Как отобразить усилия в группе элементов как в целом элементе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как отобразить усилия в группе элементов как в целом элементе?
Непрочитано 25.04.2014, 16:57
eugenmax
Ярославль
Ригель состоит из 3-х стержней. Усилия в документировании отображаются для каждого стержня в трех сечениях. Мне же нужно, чтобы целиком в ригеле отобразило усилия в трех сечениях.
В какую бы такую группу 3 стержня ригеля объединить, чтобы при документировании эта группа называлась как-то одним элементом и в ней для начала - середины и конца отобразились усилия?
Тип файла: rar РАМА НОВАЯ С АЖТ.rar (1.4 Кб, 40 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.04.2014, 20:07
eugenmax
Ярославль
а справка то есть или руководство, где понятнее написано?
eugenmax вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 20:35
swell{d}
Düsseldorf
Всё на работе
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 20:56
Scoody
eugenmax, как я понимаю, вам нужно получить усилия в стержнях от (РСУ или комбинаций, без разницы) в сечениях стержня, которые не совпадают с сечениями, которые установлены в настройках (разбивать стержень на столько-то частей)? Так сделать нельзя (или я ошибаюсь?). SCAD считает усилия в таблице только для сечений. Кроме этого он может выдать максимальные значения усилий в информации об элементе - усилия, чем вы уже пользовались. Не совсем понимаю, зачем вам усилия в середине, начале и конце балки, если у вас есть не только равномерно распределенная нагрузка - максимальные значения моментов никогда не попадут на середину при несимметричном приложении сосредоточенных нагрузок.
Scoody вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 02:02
vanAvera
Инженер
Питер
Автор спрашивает, как увидеть эпюры в конструктивном элементе, состоящем из нескольких КЭ
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 12:49
eugenmax
Ярославль
ну в моем случае разница между сечением с максимальным моментом и серединой ригеля в 0,09 м - т.е. 9 см. (т.к. нагрузка сосредоточенная мала). Да - тут нужно внимательно смотреть.
да, сейчас мне нужно это узнать
----- добавлено через ~41 мин. -----
Прошу еще помощи - подскажите, почему у меня эпюра усилий (моментов) от загружения "снег" на левой стойке такая? Откуда там момент такой формы? (не постоянный имеется ввиду - у меня же вертикальная нагрузка с эксцентриситетом действует - должен постоянный момент быть) сечение стойки постоянное
Последний раз редактировалось eugenmax, 27.04.2014 в 14:38.
eugenmax вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 17:37
aandrew
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Посмотри эпюру поперечных сил на этой стойке. Может она виновата?) И деформированную схему тоже полезно смотреть.
aandrew вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Scad, как задать произвольный элемент в группе конструктивных элементов? dim_quixote SCAD 4 28.09.2012 17:10
