Неправильное построение поверхностей коридора в Civil 2012-201* - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Неправильное построение поверхностей коридора в Civil 2012-201*
Непрочитано 07.05.2014, 17:14
SKY_SHY
Здравствуйте! Я хотел бы получить поверхность пешеходной дорожки, но Civil добавляет ненужные рёбра, поэтому поверхность строится некорректно. Использовал функцию, которая находится в св-вах коридора - это добавление целевых трасс для правильных границ построения. Результат нулевой. Не понимаю логики программы.
Изображения
Тип файла: jpg пеш. дорожка.JPG (60.9 Кб, 1080 просмотров)
Тип файла: jpg поверхность дорожки.JPG (71.1 Кб, 1228 просмотров)
DWG 2010
генеральный план.dwg (2.62 Мб, 5548 просмотров)
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 21.02.2016 в 13:37.
Непрочитано 01.05.2015, 17:32
1 | #21
ironpvk
САПР
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
звенья бьются.
Понял что Вы имеете ввиду. Это потому что трасса на которой висит коридор имеет недостаточно большую кривую или вообще не имеет. Если она есть попробуйте её увеличить или вписать если её нет. Тогда не будет сечения в коридоре перестанут пересекаться.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 18:25
SKY_SHY
Честно говоря, вы правы, потому, что разделение коридора на области - построение затрудняется тогда, т.е. вообще невозможно, может в новых версиях это исправят.
ID:	149032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 korr area.JPG
ID:	149033  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 b-areas.JPG
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 13:33
SKY_SHY
Shit! Вот не строит этот Civil коридор. А можно ли построить коридор, т.е. по трассе северо-западного квадранта, так чтобы он звеньями закрыл всё пространство. Я конечно, понимаю, что могу чего-то не знать, но мне кажется придётся перестраивать коридоры. Дело в том, что я строю не автоматически перекрёсток, потому что у меня полилинии идут немного непрямо, а под неким практически прямым углом. И, к слову поверхности коридоров не строятся корректно, даже не знаю в чём ошибка, добавлял границы в интерактивном режиме, использовал различные характерные линии, однако не помогает. В частности такой проблемный коридор - это южный подход.
ID:	149062  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
M-M.dwg (2.02 Мб, 1779 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 08:40
SKY_SHY
Выхода из это проблеммы, похоже, нет, у меня создаётся впечатление, что Civil не строит конструкции под непрямым углом, если трасса, по которой пускается конструкция идёт немножко под другим углом, отличным от трасс, хар. линий и т.д., по которой выравнивается ширина.
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 19:44
SKY_SHY
А можно строить поверхности разделительных полос от поверхностей проезжих частей? Почему нет. У меня иначе не получается
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 13:03
SKY_SHY
Здравствуйте! Никак поверхность не получается как должная быть по границам. Если не прокодированы звенья по верху (L10-L13) может ли это быть причиной того, что поверхность строится неправильно. И если объекты выравнивания (полилинии, хар. линии) расположены по различной высоте, (коорд. Z), но в той же проекции может ли быть причина такого артефакта как во вложении. Объективно, Civil это очень хитрая штука.
Название: нет кодов.JPG
ID:	149527  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОБЪЕКТЫ ВЫРАВНИВАНИЯ.JPG
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 13:16
1 | #27
ironpvk
САПР
Вполне. Когда строите поверхность по коридору, Вы же задаёте коды тех поверхностей конструкции, по которым должна пройти поверхность. Но если у вас закодированы точки и при построении поверхности по коридору используете характерные линии (строятся по кодированным точкам элементов конструкции) коридора, то не обязательно.
Да, сивил не строит вертикальные поверхности, не умеет. Нужно сместить (незначительно, в пределах 0.001) один из элементов в направлении х и/или у.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 13:33
SKY_SHY
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение
Спасибо, но вы не поняли, я имел ввиду, что эти объекты выравнивания, что на разной высоте (хар. линия и полилиния) заданы в качестве целей по ширине. Т.е. сместить что-то из них нужно?
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 10.05.2015 в 13:47.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 14:35
1 | #29
ironpvk
САПР
Да, я не понял. Может быть Вы имеете ввиду элементы используемые в качестве целей для смещения (в плане и профиле) конструкции (к примеру, уширение полосы проезжей части / задание продольного профиля уширяемой конструкции)?
Для меня не понятно слово
выравнивания
в контексте вашего вопроса.
Если цели для смещения, то тут нужно смотреть, как и что смещается.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 15:33
#30
SKY_SHY
Ну да, это я и имел ввиду.
Вот эти коды для крайних точек (P2, P4, P6, P8, P10), они, конечно, не имеют выхода на поверхность - они и не предназначены для этого были. Т.е. коридор (его конструкция) не связана никак звеньями с поверхностью земли. Вот я имею поверхность, стою проект. проф. - по нему коридор. Но в результате, Civil строит чего попало - поверхность имеется ввиду. Коридор же строится нормально. Т.е. для Civil важно, чтобы конструкция имела звено, которое бы касалось поверхности, чтобы в дальнейшем подсчитать объёмы. Offtop: У меня голова болит.))
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 16:02
1 | #31
ironpvk
САПР
Нет, совершенно не важно. Значит есть проблема в построении коридора, либо самопересечение поперечных сечений в коридоре, либо проблема с кодировками элементов конструкции по которым строится поверхность.
9 мая?
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 16:13
#32
SKY_SHY
9 мая?
