Нужен расчёт металлоконструкции для виноградника добавил фотографии и изменил конструкцию. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен расчёт металлоконструкции для виноградника добавил фотографии и изменил конструкцию.
Непрочитано 01.05.2014, 15:25
holger
Название: IMG_0100 [800x600].jpg
Название: IMG_0101 [800x600].jpg
Название: IMG_0102 [800x600].jpg
Название: IMG_0103 [800x600].jpg
Название: img020 [800x600].jpg
1. вес всего виноградника осенью. maximal. 100 кг =980 n =0.980 kN
2. красные- это трубы. подберу по сортаменту.
-связи труб -электросварка- и бетонирование
3.высота конструкции одинаковая везде = 3 метра.
прошу помощи :
1.рассчитать нагрузки на трубы. на каждую. продольную и поперечную. трубы.
2. подкорректировать конструкцию.
P\S
прошу дать ссылку на пример. или описать порядок расчёта. так как заело так . что ночь не спал . но так и не поборол.
фото добавил....
Последний раз редактировалось holger, 24.05.2014 в 11:16.
Непрочитано 04.05.2014, 19:27
Gvazava
Вы наверно это делаете не для себя )...Если хотите я могу снять фотки виноградников ) Хотя в гугле их будет валом...Конструкция ваша себя должна держать и все ...
Gvazava вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2014, 20:10
holger
делаю для себя.
конструкция должна держать :
1 .себя
2. виноград. вес его 100 кг.
вроде бы всё по русски написал.
holger вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 20:12
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Сообщение от holger Посмотреть сообщение
тут вот так ... из-за подкосов ???
из-за подкосов, доп. стойки и я не знаю какую нагрузку прикладывал автор
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 20:14
Gvazava
Будет звучать по детски, просто повисеть в огороднике соседа...:P
Или вы его хотите наказать ? :P
Купив к слову на 10кг металла меньше ..
Я могу вам рассказать хороший анекдот ..
да боюсь схватить бан :P
Последний раз редактировалось Gvazava, 04.05.2014 в 20:39.
Gvazava вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2014, 23:07
holger
Сообщение от Gvazava Посмотреть сообщение
текст лишённый смысла.
это даже не флуд.
прошу или по теме .... или не флудите.
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
я так и понял.
holger вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 12:57
holger
добрый день!
не получается рассчитать вертикальные стойки .
считал как тут
http://doctorlom.com/item214.html%D0...F%D0%B8%D1%8F/
но выходит сечение 0.012 см квадратных. чушь какая-то.
или с учётом что лямда я принял 140 то коэффициент фи 0.374 . а Ry=2050
килопаскалей.
25 киллограм разделил на произведение фи= 0.374 на Ry=2050
килопаскалей. = 25/766.7=0.032 сантиметра квадратных. требуемая площадь сечения колонны.
holger вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 14:23
ZVV
Харьков, Украина
holger, для вашей конструкции распределение усилий в стержнях зависит от сечения самих стержней (конструкция статически неопределимая). То есть подбирать сечение по полученным усилиям можно только если сечения после подбора не сильно отличаются от изначально принятых. В вашем случае нужно задаться сечением стоек и ригелей, по полученным усилиям проверить сечения стержней по СП 16.13330.2011. Если в ходе проверки оказалось, что сечение необходимо изменить - пересчитываете схему заново с новыми сечениями, и по полученным усилиям проверяете новые сечения. Процесс итерационный.
Стойки у Вас нужно проверять как стержни подверженные сжатию и изгибу в одной или двух главных плоскостях.
Вопрос к участникам темы: нужно ли учитывать распорные усилия на верхний контур рамы от прогиба проволоки.
ZVV вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 14:55
Держите. Может и коряво - но по рабоче-крестьянски. Труба гнутая 120х5 - вырыть яму глубиной 70 см. Воткнуть трубу в яму и залить бетоном. Длина трубы 3 м 70 см. Балка 25 двутавр. Опереть сбоку на монтажный столик из уголка 100х7. Прихватить по месту. Вместо проволоки брал трубу круглую. Можно старую водопроводную трубу. Просверлить в стенках балок отверстия и протянуть трубу насквозь. Сделать нарезку на торце трубы и накинуть по паре гаек. Плети лучше на крюк вешать. Нет труб - пойдёт и проволока.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 15:14
#29
Узлы. Там может поглубже надо зарыть. Узнайте глубину промерзания в своём регионе. Посмотрите на какую глубину зарыты фундаменты у Вашего дома и у соседей.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 15:42
#30
Наврал с расчетной длинной. Надо 2 в обоих направлениях.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 16:00
#31
добрый день!
считал как тут
Вот приблизительно так должно быть.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 22:26
#32
holger
благодарю.
понял. буду штудировать. уже три вечера с плавным переходом в глубокую ночь. сижу. не думал что меня так зацепит.
я хочу в ручном режиме . СНиП + карандаш + калькулятор + пачка формата А4....
пока не поборю спокойно жить не смогу....
holger вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 14:09
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нагрузку надо приложить не так - проволочная сетка - ванты, они стягивают элементы верхней рамы внутрь.
Короче, купите за полцены трубы НКТ б/у ф60 мм, и все лепите из нее.
НКТ - насосно-котельные трубы. Толстостенные. Добрые. Дешевые. Потому что б/у. Б/у потому, что срок службы под давлением и температурой прошел.
В землю просто забейте кувалдой.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 14:29
#34
vlad.zakr
Инженер
Севастополь
А вы точно думаете что нагрузка будет именно такая? У вас виноградная лоза на себя никакой нагрузки не возьмет? Не проще ли сделать из того что вашей душе угодно, и не тратить время на такую ерунду?
vlad.zakr вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 14:33
#35
Можно из деревянных жердей.... реально можно. Будет совсем дешево. Могу накидать.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 19:42
#36
holger
та не ... спасиб...кашешшш. не надо.
Сообщение от vlad.zakr Посмотреть сообщение
кому как... можно и не тратить. а можно сделать и один виноградник но хорошо. чем кучу унылого г...вна... да не в обиду сказанно.
без слов...
holger вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 20:32
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...без слов...
Вы не поняли.
Конкретно. Я лично поехал в Леруа Мерлен и купил долбежник-перфоратор 1500 Вт китайский за 1900 (одна тысяча девятсот российских рублей). Он низкооборотный. Пристегнул бур длиной 700 диаметром 60 и сделал в земле 23 отверстия через 3 м - так я сделал забор длиной 72 метра. Вставлял в отверстия НКТ 60 мм и добивал кувалдой за 5-8 ударов, примерно 10 см. Вставал на табуретку обыкновенную деревянную.
К трубам приварил поперечины из пр. труб 40х20х1,5 - верхний прямо сверху плашмя, нижний - сбоку неплашмя. Прикрутил профлист длиной от 1,5 до 2 м (профиль земли непрямой). И получил изумительный заборчик вдоль заднего участка. Все это - за 4 дня. Включая разбор старого деревянного.
Не нужно железобетонный виноградник сооружать. Надо самим виноградом заниматься.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 23:08
#38
and.rey
инженер
Offtop: +100500
and.rey вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 00:06
#39
VVN59
Да этот "виноградник" - давно уже сделали (видимо).
Пора успокаиваться.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 11:09
#40
holger
ещё нет... не сделал...
чем больше мнений . тем больше . информации..
что не так...? это ведь форум .
holger вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Замена кирпичной кладки поликарбонатом, нужен расчёт Zer0dl Каменные и армокаменные конструкции 1 22.09.2009 11:59
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
