Правильный расчет опорной стены для большого перепада высот - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильный расчет опорной стены для большого перепада высот
Непрочитано 24.04.2014, 11:06
ANDRE34
Проектирование очистных сооружений канализации
Волгоград
Здравствуйте.
Имеется участок площадью 8 соток размерность 20*40 метров.
Одна сторона участка уходит в овраг.
Уже имеется некая конструкция подпорной стены это делал еще продавец.
высота перепада участка около 5-7 метров
Как правильно начать стройку подскажите.
фото обработаю и залью.
Изображения
Тип файла: jpg 20140321_155019.jpg (380.6 Кб, 1035 просмотров)
Тип файла: jpg 20140321_155124.jpg (328.5 Кб, 969 просмотров)
Тип файла: jpg 20140423_170818.jpg (342.1 Кб, 965 просмотров)
Тип файла: jpg 20140423_170821.jpg (341.3 Кб, 947 просмотров)
Тип файла: jpg 20140423_171106.jpg (474.4 Кб, 967 просмотров)
Последний раз редактировалось ANDRE34, 24.04.2014 в 12:37.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 14:38
ANDRE34
Волгоград
понятно.
Stefanovsky Denis, не помню в той книжке расчет шпунта.
Я полистал оглавление. нет такого.
Да еще тут описание подпорной стены вцелом с расчетами. но про буронабивные сваи ни строчки.
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 14:45
Лесков
строительство
БНС диаметром 600. В шахматном порядке (двухрядовка). Расстояние по оси 1000 см. Количество считайте сами. Глубина погружения- материковый грунт. Это только геология скажет. По сваям ростверк с выпусками на подпорную стену. Далее сама стена. Вообщем дорого все это.
ПС. Где участок находится ?
Лесков вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 14:47
Дмитрий063
рисую...
Самара
Лесков, ну тогда уж и стоимость... порядка 3-4.5тыс руб/м.п. (за каждую сваю)
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 14:47
ANDRE34
Волгоград
Волгоград Ангарский поселок
----- добавлено через 45 сек. -----
Расстояние по оси 1000 см - может мм?
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 14:51
Лесков
строительство
1 м3 сваи D 600 выйдет порядка 25 000 руб. Это с бурением, изготовлением армокаркаса, его погружением и заполнением бетоном. С учетом обустройства подъездов к месту проведения работ. Не считаю земляные работы и пр.
Сообщение от ANDRE34 Посмотреть сообщение
Да. Метр.
Лесков вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 14:56
ANDRE34
Волгоград
Это получается цена где то за 3.3 метра БНС D600
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 14:57
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: в Москве цены раза в 2 дороже.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 14:58
ANDRE34
Волгоград
естественно)
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 00:02
#29
eilukha
Те, кто предлагают использовать сваи, поясните, пожалуйста, конструктивную схему подпорной стены. Вы предлагаете работу свай по принципу шпунта?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 07:42
#30
Дмитрий063
рисую...
Самара
я да. а иначе как? откопать все? и делать уголковую? Массивная тут не вариант, как мне кажется. Фотки участка забавные, автор, если не секрет почем такой участок купил? и почему выбор пал именно на него?
Непрочитано 25.04.2014, 08:04
#31
vl74
Что значит - сваи работают как шпунт? Шпунтовая стенка служит как временное ограждение котлована, Вы это имеете ввиду?
Делали подпорную стену с перепадом 10м, сложности было 2:
1. Наверху стояло жилое здание
2. Подпорная стена врезалась в откос 45 градусов
Подпорная стена уголковая, в основании индивидуальные сваи 40х40см.
Самая проблема была - работа этих свай на горизонтальные усилия. Армирование подобрали, но с расчетом работы грунта по боковой поверхности свай были проблемы.
