цемент? А как такая марка при таком наполнителе могла получиться? Так что "повезло". Потому и других предупреждаю. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Все надо считать вручную! На самом деле даже раму или объемную конструкцию , при навыке, посчитать просто. Поэтому расчеты с использованием программ - это для клиента, для официоза. Для себя - исключительно вручную, на калькуляторе за 1 доллар, с красивыми цветными кнопочками. Считаю на нем, потом подгоняю результаты расчета, скажем в ЛИРЕ, под калькулятор. Это мне очень давно посоветовала делать одна теткапроектировщица, из своего опыта. А кому щаз лихко? Последний раз редактировалось Brasero, 15.04.2014 в 14:02. |
Н-да, уважаемый Бразеро как всегда категоричен и кажется излишне. И ручной расчёт и с помощью какой либо программы основаны на одном и том же алгоритме действий, на одних и тех же расчётных формулах и эмпирических допусках, так что противопоставлять их друг другу нет никакого смысла. Результаты как правило сходятся до копейки. Кто то использует "каркас" или "Base" и получит результат, а кто то по старинке такой же результат получит с помощью калькулятора с цветными кнопками, дело любительское. Что касается сделать расчёт каркаса здания (объёмную конструкцию) вручную, т.е. затратить примерно с десяток-полтора десятка рабочих дней на ручной расчёт, а потом ещё расчёт с помощью лиры и его "подгонять" под ручной расчёт, ну это ребята, я вам скажу, из разряда необъяснимых ситуаций. Может кто то возьмётся за нелёгкий труд объяснить зачем вот такие "муки творчества"?
Русский Севастополь
Расчеты в программах, как правило, непрозрачны. Вы не можете контролировать соответствие конечного результата реальности. И не надо говорить о том, что нужны десятки дней для расчета. Чтоб просто оценить для начала порядок цифр, нужно два-три дня. Так это будут реальные цифры! И что такое две недели работы вручную в сравнении с опасностью обрушения здания и гибели людей! А стоимость ошибки? Я понимаю, цеховая солидарность выручит. Да и ссылка на использование программ-индульгенций как спасательный круг... Когда я хочу посмеяться - смотрю мультик в ЛИРЕ про колебания зданий при сейсмике... Резиновый домик на резиновой земле. Внутри - люди с резиновыми мозгами. |
Повторюсь - это условности, привычка... Но ломать голову "... почему сопроматчики на это не перешли" - ну право несерьёзно. Именно сопроматчики с давних пор делали и так, и этак. |
Здесь трудно не согласиться. Но всё таки логичнее выполнить расчёт каркаса с помощью той же нелюбимой вами лиры, а потом выборочно произвести ручной расчёт и сопоставить с лировскими результатами. Ну например произвести сбор нагрузок на какие то колонны вручную и сверить с машинными данными и т.п. Но выполнять сначала полный ручной расчёт, а потом под него "подгонять" машинный конечно можно, но это какой то, извините, мазохизм. Это уж на любителя.
Помогите расчитать балку. | Filcom | Железобетонные конструкции | 7 | 19.08.2013 20:58 |
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? | Сергей777 | Металлические конструкции | 20 | 29.09.2011 11:19 |
