Чему равен защитный слой арматуры? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чему равен защитный слой арматуры?
Непрочитано 18.04.2014, 06:32
student-PGS
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, чему будет равен защитный слой арматуры в монолитном перекрытии? от чего он зависит? как его назначают?
Непрочитано 07.12.2015, 12:47
s7onoff
обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию
подбетонку, потом стяжку, потом гидроизоляцию и потом еще стяжку и уже после этого плиту?
Непрочитано 07.12.2015, 13:13
wvovanw
Arikaikai, если эта гидроизоляция нужна
см. http://dwg.ru/dnl/12013 - это если нужна гидроизоляция
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения):
3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными - из среднезернистого песка слоем 100 мм.
При необходимости устройства фундаментов на скальных грунтах следует предусматривать выравнивающий слой по грунту из бетона марки М50.
СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция, СП 45.13330.2012
Земляные сооружения, основания и фундаменты
11.37 При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из тощего бетона, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.
Методические рекомендации по устройству оснований дорожных одежд из "тощего" бетона
2.1. Для устройства оснований применяют жесткие бетонные смеси, характеризующиеся удобоукладываемостью 40-90 с, определяемой по прибору типа Вебе или другими методами, указанными в ГОСТ 10181-2000 с применением переходных коэффициентов. Выбор жесткости смеси определяется имеющимся распределяющим и уплотняющим оборудованием.
2.2 «Тощий» бетон по прочности должен иметь показатели прочности, соответствующие следующим классам (или маркам):
• по прочности при сжатии: В5 (М75); В7,5 (М100); В10 и В12,5 (М150); В15 (М200);
• по прочности на растяжение при изгибе: Вtb1,2 (Ptb15); Вtb1,6 (Рtb20); Вtb2,0 (Рtb25); Вtb2,4 (Рtb30).
Класс бетона В15 (М200) применяется для двухстадийного строительства.
Марку бетона по морозостойкости следует принимать по табл. 1.
СП 50-101-2004
Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений
13.2.22. При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, обеспечивающую надежную установку арматуры и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.
СНиП 2.02.03-85 Актуализированная редакция, СП 24.13330.2011
Свайные фундаменты
8.3 Ленточные ростверки применяют, как правило, для зданий с несущими стенами. Ширина ростверка зависит от числа свай в поперечном сечении и от ширины несущей стены.
Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай.
Высоту ростверка определяют расчетом в соответствии со СП 63.13330. Ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Армирование ростверка производится пространственными арматурными каркасами, как правило, из арматуры класса А-III (А400). Для ростверка применяют, как правило, бетон класса по прочности В > 15. Ростверк укладывают по бетонной подготовке класса В7,5.
8.5 Для тяжелых зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки. При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия им поперечных сил (по расчету на продавливание).
Плитные ростверки армируют верхними и нижними сетками из арматуры, которые укладывают на поддерживающие каркасы. Большеразмерные плитные ростверки изготавливают из бетона, укладываемого на бетонную подготовку.
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 13:21
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/10237 (действует) с п.5.6
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 13:29
Бахил
Offtop: Вот без сора никак нельзя? Что это "как правило", "рекомендуется"? Значит кому-то можно?
Бахил вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 13:31
wvovanw
Offtop: Бахил, все равны, но некоторые равнее)))
это всё что я нарыл в нормах
wvovanw вне форума
Бахил
wvovanw, уже четверть века не действует.
То что в старых есть 70 все знают. Почему в новых нет?
Очевидно потому, что "как правило" и "рекомендуется".
Бахил вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 13:36
wvovanw
Бахил, что не действует? Пособие к СП52? В нормаксе действует.
Почему в новых нет?
потому что их писали ...... нарвусь на бан
ну ты понял
----- добавлено через 43 сек. -----
СП 45.13330.2012 чем не новый?
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 14:12
Бахил
А это что за зверь? Для проектировщика закон СП63.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 14:33
1 | #29
s7onoff
Бахил, для проектировщика закон - 384.
Непрочитано 07.12.2015, 16:24
#30
wvovanw
А это что за зверь?
СП 45.13330.2012, СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция
wvovanw вне форума
Защитный слой бетона Banda Железобетонные конструкции 24 10.07.2023 17:04
Защитный слой в фундаментах Regen Основания и фундаменты 6 10.08.2007 11:09
Как увеличить защитный слой арматуры Ihor Железобетонные конструкции 47 02.04.2007 16:46