Все расчеты и проект прошли экспертизу, но заказчик струхнул, когда начали подкапывать склон. В итоге здание подняли на 3 м. и стенку сделали меньше по высоте.
vl74 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 08:49
#32
Аshаs-ка
проектировсчик
Дом большой. Участок - не очень Глубокий подвал. Вроде даже в 2 уровня. Вы же ставите дом не на существующую поверхность грунта, а значительно ниже! Подошва фундамента сопоставима по отметкам с низом подпорной стены. Массив дома возможно использовать для удержания подпорной стены как от опрокидывания, так и от сползания - особенно, если в конструкции фундамента предусмотреть подошву с "зубом". Работы - выкопать огромный котлован под дом и до подпорной существующей мусорной стены. Стену выкинуть или закрепить - смотря как сделана. Построить фундамент и подвал, связать горизонтальными связями со стеной, засыпать промежуток между домом и стеной. И года два подсыпать туда землю по мере ее уплотнения.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 09:04
#33
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Моё мнение или уголковая подпорная стена или делать дом подальше от сущ. стенки на сваях, а существующую просто омонолитить с наружной стороны для придания товарного вида.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 09:52
#34
ANDRE34
Волгоград
всем спасибо за определенные советы моет что то учту)
Участок находится в 20 мин пешком от центра города, 3-5 мин на машине, рядом вся инфраструктура, и рядом моя работа(офис),
Работаю сам на себя поэтому продумывал многое, соседние участки в радиусе 1 км стоят от 1,5 до 4 млн рублей,
данный я взял 550. И то я взял не весь я его часть, другую самую хреновую берет один человек, но эта часть участка вся насыпная(две стороны уходят в овраг), я бы не решился.
250-300 метров находится трамвайное кольцо, Поликника, школа и детсадик, + 4-5 больших продуктовых магазинов.
И самое главное это самое близкое место куда можено в этот год подвести газ)) в остальные ведется труба уже около 5 лет и конца не видно завершению!
Половина участка засыпана изъятым грунтом из близ лежащих строек высоток.
дом буду располагать у дороги возможно даже буду занимать весь участок по ширине это для дома и гаража)
ну а ту часть которую насыпали я хочу укрепить. Всеравно в последующие несколько лет данные дачи находящиеся в овраге будут засыпать уж очень лакомое место!
в добавок с обратно стороны оврага уже запыпали соток 50-100 это только за эту весну.
Я планирую тут строиться и жить.
Поэтому хочу все распланировать просчитать и приниматься за строительство.
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 10:07
#35
Дмитрий063
рисую...
Самара
ну тогда и не парься с соседним участком который внизу, а если есть возможность - так вообще выкупи. делать любую стенку в данном случае намного дороже нежели купить тот участок (с толчком в овраге).
если высота насыпи 8м, минус высокий подвал 3. то сваи можно уже и м. 10 делать от дна котлована. а если насыпь хоть как то планомерно делалась - то можно попробывать фундаментную плиту делать. прям на насыпуху. будет дешевле свай.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 10:12
#36
ANDRE34
Волгоград
Ну я так и планирую в последствии его выкупить и не париться))
а вот про то что сваи или плиту поподробнее можешь ?
А где вы видите 2 уровня подвала??
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 10:31
#37
Дмитрий063
рисую...
Самара
ANDRE34, да это я выше написал
Дешевле делать 2 яруса подвала, чем сваи долбить.
а что подроднее? поидее насыпной грунт тоже может что то нести, очень мало но может, осадки и разность осадок непредсказуемая величина, если изначально геологам указать что необходимо отобрать пробы насыпного грунта (но они это делать не будут) то можно попробовать и на насыпной грунт посадить дом.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 10:35
#38
ANDRE34
Волгоград
щас схемку/разрез нарисую и выложу как в моей голове это выглядит
ANDRE34 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 11:03
#39
ANDRE34
Волгоград
Вот так я думаю сделать как в первом варианте, но с подпорной стенкой сомнения,
2 вариант это как я понял с 2х ярусным подвалом.
Изображения
Тип файла: jpg 20140425_105929.jpg (190.6 Кб, 270 просмотров)
ANDRE34 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 11:15
#40
Дмитрий063
рисую...
Самара
пост 35.
но безусловно длину свай и их щаг нужно подтверждать результатами инженерно-геологическими изысканиями
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
