Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?
Непрочитано 08.05.2014, 09:17
Ivan3891
Главный вопрос в заголовке темы, а именно:
1) Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?
2) По каким нормам следует проектировать такие ж/б конструкции, т.к. СП 63.13330.2012 для этого не подходит?
Объект - многоэтажные дома из монолитного железобетона.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 10:16
Ivan3891
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Offtop: а к чему такой вопрос то?
Потому как здание в 24 этажа в сейсмическом районе!..
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 10:23
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
возможно путем перенасыщения сечения арматурой...только возникает вопрос - нафига это делать?
vfc.cz вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 10:25
realdoc
Документооборот и управление
таблица 6 из пособия по железобетону: плотность БЕТОНА максимум - 2000кг/м3.
Не знаю что за пособие.
Всю жизнь было 2400. Отсюда и получается плотность железобетона 2500 учитывая что арматуры примерно 100кг/куб.м.
Сколько кубиков взвешивал - 2350 было. Ну кубик всегда менее плотно забивается.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 10:25
Ivan3891
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Я уже писал, что о переармировании речь не идет.
----- добавлено через 50 сек. -----
Разобрался. Тему можно закрывать.
Ivan3891 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
