Защита резинотехнических изделий при консервации изделия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Защита резинотехнических изделий при консервации изделия
Непрочитано 28.04.2014, 19:04
Creator
конструктор (нестандартка)
В руководстве по эксплуатации изделия - аналога сказано, что при расконсервации после хранения, длившегося свыше 3 месяцев, необходимо заменить все прокладки в гидравлических (антифриз) трубопроводах и в трубопроводе отработавших газов.
Строя свое Руководство по образцу, я задумался над тем, насколько данное требование обосновано? Прокладок в нашем изделии - несколько десятков. Заменить все - трудоемко.
Возможно есть способы надежной защиты резиновых (и прочих) прокладок при консервации, пригодные для длительного хранения (в течение года или более)?
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 13:21
Creator
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Это вообще не резина, причина замены- релаксация напряжений по уплотняемым стыкам за счет ползучести материала и возможное пробитие стыка при запуске системы
Это в нашей машине применены такие материалы прокладок. Какие материалы используются в изделии - аналоге точно неизвестно (спецификации нет).
Что касается компенсаторов с элементами резины, для рекомендаций хорошо бы посмотреть хотя бы эскизик.
Кроме гибких вставок, еще имеются затворы с уплотнительными резиновыми вставками по торцам фланцев. При консервации их разборка не предусмотрена, они остаются в составе трубопроводов.
Изображения
Тип файла: jpg 385.jpg (8.9 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg Gibkaya-vstavka-flantsevaya-150x150.jpg (4.2 Кб, 157 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 15:46
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Раз Вы заменили штатные материалы на свои, то должны были расчитать и указать свои рекомендации по монтажу, эксплуатации и т.д. Копировать можно структуру руководства, но требования должны быть с учетом применения Ваших материалов.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 16:38
Creator
Я именно так и делаю.
Нет уверенности, что у "них" что-то совершенно особенное. Вполне возможно, что-то аналогичное.
По расчету, связанному с эксплуатацией/заменой паронитовых и асбостальных прокладок у меня нет никакой информации, так отчего же не осмыслить требования к изделию-аналогу? Вы с такой уверенностью высказались: "причина замены- релаксация напряжений по уплотняемым стыкам за счет ползучести материала и возможное пробитие стыка при запуске системы", и что теперь сомнения?
Что подскажете по консервации тех покупных изделий, картинки которых я показал?
Creator вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 09:25
Kot2012
инженер
москва
....и что теперь сомнения?
Сомнений то нет в части паронита. Но мне не нравится гадать на кофейной гуще. Вы предоставляете исходные данные как журналист, какие ИД нужны писал еще в #11. Поэтому и рекомендации будут в стиле запроса. Посмотрите в инете - монтаж фланцевых паронитовых прокладок. Материала много, там найдете для себя много полезного, габариты, цены,рекомедации по монтажу(аналогично для металлоасбестовых и резиновых прокладок). Учитывая, что ИД у Вас есть, Вам и карты в руки.
Что касается затворов и гибких вставок при консервации нанесите ЦИАТИМ-221 на резиновые поверхности, защитите от солнца и т.д. Перед монтажом резиновые поверхности обезжирить.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 10:29
Creator
Значит, однозначно - подтягивать.
Из запрошенных вами данных не был указан только температурный диапазон. Для труб газохода он 300 - 400 С. Для труб антифриза 70-95 С.
А если не обезжирить, то что будет?
Посмотрите в инете... там найдете для себя много полезного
Наш форум - тоже часть инета.
Creator вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 11:32
1 | #26
Kot2012
инженер
москва
При взаимодействии с антифризом - не знаю, я не химик. Смазка по контактным стыкам резина-металл существенно снижает коэффициент трения и при одной и той же сжимающей силе деформации сжатия прокладки будут существенно больше, релаксационные процессы будут идти с большей скоростью и со временем стык может потечь.
Смотреть или не смотреть в инете это решайте сами.
Kot2012 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
С чего начать? SIGMA777 Профессии и трудовые отношения 33 11.08.2013 22:10
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