Ну вот самопересечения нет скорее всего, если конечно вы не имели в виду пересечения звеньев с другими коридорами, построенными отдельно. Значит кодировка. Ну не знаю, я построил поверхность по хар. линии (КПЧ). Это верх. Дальше границы добавил как в вашем видео - по КПЧ, Ну я уже и нижним (КПЧ_Осн) добавлял границу в интерактивном режиме - не получалось. Кстати после того как я завершил задание контура для границы в интерактивном режиме, появилось сообщение "Подходящий контур не найден" - однако граница добавилась, но поверхность не получилась.
Серьёзно, я упорно осваивал Composser вчера, хотя это можно и полилиниями конструкцию создать можно было.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 16:23
#33
ironpvk
САПР
Всё таки какая-то проблема есть. На файл можно глянуть?
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 16:41
#34
SKY_SHY
PS: А разделительная полоса для это типа конструкции строится автоматически? Естественно с заданием целей по ширине для разд. полосы.
DWG 2013
M-M1.dwg (1.81 Мб, 1492 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 19:55
1 | #35
ironpvk
САПР
Не понял про какую конструкцию речь, в вашем чертеже всё строится как надо.
Проблема у Вас в геометрии оси и геометрии линий/полелиний/структурных (цели для смещения которые). Тут много всего и сразу, очень трудно разобрать, думаю и Вы сами путаетесь.
Что нужно делать?
1-Начать заново.
2-Прежде всего, отрисуйте все ваши габариты обычными полелиниями, можно даже разнести все по разным слоям с разным цветом. Думаю это будет полезно.
3-Изменить геометрию основной трассы, так чтоб не было нарушений касаемости. Основные цели для смещения, это прежде всего, края ПЧ и Разделительная полоса. Вот и начните с этого. Разделительную полосу сохраните в тойже геометрии, что и ваша ось трассы. Постройте коридор по основной проезжей части с разделительной полосой, завершите его, постройте нужные поверхности по этому коридору.
4-Вы используете площадки, зачем? Если они нужны, то разнесите всё на разные площадки, дабы не было взаимодействия между разными коридорами. В пределах одной площадки строится одна поверхность на все коридоры, трассы которых принадлежат одной площадке, на видео это видно в конце, потому и нельзя построить границу для ПЧ. Площадка для основной проезжей части отдельно, всё остальное отдельно.
Видео
А вообще опишите то, что вы делаете, то есть, что проектируете, что именно хотите получить на выходе, я не имею ввиду метод работы в сивиле, а проектные решения по вашему объекту. Я так понимаю, это что то учебное. Подложку вы из гугла(или типа того) используете.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 20:29
#36
SKY_SHY
Спасибо вам огромное!! Да из Google. Сначала я полилинии построил, но в них можно действительно запутаться. Все делал на ходу, если не равнялось по полилинии, строил хар. линии и т.д. Как вы нашли это быстро! (о пересечениях)
Я хотел бы построить вот это перекресток с подходами. Он находится в г. Мюнстер (Германия) . И просто для себя поэксперементировать с импортом всех поверхностей в 3ds Max. Оказалось, что мы с Civil очень тяжёло друг друга пониманием.Offtop: Он такой же хитрый как 3dsMax.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 06:59
1 | #37
ironpvk
САПР
Подумал и понял что нужны трассы в качестве целей смещения для кромок проезжей части. Трассами намного удобней решить сложную геометрию.
Вот прикинул как должен быть перекрёсток, конечно же, это черновик, но думаю так нужно двигаться. Перекрёсток правда не динамический совсем, его сделал в ручную, без инструмента перекрёсток.
Файл 2015 сивила, откроете?
DWG 2013
Самопересечение.dwg (4.08 Мб, 1366 просмотров)
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 07:25
#38
SKY_SHY
Т.е. тип объекта (трасса, полилиния, хар. линия), по которому нужно в целях задавать смещение по ширине, имеет значение ?
Спасибо, открою, вы меня выручили. А сколько у вас на это времени ушло??))
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 11.05.2015 в 08:23.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 14:01
1 | #39
ironpvk
САПР
Нет, не имеет. Просто в данном случае, мне показалась более удобным, использовать инструмент "трассы", так как он имеет очень гибкие инструменты работы со сложной геометрии, в частности переходные кривые (зелёный цвет элементов трассы). Я не знаком с нормами и правилами Германии, и не знаю как там организуют закругления на перекрёстках, но по снимкам из гугла, предполагаю, что именно с использованием переходных кривых. А также для того чтобы использовать эти же оси трасс в качестве базовых для конструкций перекрёстка.
Моё предложение состоит в том, что бы использовать один коридор на всем перекрёстке. См. файл из поста №37 (Инструменты коридора позволяют разбивать коридор на области, которым можно присваивать разные конструкции(советы Nick Z о конструкциях очень полезны ) и разные осевые трассы со своими продольными профилями, получается много разных коридоров, но внутри одного большого). Но совершенно свободно можно использовать и много отдельных коридоров. Тут дело вкуса, на мой взгляд.
Главная улица тут явно Kolde-Ring, вот и сохраним её поперечный уклон на перекрёстке. А улица Mecklenbecker Strasse явно второстепенная, ею и примкнём к главной улице, соответственно, не сохраняя поперечный уклон.
Что-то около часа, может больше. Так сказать, совсем неспешно и с "поить чая с плюшками"
А может быть это?
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 15:10
#40
SKY_SHY
Ну вы знаете, тут конечно проще, но я решил этому в Civil научиться. А вы получали сертификат по Civil?
SKY_SHY вне форума
Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 11.08.2017 19:22
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Внешний контур по границам коридора в Civil 3D 2012 Ксения70 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.02.2014 11:18
civil 3d 2011 Построение поверхностей коридора Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.05.2011 15:52
